  • 7977阅读
  • 19回复
《山野无线电通讯指引》v5.12 [复制链接]
离线赵烟侠
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-15
from: http://www.doyouhike.net/forum/166108,0,0,1.html
1、无执照的队员
1.1 设备推荐免执照的0.5w民用对讲机,比如摩托罗拉t5628
1.2 免执照有20个频道,其中ch15用于呼救,其他频道用于队伍内、队伍间的联络。
1.3 注意使用对讲机的礼节
1.4 如果一定要使用耳机,最好让懂电子的朋友对耳机插孔进行改装,使耳机和喇叭可以同时发声,减少因耳机脱落造成听不到呼叫的可能性。
1.5 不要使用亚(哑)音功能,原因见faq
1.6 不要使用vox功能,原因见faq
1.7 求援程序:找两名体力好的队员,携两台对讲机到附近最高点(越高越好,但要注意自身安全)。一台对讲机开在ch15守听(务必关闭哑音功能!),另一台从ch01到ch20频道循环呼叫:“sos sos 这里是某某在某某山紧急呼救 这里是某某在某某山紧急呼救 请收到信号的到十五频道回复我 请收到信号的到十五频道回复我”,一轮呼叫完毕隔十分钟后再进行下一轮呼叫。如果一小时以后仍旧没有回复,可以考虑移向更高更开阔的位置,移动过程中应保持守听ch15。在四周无遮挡的山顶,0.5w对讲机的信号,传出去上百公里都是有可能的。
2、领队和有执照的队员
2.1 一名合格的领队,应了解相关的无线电知识,如字母解释法、q简语,最好持有四级或四级以上的业余无线电执照。
2.2 一个队伍中,应至少有一台业余段的手台,功率不小于3w,推荐建伍k4at、g71a。
2.3 购买时或出发前把频道预设为15个户外火腿约定频道。
2.4 呼救时使用ch01。
2.5 如果与救援保障车联系上以后,按保障车的指令转到ch13。
2.6 头驴应充分了解应急通讯程序
3、车友
3.1 把车台预设为15个户外火腿约定频道。
3.2 为野外小功率手台礼让出频道,避免车台的大功率影响野外队伍的通联。
3.3 平时把ch01设为优先扫描频道,随时注意有无呼救信号。
4、救援
4.1 日常准备:有条件的户外俱乐部、车友会,应根据下列的建议配备来筹备自己的救援通讯组。平时多发起和参加联合救援演习,紧急时随时加入救援、服从指挥。
4.2 保障车
* 汽车一台,越野车为佳,备用油箱、吸油管
* 多备一组汽车蓄电池,100w车载逆变电源,20米插线板
* 伸缩杆天线,馈线若干,转换头若干
* 常用工具,如电烙铁、万用表、驻波表、焊锡、电筒等
* 手提电脑或pda一台,带gps和电子地图,可获得自己坐标、海拔,也可根据坐标在电子地图上找出目标、测距
* 车台,不小于30w,有中继功能
* 手台2台,预置好15个户外火腿约定频道,不小于3w,备用电板、充电器
* 高地组上山前暂存在车上的物资和人员
* 1名司机,1名火腿,有红十字会急救证书者为佳
4.3 高地组
* 电台,不小于30w,有中继功能,收433.50、发438.50
* 蓄电池两组,一组使用中,另一组下山更换充电
* 伸缩杆天线,馈线若干,转换头若干
* 天线固定件和工具,雷雨天要考虑避雷问题
* 尽量大的帐篷,遮阳、挡雨
* 食品、饮用水
* 2名火腿轮流负责电台操作,2名猛驴负责负重登山、并定时下山更换蓄电池和手台电板
4.4 基地组
* 火腿2名,负责指导大本营的人员正确使用电台
* 手台2台,预置好15个户外火腿约定频道,不小于3w,全部外接车台天线,与保障车和高地组保持联络
* 充电器若干,为高地组定时提供备用电池
4.5 应急程序:
* 总指挥通知“通讯与导航组”组长
* 组长通知保障车和高地组集合出发
* 组长通知基地组直接去总指挥处报道
* 保障车到达最近的地点,在地图上找出制高点,高地组负重上山
* 保障车与基地组建立联系,提供临时中继和导航,收433.50、发438.50
* 高地组就位后,提供中继,并通知保障车停止原中继频率
* 保障车在高地组提供中继以后,开始为求援者架设中继,收433.00、发438.00
* 高地组与基地组商量好电池更换周期,确保中继台的电源
