  • 6747阅读
  • 21回复
关于日本东京HL-160V25A两米功放 [复制链接]
离线scl5899
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-17
小弟有一台这样的功放,这个功放后面有个小插座,和一个相匹配的小插头,小插头有两根小细线.分别是绿色和黄色!小弟不只这个插头是作什么用的?哪为大哥知道指点一下!十分感激!!!
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-17
手册上说是遥控.
离线scl5899
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-17
是说遥控的!但不知怎么用啊!
这个设备的性能怎么样啊?
哪为用过啊?
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-17
是说遥控的!但不知怎么用啊!
这个设备的性能怎么样啊?
哪为用过啊?
性能不错,不需要太大功率就能推动起来。
离线scl5899
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-18
楼上那5瓦进去能出多少功率啊?谢谢!
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-18
楼上那5瓦进去能出多少功率啊?谢谢!
如果你电源足够大,应该能出百多瓦。
离线scl5899
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-18
谢谢!楼上 我有英文说明书
上面这么说的 输入25w(1ow-30w)
            输出150w(80w-160w)
我没弄明白_是不是10w就出80w呢,那5w能出多少呢?
离线BG3JM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-21
输入功率3档自动转换10w 25w 30w都出150w 我用的是hl-180好想是5w15w30w入出180w
离线wangchun
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-23
hl160只有单独的一档功率输入,没有转换,5w可以推出和一般车台差不多的功率,最大也就50w了,后面的插孔是接线控http://www.thp.co.jp/amateur/jpg/hrc60.jpg
这是06年的pdf广告页http://www.thp.co.jp/amateur/2006catalog.pdf
离线wangchun
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-23
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-23
hl160只有单独的一档功率输入,没有转换,5w可以推出和一般车台差不多的功率,最大也就50w了,后面的插孔是接线控http://www.thp.co.jp/amateur/jpg/hrc60.jpg的
接口定义看这页,不知您说的是不是这个。
http://www.thp.co.jp/amateur/faq.htm
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-23
两根线中,其中一根接地功放就切换到发射状态,其中一根加13.8v功放就切换到发射状态,但不知可否利用它作为alc。
离线scl5899
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-24
谢谢大家!
看来那个小接口没多大用处!
原来5瓦推的话,只能出50瓦啊!
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-28
谢谢大家!
看来那个小接口没多大用处!
原来5瓦推的话,只能出50瓦啊!
如果只用在fm模式的话,可以不接,但ssb和cw模式的话,他的功能就发挥了。
离线scl5899
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-29
啊!了解!
谢谢!
希望大家多谈谈此功放的性能?
离线scl5899
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-03
五瓦推动此功放 功放电流14a 用功率计一测才40w 用25w推动 电流23a 功率才50w
说明书说25w推出150w 10w推出80w
晕了,天线驻波1.5! 怀疑功率计不准,校对还挺准!电源功率容量13.8v30a
此功放是全新的,标称在144-148 段 ,应该没有被调过!
这种情况哪为高手指点一下,是什么原因啊?
小弟十分感谢!
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-01-04
得接假负载测。接天线那就是。。。。。。。。。。。
离线scl5899
只看该作者 17楼 发表于: 2006-01-04
rj大哥能留个电话吗?
谢谢!
那象我说的这种情况,我可以使用吗?
会不会烧机器啊!
还是我哪块操作不当啊!
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-01-05
rj大哥能留个电话吗?
谢谢!
那象我说的这种情况,我可以使用吗?
会不会烧机器啊!
还是我哪块操作不当啊!
qq16319197
离线scl5899
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-06
我加你了!
你用过这个功放吗?
