  • 4432阅读
  • 19回复
SWR怎么会变的? [复制链接]
离线BD7TBP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-12
一副3段倒v天线,原来的swr虽不是很好但还算过得去,(7mhz/1.3,14mhz/1.3
21mhz/1.5),使用正常。50-5馈线由天线顶端到发射机的长度约18米左右,整条馈线由3段50-5馈线接驳而成,但昨天更换了中间接驳的那一段馈线,换上同等长度的50-5馈线后发现14mhz的swr可以到1.2外,7/21mhz均为2.5以上,何因?不解!如何调整?望大家建议和解答。
离线john
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-12
影响驻波的因素很多,但是从您的情况来看,馈线应该用一整根的,不应该是接起来的。另外,-3的实在是细了一些。
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-12
是50-5的!我知道当然是一整根的好但从目前的实际情况看,如何解决?
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-12
问题在于14mhz能调到理想状态,为何7/21mhz就不行?郁闷!
离线john
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-12
还有一个问题是,不能光看驻波,驻波不代表一切,驻波好不代表天线就好,好天线驻波一定好,更重要的是效率和增益!现在状态,即使驻波低,您的馈线的损耗会很大,换掉您的-5多段馈线,再看看吧!
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-12
但为何会出现某一段swr低,另外的高这种情况呢?理由?
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-12
我觉得和馈线的质量及长度有关!
因我原来用过-3的网吧线40米接144mhz的吸盘放在屋顶上当"棒子"天线用过,装好后用swr表一看吓了我一大跳!136-174mhz范围内的swr均低于1.3......
7tbp您还是换整条的线再试试看吧,最好是用-7以上的线.
离线BG7OVI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-12
我觉得和馈线的质量及长度有关!
严重同意!
离线bg3apx
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-12
bd7tbp昨天在14兆与py5**p通联,挺好的信号到我这里59。
建议您还是更换-7的馈线吧(只是建议)。
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-12
对的,在0940/utc 14.240mhz和巴西的py5zhp做的通联,就是用上述提到的天线和相关状态下通的。rx:58,tx:57。
py5zhp     lookups: 1416
kazimierz dlugosz
rua marechal fl. peixoto 179. cx.p. 14
mallet pr 84570-000
brazil
离线mylcq
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-12
天线之所以能传递电波是因为其能够在不同频率下产生谐振,也应是说感抗与容抗匹配.不同的频率波长不一样谐振条件因此也不一样,三段天线的要是用电感线圈与天线振子自身的容抗匹配便产生谐振,当然匹配不好其主要反映在驻波大,信号源发射不出去.反之就是高增益天线.
离线mylcq
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-12
再给你一份资料:《平衡器件之间的阻抗匹配》
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-12
多谢!今天中午换了一条50-5的馈线,长度约18米,3段倒v的swr指标如下:7mhz/2.0, 14mhz/1.5, 21mhz/1.9, 真是服了!!,想了下,是不是balun的问题?balun是自做的磁环加三线并绕的,无论如何修剪和调节振子间距,无果!再想一想,在swr小于2以下算是合格天线的上限,将就用吧,反正我还有个手动天调,但不服气啊!因为我不是阿q
大家想想看又是什么理由?
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-12
7tbp是否使用金属管作支撑杆?是否用滑轮吊装巴仑?
我就是这么做的。我发现,有的时候,巴仑和金属杆的相对位置不一样,天线驻波会不一样。我不知道其中的道理。但我确实遇到过这样的情况,同样的天线,降下来,再重新吊起来、固定,驻波就不一样了。
所以我相信金属支撑杆对巴仑是有影响的(至少对塑料外壳的巴仑有影响)。
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-12
老黄这是正常现象。线和线的分布电容不一样,还是弄根整的吧。
离线BD7TBP
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-12
用6米的金属杆再加2米的木杆,balun固定在木杆上。
离线BD7TBP
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-12
老同说的有道理。
离线BG2XJK
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-12
嘻嘻,热胀冷缩吧           。
离线ba2at
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-16
SWR跟电缆的长短有直接关系
跟电缆的长短有关
尽管你接的电缆是相同的型号,因为调整的驻播的时候,不是在天线根部调整的,而是在电缆的另一端,因此已经把电缆的影响考虑进去了,因为电缆也有感抗和容抗。如果调试好以后再任意增加或者减少电缆的长度,其驻波一定产生变化,除非你增加或者减少的电缆长度是工作频率的1/2的整倍数(多波段的不可能适用)。
举个例子:
  如150/400兆的成品天线,出厂的时候已经调试完成,你要使天线有一个很好驻波比(不调天线的话),你就必须调整电缆的长度。否则你使用的天线必须是可以调整的(调整电缆一来焊接麻烦,二来剪掉了很可惜,增加减少又不一定能算准电缆的长度)。
解决你的天线的方法,如果根据室内布线的需要,已经固定好了电缆的长度,那么你只有在市内连接好驻波测表,重新调整你天线的谐振尺寸,别无它法。
离线bg1toc
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-16
今天装好了!!到v了~~情况也是3.5m驻波下不来2.5以上!!7m的可以到2以下大致是1.5到1.7!
14m就好的不得了!!1.1 21m也是1.2`````28m就不行3以上!