* 高地组的猛驴在负重任务以外,应确保良好的休息
4.6 备用程序:
* 如果总指挥宣布救援工作会超过24小时,则启用备用程序
* 招募火腿,在必要时接替现场人员
* 购买柴油发电机,运送到现场
* 招募猛驴,为高地组运输发电机、露营装备、炊具等物资
* 组长向无线电协会或无委会报备频率占用情况
* 为保障车提供后勤物资
* 征集手台,送到大本营
5、户外火腿频道约定
5.1 频道列表
ch01: 433.000
ch02: 433.500
ch03: 433.800
ch04: 434.000
ch05: 434.500
ch06: 434.800
ch07: 435.000
ch08: 435.500
ch09: 435.750
ch10: 436.000
ch11: 当地城市中继1
ch12: 当地城市中继2
ch13: 433.000发,438.000收
ch14: 433.500发,438.500收
ch15: 409.925
5.2 使用说明:
* ch01仅供呼叫、呼救,呼叫后应尽快换到其他频道继续通联。有后台扫描功能的电台,应把ch01设为优先扫描频道。
* ch02是ch01的备用频道,呼叫后应尽快换到其他频道继续通联。
* ch03~ch07为直频,供正常通联。各俱乐部、车友会可约定其一为常用守听频道,但不要排斥和干扰非本会会员的火腿正常使用。
* ch08~ch10为直频,供正常通联。该段为业余卫星通讯预留,发射应执三级或三级以上证书。
* ch11和ch12应设为当地城市中继。
* ch13为临时中继预设,由救援保障车为求援者架设并主控,用于增强求援者与外界的联络。
* ch14为临时中继预设,由救援指挥部为搜救队架设并主控,用于现场调度、队间协调。
* ch15同中国免执照的15频道,发射限0.5w。
离线赵烟侠
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-15
V段?还是U段?
from: http://www.doyouhike.net/forum/167235,0,0,1.html
在订立和推广这套“户外火腿约定频道”的过程中,收到了很多询问和质疑,最主要的集中在为什么不用2米波段(14xmhz)、而只用0.7米波段(43xmhz),于是向大家解释一下我的想法。
根据2001年《中华人民共和国无线电频率划分规定》,先来看看业余无线电四级执照的可操作范围:
144.000-145.800 业余业务专用频段
430.000-435.000 业余业务作为次要业务和其它业务共用频段
438.000-440.000 业余业务作为次要业务和其它业务共用频段
按照我国规定的0.025mhz的标准步长,144.000-145.800mhz之间一共有73个“专用”的可用频点;430.000-435.000、438.000-440.000mhz之间一共有282个“共用”的可用频点。
再按照《无线电管理条例》,在共用频段的处理原则是“四让”——即“带外让带内,次要业务让主要业务,后用让先用,无规划让有规划”。目前,有四个频点已被无线电运动协会规划为应急通信专用:144.100、145.000、433.000、433.500mhz,还有各地的已批准的业余中继频点,也都属于“有规划”的,这些都不需要因为是在次要业务段内而“让”其他业务。
然而,事实是2米波段的73个“专用”频点,包括144.100、145.000mhz这两个应急通信频点,都被严重干扰了。五分钟前我特意试了一下,就发现这一刻实际能用的频点不超过8个(2005/12/02 23:32 qth:上海)。我也曾在山野测试过,80%以上的情况中,两个应急通信频点都被干扰而不能使用。因此,要在144.000-145.800mhz之间,找出几个在大部分时间大部分地区都没干扰的频点来,实在是不可能的了。
定义并推广呼救频点,最重要的一点就是平时要有人在守听,不然就没有意义了。如果把它设在2米波段,我想没有人能够忍受收听数小时的噪音吧?参加过数次应急通讯演习,都是事先商定好使用的频点——并测试过没有干扰——才开始演习的,而我们在实际搜救中,会有这种机会吗?
