  • 13139阅读
  • 83回复
请教玩中继的高手. [复制链接]
离线BD4XVG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-16
我用的是一台KG106中转台.现在用一上一下天线.上面天线做发射(25W).低下天线做接收.效果一流.我最近又订了个业余双工器.不知装还是不装.用双工器好.还是用两根天线灵敏度好.有这方面有经验的朋友指点一下.谢了
离线BD4XVG
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-16
双工器是国产7所的.听朋友说指标不错.我想业余段相差5MHZ能比两根天线好吗?如果发射发功力大一些.不知接收灵敏度会下降.
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-16
用双工器好,这样的话相当于收发天线都同在一个高度,
天线成本和隔离度也比用两条天线好一些.
离线BD4XVG
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-16
我订了7所的双工器回来后装上去用起来.赶不上2根天线.用一根天线功能出30w.装上双工器功力只有18w左右.接收还是不如两根天线.所以我还用两根天线.选中转台也是总要的.最好用选一些频宽小的机器做中转.最好.
用两根天线.要一上一下.之间3.5-5m之间.当然远一点跟好.如果有条件的话还是用两根天线
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-16
双工器是有插损的!你的功率进30w出18w的话证明双工器的插损偏大了一些.
只看输出功率是不能说明中继效果好坏的......
离线BG4VOP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-16
呵呵,同问双工器的插损一般功率降低能少多少?如何可以有效的降低插损?谢谢指教!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-16
常规带阻式双工器的插损一般约1db左右,进10w出7-8w已经算可以了,插损的大小还和生产时的制作工艺水平及使用的材料有很大的关系,成品到我们手里后可改动的余地已经很小啦.
离线BG4VOP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-16
那么七所的双工器生产时制作工艺水平及使用的材料目前还算可以吗?
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-16
还算一般吧........
离线BG4VOP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-17
还算一般吧........
呵呵!那再请教bd8uk目前市场上哪一家的双工器比较而言可行。
离线BD4XVG
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-17
我架中继最少有20-30套以上.凭我经验.用双工器.功力在15w之内还是不错的.像专业台最好不要用双工器.专业台功力很大.一般都在35-50w的功力.双工器的损耗就太大的.还有一个问题.就是发射机出来的功力(比如是30w.进入双工器.)双工器出的时只有18w左右.这样的话.还在12w功力就留在双工器里面了.这样的话发射机长时间工作的话会吃不消的.如果调节双工器的话,是可以把功力提上来的.提上来后接收有所下降.用双工器最好的方法是功力不能过大.
离线bg7iey
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-17
现在广卅七所的双功器.比以前的差了很多.不知何解.
离线BG4VOP
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-17
  是不是价格下来,就把质量下降吧?那还不如把价格提上去,相对再提高自己产品的质量,我相信会有更大的市场。
离线bg4xvm
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-17
我有七所的双工,438.800-5的,很好.谁要?
离线hyc7867
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-18
米?????????????????????
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-18
一般的双工器承受功率功率功率功率都在50w左右,常规中继台的功率一般也就50w左右.你才用30w,没问题的!
真要玩大功率中继和效果好一些的"双工器"的话,那就买空腔滤波器吧!插损和隔离度都不是一般常规带阻式双工器能比的!
ba7kw就曾经用6个空腔滤波器自己diy过!
空腔滤波器式"双工器"的价格偏高些,正规厂家订做的话需4000元左右.
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-18
现在市面上常见的双工器一般都是七所或是建博通的.
离线老汉
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-18
急需晶体振荡器12.0833mhz,那位朋友帮帮忙吧!我是在中继台上用,请用短消息联系!谢谢!
离线BD4XVG
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-19
业余台功力小一点是没有问题的.专业中继最好功力大点.
离线bg4xvm
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-19
业余台用up450咋样?
