  • 3836阅读
  • 17回复
时刻老师请看看 [复制链接]
离线阿俊
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-12
我的kn-710,vfo频率怎么也调不到15。5155mhz始终在15mhz以下谐振线圈的绕法是我从35圈开始试每次拆1~2圈直到20圈也没有能提高到15。5155,不知道什么原因。而且有个问题,频率计上比如:14。xxx后面的几个数字一直在乱跳,跳的我的心都跟着乱跳了,呵呵
9018的b脚有2v,e脚有2。7v,我实在想不出其他原因了,只有15。536的那2个晶振我没有调换过,如果你手上还有这种型号的晶振请寄2个给我,请你确认后我给你打款
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-12
你用的是什么频率计?另外注意一下频率计的测试电缆,我以前就遇到过。
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-12
建议你用万能板焊一个振荡电路,用来测试15。536的晶体
离线BG6HV
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-12
给上个测试晶体的电路吧
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-12
[quote=阿俊]我的kn-710,vfo频率怎么也调不到15。5155mhz始终在15mhz以下谐振线圈的绕法是我从35圈开始试每次拆1~2圈直到20圈也没有能提高到15。5155,不知道什么原因。而且有个问题,频率计上比如:14。xxx后面的几个数字一直在乱跳,跳的我的心都跟着乱跳了,呵呵
9018的b脚有2v,e脚有2。7v,我实在想不出其他原因了,只有15。536的那2个晶振我没有调换过,如果你手上还有这种型号的晶振请寄2个给我,请你确认后我给你打款[/quote]
15.536的晶体我有大把,呵呵。明天给你寄几只过去。
不过按照以往的经验,多数都是安装的问题。你再检查检查有没有装错零件,还有你的频率计是否有问题。
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-12
另外,你可以在l1上并联一个100k(或者50k左右)的电阻试试看。
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-12
我用hc-1000l的100m档测试kn830的bfo输出,谁知道两个鱼夹悬在半空,频率计就乱跳,后发现测试vfo的频率也不准确。跳去测有源晶体的30m是29.9997差不多。一不做二不休,直接上电收广播,频率准确。ssb因没有信号无法测试。
仅供参考。
离线阿俊
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-12
我用的是胜利牌vc2000频率计
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-12
[quote=阿俊]我用的是胜利牌vc2000频率计[/quote]
你的频率计接在什么位置上进行测量的?
离线阿俊
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-12
谢谢时刻老师。那就尽快给我寄2只晶体来,多少钱我寄给你
我用的是新的胜利牌vc2000
我试试并只100k的电阻。
离线阿俊
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-12
你的频率计接在什么位置上进行测量的?
ic2的7脚,9018的e脚都试过
离线阿俊
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-14
仅供参考。
我的710 vfo频率根本到不了15。5155,最多在14。----多一点,而且还乱跳,频率计的电缆我调整了好多方位,并且接地良好,我还专门搭了个,710的bfo的测试板,用电脑主板上拆的14。380晶体测试,调整5/30p能调整到这个频率,而且能非常稳定平滑的调整频率,当我换上15.536这个晶体同样测试,无法调整到15.536平且乱跳,不知什么原因
离线BG7KH
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-15
为什么不用gy460?
离线阿俊
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-15
为什么不用gy460?
gy460?是什么?
离线bigmon
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-15
[quote=阿俊]gy460?是什么?[/quote]
7kh的鼻子要气歪了
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-16
gy460是7kh开发的通用频率测量显示组件!
离线阿俊
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-16
[表情] [表情] 7kh的鼻子要气歪了
哦!真对不起,我不是故意的,我真的没注意。不好意思
离线bg4kpt
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-10
我的手上现在有一台hc-1000l频率计,但不知道怎么用来测量bf0和vfo的频率,频率计还不会用,哪位指教一下/先谢了
