  • 7810阅读
  • 34回复
热转印法自制线路板 [复制链接]
离线sun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-21
此文原刊于无线电2003第11期,我本意转载是为了那些没有看到此文或没有用过热转印法制做pcb的爱好者。希望各位老师指正!
热转印说白了就是把带有石墨的图通过加热的方法转印到覆铜板上。因为石墨有耐腐蚀的特性,没有石墨的地方就被腐蚀掉了。剩下的就变成线路板了。
                进入正题 1材料的准备:
  线路板单面若干如果线路板的边缘有毛刺要用砂纸打磨光滑
  热转印纸 所谓的热转印纸也就是印刷面有一定的光滑度,在转印后 掲纸的时候,比较容易与印墨脱离的纸张,不干胶大家都知道吧 ,工人师傅在用完不干胶后剩下的那个衬底,那就是比较好的热转印纸(^_^ 下回可要去美术装璜店里去拣点垃圾回来)
腐蚀设备和药水 一个盆(哇 别用铁的要不一起被腐蚀掉了 ) 药水用工业用的双氧水和盐酸配比 比例为1:3 。还要准备一把宽点的毛刷。
过塑机。如果用电熨斗代替效果不好 人也累,由于过塑机的胶棍能提供均匀且充分的压力,所以是最好的选择。
            制作步骤
首先对覆铜板进行处理,这一步至关重要,是制做成败的关键。把覆铜板放入浓度比较低的药水中进行除垢处理。覆铜面向上,用毛刷不断的来回刷洗。去掉杂质和油污。与此同时由于药水的作用会形成新的均匀的薄氧化层,这有利油墨的附着性,在与转印纸争夺油墨时会处于优势。最后取出用水洗净晾干。将要制做的电路板图打印到热转印纸上(尽量调大浓度选项,使打出来的底稿最黑),打印的底稿上需要钻孔的地方要留小孔。底稿要剪去多余的,留少量的边就可以了。然后把底稿和覆铜板对齐并用透明胶布把底稿固定好以免错位造成制做的失败。
覆铜板在放入过塑机过塑前要预热这一点对于制做成功非常的关键,覆铜板没有预热时吸附油墨的能力很差,在掲纸的一刻与热转印纸争夺油墨时处于劣势。通常最好的预热方法时把覆铜板置于过塑机的铁皮隔热罩上边,因为过塑机预热一般需要10分钟左右,刚好这10分钟覆铜板也得到了预热。
  过塑5-20遍。应当注意的是,在转印纸未与铜箔充分结合时最好是单向过朔,即每次都以边上贴有透明胶布的那一面推入过朔,以免错位。
  取出后让其自然冷却,急冷或立即水洗都有可能很快起皱,掲纸时动作要轻缓,将腐蚀液倒入盆中放入刚刚掲纸后的覆铜版,铜皮面向上不断均匀摇动,边摇边观察,直到腐蚀完成。将腐蚀后的pcb用水冲洗干净晾干 。想要的漂亮的pcb就完成了。简单吧,心动还不如行动。去试验一下吧! shuoliao 改suliao ^_^对付看吧 呵呵 已改正 多谢指正
离线chinasoldier
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-21
shuo liao 塑料(su liao) :)
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-21
感谢!已经看完!还不够10个字?
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-21
我现在全用洞洞板了   不弄这个东西了
离线yellwoo
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-22
国庆在佛山买了本关于设计电路板的书,后面有很详细的手工制版方法,和楼主转贴惊人的相似,不知究竟是谁抄谁
离线8200
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-23
我现在全用洞洞板了   不弄这个东西了
何谓 “洞洞板” ?不解 !
离线sun
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-23
[表情]
何谓 “洞洞板” ?不解 !
就是那种上面有很多小孔的万能板,做试验用的,真正用到电路上,好象还是不太可能的
在说了,用在高频上也不好。高频电路大都采用大面积接地的方法,用洞洞板就比较不方便了
这是本人的愚人之见,望指正
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-23
热转印说白了就是把带有石墨的图通过加热的方法转印到覆铜板上。因为石墨有耐腐蚀的特性,没有石墨的地方就被腐蚀掉了。剩下的就变成线路板了。 [表情]
                进入正题 1材料的准备:
腐蚀设备和药水 一个盆(哇 别用铁的要不一起被腐蚀掉了 [表情] ) 药水用工业用的双氧水和盐酸配比 比例为1:3 。还要准备一把宽点的毛刷。
            制作步骤
  取出后让其自然冷却,急冷或立即水洗都有可能很快起皱,掲纸时动作要轻缓,将腐蚀液倒入盆中放入刚刚掲纸后的覆铜版,铜皮面向上不断均匀摇动,边摇边观察,直到腐蚀完成。将腐蚀后的pcb用水冲洗干净晾干 。想要的漂亮的pcb就完成了。简单吧,心动还不如行动。去试验一下吧! [表情] [表情]shuoliao 改suliao ^_^对付看吧 呵呵 已改正 多谢指正
我是不感在这样做啦,如果你的pcb图用激光打印机直接打到转热印纸上,有的机器就是不认识这种纸,要吗就是把滚子沾的一踏糊涂,要打到普通纸上,在用复印机印,要把加热滚去了,两种方法都有可能把机器搞坏,说不定你做一个pcb要花上几千元的代价,我做了一次在也不做拉,
离线bd7qw
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-23
怕粘激光鼓的ham朋友,可用hp1000的激光机来打热转印纸,我实验多次,很好的,就是激光打印机贵呀.....
离线梁山火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-23
很实用的方法,业余条件下制作漂亮印刷电路板!
离线child@BY1QH
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-24
强烈推荐,很好用的,十分钟就能做一块板。就是不是每个打印机都好使。
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-17
[quote=child@by1qh]强烈推荐,很好用的,十分钟就能做一块板。就是不是每个打印机都好使。[/quote]
好!!!!!!!!!!!!
离线BG2BHC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-18
我做过几次,用的同一台打印机,可是每次效果都不一样...但是是很好的方法!!!
离线周学南
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-18
我用热转印做的一个pic16f84的编程器
离线bd4igh
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-18
[quote=周学南]我用热转印做的一个pic16f84的编程器[/quote]
板材不错!!!!!!!!!!!!
离线BG3XS
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-18
做好板子后安装孔怎么搞,那电钻一个一个钻,还是有什么别的好办法。
离线周学南
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-18
一个一个钻................................
离线BG3XS
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-18
那样太累了,是用手电钻,钻头有那么小的吗?推荐钻孔的装置?
离线周学南
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-18
我有台钻..........................
离线BG3XS
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-18
你提供的软件我下不下来
