  • 2576阅读
  • 6回复
请帮我看看这种电源能否给电瓶充电??? [复制链接]
离线火影
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-15
那位dx认得这种电源?
用上边那组13.8v并在电瓶上电流表指在2.5a的位置;
但用下边那组12v(空载测试时为16v)电流表反转,不知为何原因?另外充电瓶时有什么要求吗?
离线BG4RBA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-15
离线BG6IFW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-15
好像下面一组端子是接电瓶的,用万用表测测极性和电压,一般电源后备电池充电时电流表不会显示的,因为电流表显示的是输入端的电流
离线ZYT
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-15
我有一个同样的电源.从你的描诉来看.13.8伏输出没问题.检查一下冲电电路.正常冲电电流表不动.电流表指示的是13.8输出的电流.
离线bg4wcu
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-15
该电源不能长期用于对蓄电池冲电!
蓄电池的充电方式为脉动电压!只有采用该方法才能最好的对电瓶充电!
本电源上看的话应为13.8伏的纯直流稳压电源!该电源对低于13.8伏的电瓶有一定的电压差,所以有一定的电流反应,完全属正常状态!(高电压加到低压上都会有电流反应)
最好的间单冲电电路从桥整输出不经过滤波的电压加到电瓶上!视充电的电流大小调节冲电电压!可采用变压器抽头的方法调压,采用可控硅调压方法也不错!它也是脉动电流!
效果相当不错!成品的充电机绝大部分采用的都是该两种方法!后者需要散热对电源的利用效率差一点!前者效率高,对电源变压器的利用较好!
所以该电源要想给电瓶用的话,就要打开机箱,看一下下端的端子是什么情况,看上去是电瓶外接端头,不知道是输出还是输入,如果是外接电源,那么电流表在外电压反应上会有反偏情况!很正常。
离线火影
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-26
谢谢大家的帮助,那天刚发完帖子,家里地电脑就趴窝了,现在凑和用单位的pc。
现在电瓶是充满,电源就玩完了.
电瓶充了30多个小时后电流表反转,然后电压就剩7V了,换了一个保险电压是上来了,但只要接上负载就又不成了,那为大侠帮我分析一下 .
离线d76man
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-11
肾亏。。。。。。。。。。这是过尤不及啊。。。看看是否里面电容出了问题!
