  • 4239阅读
  • 6回复
求教哪里能找到低压的VMOS管/MOSFET管? [复制链接]
离线BG2VO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-12
vmos管具有很理想的控制特性(电压控制,不消耗电流)和比较理想的开关特性:
闭合时为阻性没有残余电压而且电阻可以非常小,很多是毫欧级的,可以通过大电流,比如我手里有一些6毫欧的额定140a,而且体积比较小(to220塑封);开路后又几乎是无漏电的,因此很适合diy使用。
然而,大部分vmos管需要比较高的控制电压,比如10v,至少是5v以上才能导通完全,这就限制了低压使用。
最近看到一些器件,开关电压比较低,比如fs50asj和fdr844p:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/powerex/fs50asj-03.pdf
http://www.fairchildsemi.com.tw/ds/fd/fdr844p.pdf
它们在2.2v的控制电压下就可以开关5a的电流并且压降不大于0.3v,很想弄几只,用做手持电池(2.2v-3.0v)设备的电源管理,不知道谁有路子?
其实最好是这个fs100umj-03:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/powerex/fs100umj-03.pdf
30v、100a、4.7毫欧,在2v的控制电压下通过10a电流才压降0.1v。
离线xiaosu1972
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-12
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-12
找废的电脑主板拆!!!!!!!!!!
哦,主板有低压vmos?
好建议,我去找找看,以前还真没注意过。就怕不是低压的。
离线a00183
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-12
其实最好是这个fs100umj-03:
记得ir和fairchild好象都有低栅压的mosfet器件,特性接近双极型三极管。去找找吧!
离线bosch
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-12
笔记本电池保护板上,手机电池保护板上,电脑主板上。
封装和8脚贴片ic相同。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-13
谢谢楼上。保护板的vmos管我看了,都是小封装的,电流不够,而且电压还是高一些。
明天我去找主板看看。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-13
今天找到了一个电脑主板,华硕p48533-x,里面有不少vmos管,最好的是fdd6606,30v、75a,驱动指标为4.5v,看曲线有3v的,看来还是满足不了我的需要:2.2v的。
回去拆下来再测。
