  • 6949阅读
  • 31回复
WARC波段 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-12
看起来,似乎所有比赛都不用warc波段(10/18/24mhz)。我想增加这几个波段的积分,但又不想花太多的时间去叫cq,有什么好办法吗?
最好还是能有用到这些波段的比赛。这样的话,就我现在的情况(10mhz一分、18mhz六分、24mhz零分),一次比赛下来,积分就可能增加好几十。
离线BA4TB
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-12
没有在warc上的比赛.只能s&p了.
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-12
没有在warc上的比赛.只能s&p了.
s&p是啥意思呀?
我很单纯的,single & pure
离线BA4DW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-12
warc波段虽然没有比赛,可要在这些波段长分,其实和比赛拿高分也一样啊,该拿的基本分
主动叫一些,该拿的系数分去等、去守候。。。。。。偶前面8个波段每一个波段都是这么干的
,现在第9个波段160米波段是基本分拿够了,就等系数分了。
离线BG7LVL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-12
s&p是啥意思呀?
我很单纯的,single & pure [表情]
是不是standby & pray啊?
7ihn您已经不再single啦
离线BD7IHN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-13
好吧,那就standby & pray
不再single的话,就simple吧。“simple & pure”听起来不错
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-14
叫了很久才通了一个hl3ib,本来收对方信号就只有s5-6的,后来噪音就到s8-9了。
离线BA4DW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-16
7ihn的耳朵会慢慢进化,进化到只听得到信号,听不到噪音。 :)
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-16
你别说,我可能真的已经有那么点意思了。
我可以开着电台,一边搜索信号,一边考虑别的事情,没有信号的时候,可以当噪音不存在,困的时候,还可以打瞌睡
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-20
昨天晚上,我在10mhz通联了一个更远的lz2sc。这样,一周来10mhz的积分已经增长到8分了。
我基本上就是用cw模式,在低端的10.100-10.110mhz范围内,选一个噪音最低的频点叫cq。再不时地搜索一下其它频率上有没有什么风吹草动。昨晚这个lz2sc就是他在摆摊,我去回答他的呼叫,从而通联上的。
现在看来,拥有10mhz天线的ham似乎不是那么多了,人们对warc波段的兴趣比那些“比赛”波段要低得多。我的天线已经证明足以通联到欧洲了,但附近一些比较“活跃”的地区,如泰国、印尼、关岛的信号还没收到过。可能是by电台在10mhz上已经成了“大路货”,吸引力不够了。或者是还要用更多的时间叫cq才能说明问题。
就我自己的情况,10mhz波段增长积分的能力,要比其它几个尚未开发的波段(3.5/18/24mhz)大。我相信,明年底以前,10mhz的积分应该可以赶上7mhz(或者是28mhz)的水平。
离线VR2KW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-20
10mhz只能用cw和数据模式,sstv也不能用,毕竟频宽太窄了,只有50khz。
30米是一个很好玩的冬季波段,一个半冬季下来,我用离地3米的倒v通了超过100个字头,k7c也是在30米先拿下的。
离线BA4DW
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-20
way to go.... 7ihn,就这么玩,阵地站和游击战相结合。vr2kw说得对啊,30米波段
很好玩(不过不仅限于冬季,全年都有dx),这是一个偶对偶的积分很有成就感的波段。。。。。
对了,你的30米波段的8分里面那个by是不是偶?
还有啊,泰国、印尼、关岛是稀有电台的说,好伐?偶在160米波段上还没有泰国和关岛呢。。。。。
你的积分增长余地比偶大多啦,你现在在30米上有欧洲那个大票田可以大把抓新国家,而偶现在
在160米上叫cq,没有一个新国家入帐,通到的都是已经有的国家!全靠偶自己去听,去找新国家啦。。。。。。
离线BD7IHN
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-21
谢谢楼上两位的关注和鼓励。
谢谢4dw那天回答我的呼叫,你确实是我在10mhz通联的第一个by电台。
我在10mhz发射的时候,房间里,我太太用的电脑显示器屏幕会有明暗的闪动,通电的音箱会发出和cw信号同步的低沉的响声。放在电台上面的天线收发转换器上的三个发光二极管也会和cw信号同步闪亮。
在其它波段上工作时,就没有出现这种现象,至少是没这么明显,不知道其中的道理是什么。我想,可能和这些电器里的线圈有关系,因为那个天线收发转换器很简单,里面是三个直流接触器。但为什么只是在10mhz上有明显的影响呢?无线电信号是通过什么途径把影响施加到这些电器上的呢?
其他ham在使用10mhz的时候,有没有碰到过类似的情况?
昨晚,我收到一个k7zx/mm的信号,但太太在加班工作,对我造成的干扰很大意见,所以没有去回答这个电台。
离线BA4DW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-22
天线用balun了吗?如果跳过天线转换器,直接把10兆天线接到电台后面还有干扰xyl的电脑的现象吗?
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-22
跳过天线转换器,天线直接接到电台后面,干扰还存在。
干扰可能是通过供电线路传递的。准备在电源线上绕一个磁环试试,印象中,有人是这么干的。
离线BA4DW
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-23
那是用了balun了喽?
离线BD7IHN
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-23
那是用了balun了喽?
用了巴仑。
现在基本可以确认是通过供电线路影响其它电器的。因为我把天线转换器的电源线拔掉的话,上面的二极管就不闪亮了。原来,接上电源线的情况下,即使不开电源(此天线转换器工作的时候是用一个24v的线性电源供电的),即没有给天线转换器供电的情况下,发射cw的时候,天线转换器上的二极管也会随着信号闪亮。这说明信号通过供电线路进行传递,干扰其它电器工作。
离线VR2KW
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-23
用了巴仑。
在馈线进屋前加磁环试试,或者停止发射
离线VR2KW
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-23
或者是两地的差异,从深秋到初春是黄金季节。
你的地理位置相对极之优异,要完成9band dxcc问题不大,预祝你早日成功。
离线BA4DW
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-23
用了巴仑。
那就容易了,做10兆dx时把10兆天线直接接到电台,把天线转换器的电源关掉。
换别的波段时,换成连接天线转换器的馈线,继续用天线转换器。
