  • 3850阅读
  • 11回复
F6BQU的QRP机的一些问题,BD7FP等请进。。。 [复制链接]
离线ding
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-11
bd7fp,你装好请回答我的一些问题
我用的9m晶体,下面的电容变成 68p 100p 68p ,我没有用 l7 l8还有变容二极管上面的双l6。
我用的是“歪歪”牌7m晶体,没有装与7m并的150p电容,因为7m中周里有120p的电容。
我现在只安了接收部份。。。。
听下附件,,,我的声音,有点像电子管的味道。。可能是 c31 充电的原固吧?!
另外问一下,,磁环什么的分别用什么的。。。。
离线css2001
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-11
l16用nxo的双孔磁环。最好是nxo-100的。。
l18   nxo-100的单孔磁环。
l1 l2 用nxo-10的磁环。。
离线BD7LP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-11
l18   nxo-100的单孔磁环。
l1 l2 用nxo-10的磁环。。
l1,l2从原来图纸上的数据知道是用的t50-2磁环,绕13圈的,查资料知道大概的电感量0.8uh左右,然后再用其它磁环绕线圈,测电感,知道电感差不多就算了......l18 一样。
离线ding
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-12
今天南通回来,又搞了一下,,,收到台了..不过还有那种 啸叫的声音???!!!!
灵敏度还可以......
离线bg4igm
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-13
及时雨的好帖!
我买了两套css2001的套件,第一套按装好音量,灵敏度都可以,就是频率从7050到7058并且声音模糊分辨率及差。换成4m晶体后(电容没动)频率从7050到了7060,所有应该调的地方都搞了,但声音模糊的现象没有改变。
请问各位高手,下一步我该怎么办?
73!
离线bd-8nz
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-14
我的接收没有问题,发射可懂度差,
用这个套件做了qso ,通了bd8uk.bd7yk.
bfo 调整方式改了一下.电感参考4区王老师的,中周骨架上绕80 圈.不用可调电容.
css2001套件配的可调电容是5/40的调协范围不够,按原设计是5/80.
可在可调电容处并联一20--30的小电容试一下.
另想请教一下db7fp 用9m的晶体发射是否要好些.想换成9m的试哈.
离线BD7FP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-17
不好意思,出差刚回来。
bg4uvy:接收部分我和你用的元件是一样的,变容二极管上面的双l6我是用中周骨架绕30圈代替的。如果有啸叫请检查c24、c29有没有问题。
bd-8nz :用9m的晶体接收很好,发射时,如果不外加功放声音也好,加了自制的50w功放以后,朋友说“有点像军机的声音”。
另外,如果发射或者接收声音不好听的话,调整bfo就行了。
离线bd-8nz
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-17
不好意思,出差刚回来。
了解了,谢谢!
您的机器能出几w ?我的只出3w .不知道还有那里可以调整.
离线ding
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-17
这几天没有搞呀。。。。
谢谢bd7fp ,回复,,,有问题,我发上来,一定要上来看看,解答呀。
谢谢了
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-18
[quote=bd-8nz]了解了,谢谢!
您的机器能出几w ?我的只出3w .不知道还有那里可以调整.[/quote]
我的机器能够稳稳当当的出5瓦。
由于我们所用的元件与原设计有些不同,所以个别的地方需要进行调整,比如:
如果使用驻极体话筒,最好去掉话筒放大电路,c34不用电解电容,改为474,这样发射的音质就会改善。
如果功率偏小,可以将r24改为10-20欧。
另外建议大家,同一个机器的问题最好发在一个帖子,有时候回答者没注意可能漏掉。比如关于这个机器在这个帖子里http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=113271&page=1&pp=30 已经有不少探讨了,如果发在就可以避免很多重复话题。
离线ding
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-25
这几天准备,装一下。。。原件来了。。。。。。
离线bg4igm
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-28
[quote=bd-8nz]
[/quote]这一着非常高!!我在两个可调电容处并联一30p的小电容,话音一下子就清楚了。烦了我一个多月的事情,解决起来竟然如此简单。
谢谢各位的好帖。