研究了一下户外事故的案例,发现大部分搜救都在一个直径10km的范围以内。在这种情况下,我觉得0.7米波段与2米波段的距离差别并不明显。更重要的一点是:目前大部分驴友都在使用0.7米波段的手台,以及400m免执照对讲机。
有火腿甚至建议我用短波电台,认为短波的传输距离更远。但是,我们的求援者、搜救队、车友都同时拥有短波电台的可能性是多少呢?我个人认为:等于零。:(
0.7米波段,由于其通讯设备天线短、易携带等优点,一直是商家眼里的一块大肥肉。信息产业部对这个频段也虎视眈眈,曾发了一个《关于加强业余无线电台站管理工作有关问题的通知》想把业余无线电挤出43xmhz。
寻呼台等商业应用,十多年来一直在明目张胆地强奸着2米业余专用波段,在无委的故意“不作为”之下,我们已经失守了。这种情况下,火腿们更应该团结起来,坚守自己的合法领地。我们要多使用0.7米波段,争取把多个常用频点列入“先用”和“有规划”中,不然,大家早晚会被商业化逼得无频段可用。
附:中国无线电运动协会公布的中继台允许使用的频率、频差——
2米波段:低段144 .60~145.20,高段145.20~145.80,频差±0.6mhz
0.7米波段:低段433.00~435.00,高段438.00~440.00,频差±5mhz
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-15
2米和70厘米在山里的区别不是10km的问题吧
离线bg7sam
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-15
火腿用 v ,户外人用 u . v 比 u 好使.
离线bg7tej
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-15
本人关于户外无线电通讯的看法
现状:户外运动人士手中的机机不只是中国免照机(409频段20个频点),还有一部分是美国免照机(462频段10个频点,467段10个频点),然后u/v各频段不一而足。
航空应急频点为am 121.500,海事应急频点为156.800,协会制定的频点为v段144.100和145.000、u段433.000和433.500。
这个所谓的山野无线电通讯索引没有考虑v段,说是v段干扰太大。难道进了山里和荒郊野外还有那么大的干扰吗?每年的协会应急通讯演习时,这么多人往郊区跑,为什么?不就为了郊外干净的电磁环境,通更多的电台吗?再者说,如果当遇险者手中只有v段机时,你却没有准备,你救谁啊?
为了更好的发挥无线电在突发事件中的作用,我个人认为:
1.      户外运动人士应根据手头机子的型号,设置一组频点(10到20个之间),频差为常用的25khz或50khz。并在出发前,向外界留下此频点信息。可打印成小张,过塑保存,人手一份。
2.      应急频点应为各组的一号频点,小组的任何机子都应守在这一频点上。因为在户外,队伍可能会拉得很长,如果只有一台机子在守候,可能会收不到呼救信号。二号频点为备用应急频点,正常通联方法为
  02:‘01、01,02呼叫’(请等待2-4秒或更长时间,无回复可再次呼叫)
01:‘02、02,01收到’(确认收到02呼叫信号)
02:‘01、01,转x频点’(在确认收到01回复信号后)
01:‘转x频点,go’
若收不到回复信号可请求别人接力传送,如
02:‘03、03,02呼叫’
03:‘02、02,03收到’
02:‘03,你能收到01信号吗?’
