  • 11616阅读
  • 72回复
笔记本电脑电池换芯记(原创) [复制链接]
离线BG7KIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-13
本本电池坏了很久了,直到最近几天,一拔掉充电器,电脑就断电,一分钟都坚持不了,不换不行了。其实早想换了,也找到不少相关的资料,可一直没有换的原因是要么是没时间,要把电池盒寄到人家那里搞,来回得半个月,没有电池盒直接用ac供电实在太危险了,一不小心就断电,对硬盘伤害是小,丢失正在调用的资料是大,然后就是贵,深圳一家公司有原装的电池盒,业务员在邮件中说原装进口,包用半年,600rmb,tmd,我的电池盒也是原装的,可上面明明写着made in chian,奸商呀,不过新电池的价格也差不多在这个价位了,不管怎样,还是没有换,现在既然不换不行了,我就来个折中的办法,自已换电芯
先介绍一下我的本本情况:
nec日本本土机,型号:ll700/4 ,电池型号:pc-vp-wp43/op-570-759 电压9.6v 容量4500mah ni-mh。。
离线BG7KIH
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-13
把电池盒取下,
表面有一层打着说明书的封盖。(md,上面有德文,有英文,有日文,就是没有中文,虽然有made in china字样)
从上面可以知道,电池是镍氢的,9。6v标称电压。
小心取下封盖。电池芯组成的电池组就露在外面。
离线BG7KIH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-13
拿直尺比划了一下,18650大小的电池,容量4500mah共8节。
www.hellocq.net/forum 上发帖求购电芯,未果,出馊主意的哥们倒不少。不过也感谢www.hellocq.net/forum 上的朋友,从他们提供的种种线索中,我很快就找到了郑州三a电子有二手的电芯卖,价格十分便宜,30rmb,qq联系,三a客服说4500的没有货了,现在有3800的,我犹豫了一下,算了,3800总比没有强。就定货,汇款。顺便买了一个mp3的锂电池。
很快,申通快递将货送到公司。三a的信用还不错。
离线BG7KIH
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-13
三a的发货单           .
离线BG7KIH
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-13
打开纸箱。
原来也是某nec本本的电池,8节,3800容量,好像细了点,可能是容量小的原因吧。保护板还在。因为是二手的,商家说过不能保证质量,所以我决定先试一下,具体方法就是断开原电池组的正负接线,接到现在电池组的正负接线上。
离线BG7KIH
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-13
保护板还是用我电脑上原装的那个。
用导线连好,放电池盒进电脑
注意,这时用的电芯已经是电脑右边的电芯了,内部的电芯断开了.。
离线BG7KIH
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-13
先用电脑的电池放电程序对电芯进行放电
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-13
放电的同时,我用万用表监测电压。
大约过了二十分钟,电压降到8。2v左右,就断电了,应该是放完了。
于是接上外接电源对电池进行充电。
从8:50开始,一直到10:25。充了一个半小时,电池很热,不敢再充了。才停。
充电过程中,电压情况如下:
8:50       10v左右。
9:00       10。9v
9:10       11。1v
9:20       11:3v
9:30       11。46v
9:40       11。656v
9:50       11。908v
10:00       12。295v
10:10       12。490v
      电压开始降
10:20       12。361v
10:25       12。20v
此时电池很热,不敢再充了,就停止冲电,拔掉ac
离线BA4II
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-13
支持自己diy笔记本电池,因为原配忒贵啦!!我觉得您应该检查一下您的电源!如果保护电路坏了而造成的锂电芯充坏的话,您新的电池芯也用不了多久!单节锂电池两端充电电压绝对不能超过4.2v,否则很快就会烧坏的!
离线BG7KIH
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-13
此时电池很热,不敢再充了,就停止冲电,拔掉ac。
开机,上网,灌水,11:20了,去吃饭,因为心里惦记着电池,胡乱扒了两口,回来11:35,继续上网,灌水,11:50时断电,电池应该放完了电,第一次充电,共用了1个半小时,此间有半个时是待机状态。呵可,这证明刚买的电池组还有可用的价值呀。
离线BG7KIH
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-13
开焊!
没有点焊,开始以为焊起来很麻烦,谁知电烙铁一样好用,那些奸商声称的专业点焊设备其实是骗人的鬼话,以后再也不信。
当然,焊电池也有一点小技巧的。
先把电池紧密的排成一排队,我是这样做的。
离线BG7KIH
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-13
用直尺加橡皮筋,这样 电池就很听话的排成一排了。
给电池的电极以及金属片上焊上锡。
然后把金属片摆好位置,用电烙铁用力按在上面,约三两秒,感觉烙铁头动了下,赶紧拿掉烙铁,用嘴吹焊点,呵呵,又平又紧。
在电池组中串进两个起保护作用什么元件?。
离线BG7KIH
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-13
离线BG7KIH
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-13
上面那个三层的板我最想不通,到底起什么作用?
还有下边这个东东??
离线BG7KIH
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-13
第一个图中那个三层的金属板,我搞不清楚是什么东西,邮购的电池组中没有,为了安全起见,也装上吧,第二个图中左边的是邮购电池组的保护元件,右边是原装电池中串的保护元件,我想应该是过电流保护吧,安全起见,当然用原装的。
在被烙铁烫了n次,被短路的电极烫了n+1次后,总算把电池组焊成。
使出霸王硬上弓的绝招,把电池组塞进电池盒,呵呵,总算没有把保护板挤坏。
离线BG7KIH
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-13
还不放心,刚才被短路的电极烫伤多处,怕电池在电池盒中短路,就在有隐患的地方隔上电工胶布。
总算完工。在电池盒的周边涂上胶水,盖上那层印着说明书的上盖。手工还算行。
离线BG7KIH
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-13
呵呵,总算完成了一件心事。
顺便把mp3的电池也换了。
mp3买了两年了,电池坏了一年,结果一直当u盘用。这下又可以当mp3听了。呵呵。。。
离线BG7KIH
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-13
换笔记本电池总结:
1:要狠心,笔主本电池盒一般是超声波熔焊,想拆开它一般要下狠心,刀片,尖嘴钳,凡是能用上的,用吧,记住,你舍不得,奸商可不会舍不得的。笔记本电池通常排列很紧密,拆开拿出和装进电池盒都得使霸王硬上弓这个绝招,要不然是不可能拆开的,只不过在用这一招时,一定要注意保护板,因为电池盒是胶质的,有一定的弹性,保护板一般是狭长的,上面都是帖片元件,一不小心就挤压坏了。除此之外尽管出力,多准备一些502,ab胶就行了。
2:要小心,焊电极时一方面要小心被烙铁烫,更重要的是要小心电池短路,工作台上一定要铺上一层绝缘层,短时间电池短路倒不怕搞坏电池,就怕胆小的你被那火花吓坏了,拿出旧电池,放入新电池时一定要小心不要碰到保护板。保护板坏了,你就麻烦大了。
3:要留心,diy的精髓之一就是用最低的成本办最大的事,多在网上查查,多问一些同好,总会有意外的收获。比如我用30元的成本换了笔记本的电芯,跟捡了个电芯没什么区别。呵呵,还需要留心的就是别人发过的类似的帖子,多吸取别人的经验。还要留心自已的具体情况,买电芯时我就差点搞错,别人的是锂,我的是镍氢,差点汇款。。。
离线BG7KIH
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-13
17 17 17 17 17 17 17
离线BG7KIH
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-13
18 18 18 18 18 18 18
