  • 12959阅读
  • 26回复
用pic14000做卫星控制器 [复制链接]
离线BG5DUC火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-19
用pic14000做卫星控制器,作者:cx6dd 不知pic14000的价格,整体的图如下,程序已在作者的网站上有tht格式的好像.不知这个造价贵不贵.和orbitron的卫星跟中兼容的!附电路图,控制软件!
附件: 6ddrc.pdf (0 K) 下载次数:761
附件: 6ddrcciv.zip (0 K) 下载次数:400
离线bg5sbj
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-19
thk!!!!!!!!!!
离线sureweb
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-29
有没有pcb板呀 一直都想做个这个东西 来转动天线 呵呵
离线BG5DUC火腿
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-30
没有啊用那个ptxx99se的就是咯,谁能做一个啊那个pic14000jw不好高啊其他都容易的
离线sureweb
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-03
要是有用c51单片机的就好了 我原来想过做 都开始 由于工作忙和小孩子 停下来了..要是有个成品就好了..lz发的这个完全可以用c51实现的,,就是不知道和orbitron的卫星跟中兼容是如何做 资料太少了..
离线蔚泉
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-04
现在我知道市场与技术结合的设计思路了。     (善意提醒,楼主提供的电路图中 交流电机转向控制电路有误,估计是故意的,是技术保密,或者考验读者的电子技术能力)
关于天线转向器的设计,本论坛的
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=45518&highlight=%cc%ec%cf%df%d7%aa%cf%f2
有介绍,这个设计思路是参造上面第 17 楼的连接,yaesu g-800dxa、g-1000dxa等名牌,都是模拟电路,跟 bg5duc 的数字转向器不一样,而且成本也比较高,误差比较大,长时间累计误差更大,电位器磨损,绝对是淘汰之列。
因为现在无聊,所以浅显的研究了一下转向器,单从技术层面上,我还是觉得楼主的设计过于复杂,不利于 diy ,零件也不容易买到,例如:反馈电位器与机械齿轮参数不可置换的单一配合、单片机(可用其他型号代换,不过程序参数要从写)、显示液晶。
  当然这个缺点对于---产品---来说是优点,因为当前电子界开发出来的   热转印设备,让个人 diy 成为非常简单的制作,如果按照我的设计思路,用市面上最常见的数字集成电路,包括显示方面,加上鼠标的接口电路,那么谁都能将各种转向器改成数字控制型,机械反馈将不受任何限制,精度反而更高,开发者将毫无经济效益可言(有些小技术问题没有解决)。而 bg5duc 设计恰恰是个人无法单独diy的,特别是反馈电位器与机械齿轮配合的参数,是无法单独加工齿轮。
至于软件方面,本人只在87年技校学过 苹果2 的basic,编过求任意质数,学校成绩的各种综合统计程序,就再也没有接触程序学习了。(奇怪的是,本地大专生也是学 basic,而且竟然不会编程序,连作业还是让我来纠错)
本人非电子专业,没有受到任何电子技术系统培训,为了复仇8年没有学电子技术,小儿不知天高地厚的愚见,望真正的行家不要见笑。今天又从市场与技术结合设计,上了一堂生动的课。
离线BG5DUC火腿
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-04
我是在外国的网站上看到的,他是一款兼容orbitron的卫星跟中的控制系统,我个人不怎么懂电子电路的谢谢,大家的点评,这是cx6dd的网站上看到的还有一个控制程序,具体网址,可在orbitron下的卫星控制下点dde就有一个网址http://www.laboratoriomederos.com/cx6dd/cx6ddeng.htm,有成套的介绍
离线sureweb
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-04
交流电机控制精度是个问题,,用步进电机,要驱动那大个天线,估计电机会很贵呀,,,
离线sureweb
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-04
我看lz发的那个图 感觉电机接电源的地方要是在整流后面的话 完全就是个步进电机的驱动电路.不知道我说的对不对.接6线的步进电机
离线蔚泉
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-04
你错了,步进不如 伺服精度高。天线转向器天线轴端的转速非常慢,以获取大的扭转力矩(转速比与做功是基本常识,不在讨论范围之内),精度可以达到 5 度,将360等分为72份(机械设计加一级转速2:1齿轮,可以将反馈取样精度提高1/2,达2.5度,如电子分频提高精度原理一样,如在软件中加入调整系数,控制电机精度更高)。
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-04
[quote=蔚泉]现在我知道市场与技术结合的设计思路了。     (善意提醒,楼主提供的电路图中 交流电机转向控制电路有误,估计是故意的,是技术保密,或者考验读者的电子技术能力)
[/quote]
先生何以断言“有误”?
离线蔚泉
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-04
回 11 楼的先生:
1 在 lc 功率控制或者开关电路中,一般都要加 吸收 电路,不然可控硅非常容易击穿。
2 因为可控硅的参数,限定马达的范围,如果是继电器,在它的触点工作范围内,可以接到任意交流电机上,便于 diy 的范围。原文中是低压交流电,如果换成 220v,电路就不能用了。这一点和我前面提到我设计的电路,实用于任何 天线转向器 是一个道理。
3 不可否认,交流电机的惯性,除了速度比、涡抡涡杆降低最末级的惯性外,代替抱刹自锁,用继电器长闭触点短路电机的几个接头,用最简单的 伦次定律,在设计上最大的闭锁,减小断电后电机的惯性误差,当然这是细节,可有可无,但是能在不添加任何元件的情况下,通过电路提高精度,何乐不为!?
