  • 2737阅读
  • 5回复
继续请教308问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-11
308(2)用电池时(电池自己改制的,正负极接错了)开机。。。。。不知道烧了什么元件。现在状态是接收正常。无发射。
听朋友说是模块坏了,于是找了一个国产308的三菱模块换上,还是没有发射。请问:
1。三菱模块可以代换原机模块吗?
2。如果国产模块可以代换的话,那机器什么地方还有问题?
3。原机模块前面的推动是什么样子的?
4。什么地方可以找到这种机器的电路图纸啊?
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-13
机器现在修好,下面说一下修理过程:
死马当活马医,首先把国产模块换上,这个时候还是没有发射电流,自己感觉国产模块可以代换于是想,机器可能还有别的问题,于是找了个308(1)底板于是比着测试,发现模块2脚前面的一个线圈开路,于是把308(1)上面的线圈拆下来换到308(2)上,安上排线和前板开机发射并监测电流,这个时候发射电流有1。1a,当时心情比较高兴,以为正常了,调上台后结果打不开中继,这个时候把功率计接上测试功率,发现此时功率几乎为0。。。想了一下,又把原机模块换上,接上电流表和功率计,大功率发射电流1。25a功率4。5w。此时心情格外高兴。。。。
自己表达能力不是很好,没有前后顺序,大家将就看吧。把修理过程写下来,与大家一起分享。也许有说的不对的地方请大家多多指教!
73!
离线bd9sm
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-14
bg4jjp:向你学习
  祝贺你啊! 赞尝你的这种精神.自己修好了还将经验告诉大家,值得学习.
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-14
bg4jjp:向你学习
你好!你过奖了!
写的不是很明白了,不分先后,大家能看明白就是了,希望大家以后遇到这种情况可以少走弯路。
不管写的好与坏,与大家一起分享吧!
73!
离线BG6IJR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-14
我的308-1发射有电流 1a多 就是功率非常小 只有两台机器放在一起 才能收到信号 功放没问题,是什么原因啊 有人遇到过这个故障吗?
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-14
这种机器这种问题暂时还没有遇到过,以前hx260遇到过这种情况,发射电流也有,惟独功率上不去。换了模块也不行。。到现在也没有搞明白什么地方有问题。
大家一起学习一起讨论吧!
