  • 3017阅读
  • 13回复
印度火腿DDS最新版软件 [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-19
有印度火腿pcb的朋友可以下载.
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-19
这个软件和以前那个有什么区别吗?
离线el34a
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-19
密码给我一个!!!!!
离线ding
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-19
发我邮箱....谢谢////
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-19
我也要密码,已发悄悄话给你,可发到我信箱,谢谢!
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-19
建议取消密码,这样很长时间以后搜索到就可以用了……
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-19
已取消了密码!
原作者公开了hex文件,我也没有权利自己一个人用!
我没有试验,请大家试试与以前的版本有什么区别?
please connect a 4.5 k resistor from +ve to ra5
原密码:www.hamdiy.com纯属好玩,见笑!
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-19
俺也送一个印度ham的dds电路图。
离线radiolee
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-19
感谢qbt。因为相信许多会员都会使用搜索功能,如果以后搜到这个版本却有密码是个很郁闷的事,呵呵。再次感谢!
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-19
这个软件和以前那个有什么区别吗?
主要改变:
1. rit now displays seperately. 频率微调显示
2. memory saves freq with mode ( ie lsb/usb..). 可以存储频率和模式
3. code optimised for speed. 优化了代码
4. saves all last worked settings( in ver 2.0 freq + mode).
保存最后工作时的设置
specifications
1.range 0 to 70 mhz by 1 hz step.
2. freq setting in 1, 10, 100hz, 1, 10, 100khz, 1, 10 mhz by using a low cost mechanical encoder with a variable tuning rate.
3. 2 rows x 16 charecter lcd display.
4. a 4x3 keypad used for easy freq entry.
5. if, cw, ssb offsets settings when used with transceiver/ receiver.
6. software calibration to wwv or equivalent.
7. two vfos and split freq operation.
8. 19 user memories, memories freq + mode (ie lsb/usb..)
9. all settings are held in eeprom and are permenant ( but user can change it any time ).
10. 4 band selection and 4 mode selection outputs.
11. if you are below if freq, then turn clockwise decreses dds out put freq but increses the display freq.
12. rit operation.
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-19
我又联系了DDS作者
想请他用pic16f877,这样可以控制更多的波段,作者答应很快可以完成!!
另他要求我测试他的新版dds软件,并提供相关报告,请有这个电路pcb的朋友们进行测试吧,并请把相关测试情况悄悄话给我,我回复作者,谢谢!
离线bg5cvc
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-19
感谢bg6qbt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6HV
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-19
感谢!。。。试试。。。
离线qwnick
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-20
你是一个好人啊~~
另他要求我测试他的新版dds软件,并提供相关报告,请有这个电路pcb的朋友们进行测试吧,并请把相关测试情况悄悄话给我,我回复作者,谢谢! [表情]
我对你的敬佩犹如滔滔江水连绵不绝,又如黄河泛滥一发不可收拾啊~~~