03:‘02,我可以收到01信号。’
02:‘03,请帮我接力传送给01。’
03:‘02,可以接力,01、01,03呼叫。’
01:‘03、03,01收到。’
03:‘01,现在接力02信号给你,。。。。。。’
呼救通联方法为:
02:‘紧急呼救,紧急呼救。。。。。。’
此时各机子应保持守听状态,由指定的呼救次序与呼救者联系(如队长—医疗组--。。。,尽量不要一拥而上),在取得联系后,救援者可与呼救者转备用应急频点联系。
要使通联顺畅,各操作员要养成发射后守听2-4秒的习惯,以方便呼救者的紧急插入
外部救援队应至少两台机子。一台与呼救者联系,一台与指挥者联系。使用不同频点,防止呼救者抄收救援行动不利信息造成心理波动。也可起到备份作用。可将各常用呼救频点存入循环搜索,因为同一地方可能有多点各频段(u/v)呼救。
指挥者机子越多越好,性能越高越好。。。。。这个就是废话了。。。。。
离线bg7tej
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-15
不用v段,都要出去救人了还要怕干扰,怕听噪音,你直接打110找警察找政府得了......要相信党,相信政府,相信警察......
离线bg7tej
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-15
.3 高地组
* 伸缩杆天线,馈线若干,转换头若干
* 尽量大的帐篷,遮阳、挡雨
* 食品、饮用水
我认为高地组不要这么夸张,既然是高地了,自然环境并不一定很理想,所以人数要尽量的少,找不到地方扎帐篷的情况是有的,地方高,信号可传得远,你不是说通常在5-10公里范围内吗10-20瓦的功率该够了,这样就可以用大电池维持挺久,不用爬上爬下换电池了,省出的人还可以加入机动组找人嘛,再说了,两叁天找不着人,你还不找政府吗,还要自己找啊
离线bg7tej
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-15
户外运动人士要人手一个指南针/救生哨,报告方位时尽量说准确,如在山底,半山腰?往xx度方向有一山头,再往xx度方向又有另一山头,比前一个高或矮,这样你就好找喽,看现在的驴版,头驴很多都没有把指南针列为必备装备,我看跟出去找死差不多
离线BG7OVI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-15
离线bg8bz
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-16
是规则要好好听。忆得老兵说部队的规则是用血和生命换来的。
离线yujing
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-16
个人感觉,山地使用v段比u段好. 植被对u的吸收远大于v
离线海涛
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-18
问题总是出现了才重视!
离线adsldy
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-18
[quote=赵烟侠]from: http://www.doyouhike.net/forum/167235,0,0,1.html
0.7米波段:低段433.00~435.00,高段438.00~440.00,频差±5mhz[/quote]
我一向支持野外活动用短波电台,因为原因很简单:uv段手台、车台只能在有限的距离内通联。短波就不同了,是的,基地和搜救队不会有短波电台的,但是他们有电话、手机的,换句话说遇险人员和外界失去了联系,但是搜救队和基地却时刻和外界保持着联系,这问题就简单了,如果你用短波可以联络到任何一个人(短波上没有人的情况几乎是不可能的,不论专业还是业余,您要是问:和专业台联络不是违规吗?哈哈,违规重要保命重要?),如果上帝保佑,这个人不会也同时遇险,也在荒郊野外,那么,你告诉他你的坐标,那一切都ok了,他就会了打电话给你的救援队,告诉他们你在那里。
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-19
这个问题很严重
离线GARRISON
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-08
紧急请况,抢险救灾可以和专业台联系,可以跨频使用,但事后要报告!你们没考过试啊?
离线BA4ST
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-18
杞人忧天!
离线BG7IMJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-18
樓上的都不錯 ﹗﹗﹗
离线bg8ah
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-18
樓上的都不錯 [表情] [表情] ﹗﹗﹗
你也不错的。
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-16
v段的另一个实在的好处是末级功放效率相对高些,稍微省些电。户外这点很重要。
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-16
vhf在野外的通信距离比uhf远,野外使用的话,最好配上重量轻,高容量的锂电池组+拉杆天线,1-2w的功率其实已经可以通很远啦!
