  • 5645阅读
  • 10回复
采用hb9cv双单元天线做0.7米段旋转天线定向通连,效果得确好! [复制链接]
离线bg4wcu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-13
一直以来在家跟中继的信号不好,急人!由于住在2楼要架天线相当麻烦,而且小区物业管理比较紧,架设大型的天线太张扬,经过多方的努力终于成功!
在花钱极少(成本只有50—60元)得到的是几乎大型天线才有的效果!天线系统均是比较成熟的结构,只有旋卷部分完全自制,方向在家中可控,极其间单!花费了大量业余时间来构思!全部为纯手工制做!架设之后,总体感觉小!清爽!总增益不敢瞎说!(最少10-12db 晕不晕!)有一点的是让我开心的事是--太小了!按装在5楼的顶上一点看不见!就是看见了,也就说是电视天线!!!!完全不用考虑避雷!!!!
跟以往接收比较范围大的超出我本来的想像!同样站在楼顶一些远在70-80公里开外的ham之间的直频信号都能有56-57的强度!而原来手持机的5单元天线刚好打开静躁!一片杂音!42!!!!!晕!!!!使用th-78小功率10-20毫瓦!轻松打开6-7公里开外的中继!给我58的信号!狂喜!在5瓦的满功率已能够通连半径达40公里(实测)直频59信号!不是中继(是一位车友电台) !到目前为止还在扩大,争取弄个车台25瓦!diy你和我!欢迎更多的爱好者制做天线,获得快乐!!!!
离线bg4i-xin
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-13
上图看看?...........
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-13
水平还是竖直架设?有巴伦没?
离线BG6IHV
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-13
几个单元?10-12db达不到吧。有图纸吗?
离线subakan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-14
来个照片,最好上个图纸吧。
离线bg4wcu
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-15
今天终于把hb9cv双段天线图找到了!!有兴趣过来看!!
今天找了半天终于把图找到了!也是我们的一位ham给拍的,效果一般,还请大家见谅!将就着看!连接 http//www.asiacq.net 里有!
对于该天线整构系统说起来其实很间单!做起来难!全部的交插部分的处理均是采用半园的挫刀一点一点的修成半弧形使的能完全吻合,再用长的螺丝螺帽紧固即可!
材料的找到可以说完全有点意外,我有一次在一个门市重新装潢处理的门外的垃圾中找到!对于我来说拿来太放便了!一分钱没花!(直径1.5厘米,厚度0.1厘米,)拿来后实测用于两个hb9cv积构正好!(运气好的不得了!挡也挡不住!)
在后来的日子里花了相当多的时间描出整个的图,控制部分采用现成的001天线旋卷器并在其上部内做旋卷指示(采用了八个霍尔管一个强力体积小的磁铁)下面采用了几根细线做引导!家中相应的对应着8个发光二极管!ok!
说起来容易,做起来难!单单其主架就花了我近一个月的业余时间!说出来怕ham们有点不相信啊!(要是在加工点加工说白了不到一个小时即可,但那就永远失去了diy的忠旨!)你也许会想花钱买材料,花钱打点工作人员,花钱吃饭,花钱跑腿烧汽油,花钱的地方你想不到的多!到此你顿时有一点对于diy付出的是那么多,有感悟了吧!我在本网站看到我们江苏镇江的bg4wbi发表的一篇文章。对于diy的讲述非常的深刻!受益非浅!感触颇深啊!!!!欢迎各位找一下看看!
说完了以上的感悟,现在都知道为什么那么多的爱好者挚着的不惜一切研究各种系统,花费大量的精力物力获的成功是多么的喜乐!我也是!但有一点,我想做的事情,我会考虑的相当的全面花钱最小的方向上去研究!谁叫我们都是生活负担的太累!没办法!
话说回来该天线总体性能让我感到满意!前提是我们相当的爱好者对该天线的使用的反应相当好,我自己也做了一个超细的按装在手持机上,总体感觉方向性特佳!在很多的环境下表现相当好!早就有两单元天线的设想,(在查阅了大量的天线资料后对两单元的表示关注,因为普篇的表示最底可增加2db增益!只要制做的得当,馈线匹配的好,增益还可增加一些!!!hb9cv单系统的保手的增益为8-9db!可千万不要小看它!不容易!当初能把它研究出来肯定花了不少时间!而且奉现给了我们,让我们有了一个研究的平台,更进一步,真的高兴!该天线驻波在420mhz-427mhz为1.3上下;在427mhz-433mhz为1.2;
433mhz-439mhz为1.1-1.2微变 ;439mhz-455mhz为1.3-1.5 再向上驻波变大,463
mhz时高达4!!!完全不能用!
看了以上的数剧,我做梦都开心!毕竟是自己亲手一点一点完成!花了40大元买了个成品的旋卷器,加馈线-5的20米,加不停的努力!成功同样伴随于努力的你!!!!!!
愿你收藏我给你的快乐!!美好的通连!!!73给你!!!!!
离线旁听生
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-15
说了老半天,图没见一个,链接也没见一个?到底有多好呢?猜测中。。。。。。。。。
离线bg4wcu
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-15
朋友你好! http://www.asiacq.net   无线电栏目有!!有空去看看!
离线bg4wcu
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-15
该天线没有巴仑,直接在三通上!单根馈线长为4分之3波长(从馈点算起到三通,三通放在旋转器内!再接出来,间单防水!
垂直极化,间距2分之1波长!整体感观比较小巧!
所有的间距网站上都能找到,关键最最重要的是尺寸一定要是管径的外侧算长度!水平之间的宽度也是以管径的内里算(千万不能算外径,两水平总宽度为2分之1波长加两个阵子的厚度,才算正确! 水平间距也是,总长度为4根管径加各个典型间距,好坏就取决与加工的精度!)愿你成功!!
离线ling12
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-27
不错.学习了.学习了.
离线bg5dml
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-22
记号,方便diy
