  • 3654阅读
  • 6回复
中继问题 [复制链接]
离线bg6ahu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-18
本人有一些闲置的2米手台,ft-23r 2台 c150   2台 还有n888v th-26a想自己架一个小功率的中继台 用ft-23r+c150架   不用双功器 怎么个接法 向各位高手请教
离线BG4WBI
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-26
c150收23r发射,很简单的。150两个线sp和busy,23r两个线mic和ptt,仅此而以。
另外,做个广告,用我的中继控制板,其它的事情你都不要管了。你所要做的就是连几个线而已。
离线bg6ahu
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-28
谢谢 你的中继控制板 多少米呀 是不是什么牌子的手台和车台都可以用呀 bg4wbi 短信联系
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-31
从理论上说,只要是fm的机器都可以用的。连邮是80元。
离线bg6ahu
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-31
加我qq 514340527
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-31
抱歉!我没有用qq,只用msn。
离线BG4WBI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-31
你看一下说明
双 向 中 继 控 制 板
a 双~单向中继控制板所具备的基本功能:
1      可以用dtmf码无线遥控中继的中转功能on或者off。
2      中继通话限制时间(可以调整)功能。
3      中继延时时间连续可调。
4       在规定的时间(可调)和次数(3次)段内,如果连续(在规定的时间段内)遭到不明干扰可以自动关闭自动中转功能。
5      当检测到r.a中有dtmf信号时自动关闭ptt(通过dtmf sw来选择功能开关)
6      两位码控制电源
7      上线时间连续可调。
b 需要从收发机器引出相关的线:
接收机:中放鉴频输出线(r.a)静噪控制线(busy);喇叭线(sp).当和motorola机器的sp相连时一定要串个47uf电容,以隔其中的直流电压.
  发射机:话筒线(mic);发射控制线(ptt).
c 本板的三位中继控制码是:   ,如果要改密码只要改板上的短路塞位置就可以了(总供三排是:pin1和pin2和pin3).用的码下面不要用连,不用的一定要连起来,第四排是密码保险端。w0是a 3 中介绍的,时间调整。电源控制码在板上的最后两排,如果要控制大功率的机器请另外带动大功率继电器。如果控制的是高电压请注意和板上的固定孔保持隔离。如果要更改控制码请看好了最上面的数字进行更改.
d kenwood busy change--建伍机器电平变换接口:
kenwood机器在收到信号时为低电平,无信号时为高电平。in是信号输入,经过本板变换后,得到两路输出。有以下两种情况:(-)输出为负8v,(+)输出为正8v,请选择使用。a区和b区都有相同的变换电路。
本板电压供电范围:10-15伏。
e w1是上线时间调整。w2w4---rept time中继延时时间调整。w3w5---ptt time中继连续发射时间调整。w6w7发射机话筒音量调整。由于是双向中继控制,所以都是a区的busy控制b区的ptt,反之b区也同样控制a区的。
f   为了方便c450和260等型号的机器,当用这些机器做为发射的时候,ptt线可以不连。只需要安装一个电阻就可以了,在板上已经放好了位置。ex ptt就是的,由于每个机器的控制灵敏度不一样,所以阻值请试验决定。
  当所有的线连好后,您就可以直接在移动台上按控制码(dtmf)开关了。
我的相册: http://bg4wbi.photo.163.com/
                                bg4wbi 朱三浩
                                  13186485665
e-mail:bg4wbi@163.com
