  • 2966阅读
  • 5回复
请功放或RF变压器牛人出手知道,这个变压器是这么连接码?非常感谢; [复制链接]
离线lip1121
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-07
如附件中图,原理图中的红色偏置输入合蓝色的视频射频信号的平衡输入的接口,对应下面的物理连线图,请高手确认一下?
离线lip1121
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-07
不好意思,附件是zip文件,要下载解压缩用word看;
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-07
对的!
要看你的文件好复杂啊!!!!!!!!
离线lip1121
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-08
感谢7kw,这个变压器应该是一个耦合线圈变压器,而不是传输线变压器,也请确认一下?多谢;
另外,感觉原理图的画法非常别扭,直流偏置馈点容易引起奇异,两段的电缆中间并联的小短线也容易引起奇异(其实这个外皮是变压器的单圈次级),同时,功率管的两个g端的连接也容易引起奇异,因为实际连接不是连接在一个电缆段的两端;
请再出手,评价一下这个原理图的画法;
非常感谢;
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-08
请再出手,评价一下这个原理图的画法;
非常感谢;
你可能还不熟悉这种变压器的结构吧?这种画法很巧妙,做一个来试一试就明白了,给个图给你参考:
离线lip1121
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-08
感谢7oa,7区的牛人真是多啊;
这个图给出来后,我想任何ham都清楚pa的变压器结构了;
73