本人小人物一个,在论坛上互相学习,有必要用 “先生”来挖苦吗?本来兴趣就不高,这是现在网上没有什么内容,才无聊的研究一下 天线转向器,有必要挖苦一个几个月后就要离开的人吗?
离线BG4UVR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-04
[quote=蔚泉]回 11 楼的先生:
本人小人物一个,在论坛上互相学习,有必要用 “先生”来挖苦吗?本来兴趣就不高,这是现在网上没有什么内容,才无聊的研究一下 天线转向器,有必要挖苦一个几个月后就要离开的人吗?[/quote]
得罪得罪,本人并没有挖苦之意啊。只是本人水平较差,看了半天没发现什么问题,经常您的指点,学习了,感谢~
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-04
关于天线转向器的设计,本论坛的
本人非电子专业,没有受到任何电子技术系统培训,为了复仇8年没有学电子技术,小儿不知天高地厚的愚见,望真正的行家不要见笑。今天又从市场与技术结合设计,上了一堂生动的课。[/quote]
其实cx6dd设计的这个控制器是基于控制yaesu g-5400或g-5500的,原意是替代昂贵的gs-232这个接口,也就是说cx6dd设计这个东西的时候他就有现成的转向器,他根本无须考虑机械结构问题。
你说的没错,yaesu等牌子的转向器都是模拟线路,但他们都是用电位器作定位的。我手头上有yaesu的g-800 g-500、emotator的105ts 502sa,这些我都拆过,业余用途的东西不需要很高的精度,电位器足以,若要淘汰的话,这几个牌子还敢卖这麽高的价钱?
纯絮讨论,欢迎指教。
离线VR2KW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-04
cx6dd设计的只是单纯的控制器,用什麽类型的电机和电位器,这是转向器的问题。
离线蔚泉
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-05
回 vr2kw   大侠:
再强调一遍,本人非电子专业毕业,但是在93年就研究过成品 电子钟控收音机等等电子产品,深知本人是井底之蛙,事隔这么多年,电子技术更是飞跃。正所谓“外行看热闹,内行看门道”,本人谈的技术是 黄口小儿 的见解,所以再三有自知之明的强调 望真正的行家不要见笑。真正系统学习过 机电一体化的电子专家研究的领域,是我这样儿科水平不能窥探的。
“cx6dd设计的只是单纯的控制器”,能否将这样 diy 的天线转向器改成 数字控制型!?
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=120767
答案是否定的,因为反馈电位器与齿轮的参数是固定的,不能置换到其他场合,这与 伺服舵机内部齿轮与反馈电位器不可置换是一样的,同时我严重怀疑 线形电位器的分压,在 a/d 转换时的实用性。但是我的 天线转向器 思路就能,能不受限制用到各种自制的天线转向器上,硬件控制界面与yaesu的g-800 g-500差不多,如果哪个大侠能开发类似 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=118859
这样的软件,那才有市场。
不过我怀疑早有这样的技术,如 雷达硬件控制与雷达软件、 无委的电子侦测、定位软件仪器,那些都是天线转向器与软件地图的结合成熟产品。
还是 14 楼的这句话“这几个牌子还敢卖这麽高的价钱?”,与我在 6 楼的结论一样,不然搞研究的,将都不如卖茶叶蛋的了。
离线huashao128
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-05
不错啊,我还停留在手动阶段呢
离线sureweb
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-05
电子分频提高精度想必成本不会低把,,如果用齿轮组的话 步进电机可以实现的精度就更高了,,
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-05
[quote=蔚泉]回 vr2kw   大侠:
这样的软件,那才有市场。
还是 14 楼的这句话“这几个牌子还敢卖这麽高的价钱?”,与我在 6 楼的结论一样,不然搞研究的,将都不如卖茶叶蛋的了。[/quote]
首先澄清我不是大侠,我只是一个业余的爱好者,更没有受过电子、电脑方面的教育,所以暂时只从业余的角度去看业余的玩意,你所说的应用在我来说已经是深不可测的学问。
我所用的旋转器都是在安装天线的时候预先设置好指向的,长时间下来他究竟有多少误差我不太清楚,但对我来说已经是满足了需要,因为我的天线发射夹角大于20度。
也烦请老兄看看cx6dd的网页,他所制作的这个控制器是控制cd45的,这个旋转器里用于定位反馈的元件就是可变电阻,精度如何?正负5度,我相信一般的业余用途已经可以满足。
我的g-800是在垃圾堆里捡回来的,没有控制器,我用16f877a边做边学抄了几段子程序合成一个程序让他用1602显示角度,不同的算法有不同的误差,用廉价的指南针作基准,450度内误差小于5度。去年初开始玩卫星的时候就看了cx6dd的网页,他这个控制器的部分功能我还没有办法做出来,就是接收电脑的方位数据,然后控制旋转器到相应的方位,毕竟我还没有受过编程的教育。
diy的旋转器应该可以用这个或类似的控制器控制,但可能需要修改程序,用软件来修正机械结构上的误差,如果是这样,不如从零开始重新设计;能说一想你的设计思路吗?好让我等见识一下,说不定有人会吃这个螃蟹呢
老兄提供的两个连接我都拜读了,我很佩服设计者的创意和动手能力,第一个连接用的是ccd,感觉很直观,安装误差和视觉误差基本可以忽略,除此之外我想不出还有那方面的误差。第二个连接是计算时间,感觉上设计者的编程能力很强,用软件哩补机械上的误差。
以上只是个人观点,如有得罪,欢迎 ,但必须要继续指教
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-05
猜一下,蔚泉老兄(应该你比我年长,因为93年的时候我还是中学生)是不是用霍尔片(好像是这样叫吧,我对这些东西不清楚)?
