  • 3907阅读
  • 9回复
还是请教HX260问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-06
问题1:换上新的理电后,一晚上的时间,电池电压有3.4v变成了2。5v
问题2:开机就烧电源部分的5v稳压管子(换上新的一开机,马上就烧)
以上2个问题,哪位朋友遇到过,知道问题出在哪里啊?
先谢谢大家!
73!
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-06
问题3:hx260u(kb)的机器,是高段还是低段的啊?昨天见到2个260u(kb)的机器,打开看了一下,模块是57797l的,是低段的。在我印象中kb是高段的,ka才是低段的。不知道我这个想法是否正确?
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-06
[quote=永远的电波]问题3:hx260u(kb)的机器,是高段还是低段的啊?昨天见到2个260u(kb)的机器,打开看了一下,模块是57797l的,是低段的。在我印象中kb是高段的,ka才是低段的。不知道我这个想法是否正确?[/quote]
kb是高段的,如果里面装的是l后缀的模块,那一定是被人换的.
离线电磁波FM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-06
[quote=永远的电波]问题1:换上新的理电后,一晚上的时间,电池电压有3.4v变成了2。5v
先谢谢大家!
73![/quote]
5v电源回路有短路,由于装上去的锂电漏电过大,故怀疑前面板cpu部分有短路或损坏.
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-07
[quote=电磁波fm]kb是高段的,如果里面装的是l后缀的模块,那一定是被人换的.[/quote]
我想也是被人换掉了。
谢谢!
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-07
[quote=电磁波fm]5v电源回路有短路,由于装上去的锂电漏电过大,故怀疑前面板cpu部分有短路或损坏.[/quote]
1。5v电源回路有短路,能不能具体说一下什么元件坏了啊?这些元件在板子的什么地方啊?
2。处了cpu部分有问题,还有别的地方有坏的吗?
谢谢你解答!
73!
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-07
[quote=永远的电波]1。5v电源回路有短路,能不能具体说一下什么元件坏了啊?这些元件在板子的什么地方啊?
谢谢你解答!
73![/quote]
你说的是屡烧5v稳压管.
我的理解你说的就是q222或q223,不知道是否正确.
如果是这样,看看c244那个47u电解是否短路,在中板正面,音量电位器旁边.
查q221是否损坏;查c246那个47u电容,在中板正面排线右侧.
用表打打5v回路的电阻,一般正常时都很大,几k以上.检查一下pcb板外观,看看有无焊短路的地方.
不知你是否换过上面的电解电容,换电容时一定得注意极性要正确,尤其是换上钽电解后,若正负极反了,漏电流极大,必烧电源调整管.
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-10
[quote=电磁波fm]你说的是屡烧5v稳压管.
我的理解你说的就是,不知道是否正确.
不知你是否换过上面的电解电容,换电容时一定得注意极性要正确,尤其是换上钽电解后,若正负极反了,漏电流极大,必烧电源调整管.[/quote]
再次谢谢你的帮助!在你的帮助下机器已经好了。
按你说的思路我先量了一下c244电容2端阻值正常,有测试一下c246那个电容,此电容2端阻值为0。把电容拆下来换上新的,从新测量阻值还是0,把前面板拆了一下用酒精仔细擦了一变。接着测量c2462端阻值还是为0,于是换了一个前面板,把q222(或q223)从新换了。这时阻值正常了。开机编程正常工作。
为了测试换下来的前面板有无问题,把拆的这个面板换到别的机器,也是不开机,估计cpu已经坏了或前面板别的地方有问题!
在次谢谢楼上朋友的帮助!
祝你周末愉快!有机会来山东淄博做客!
美好的 73送给你!
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-10
[quote=永远的电波]再次谢谢你的帮助!在你的帮助下机器已经好了。
在次谢谢楼上朋友的帮助!
祝你周末愉快!有机会来山东淄博做客!
美好的 73送给你![/quote]
为你感到高兴呀!
大家同乐!
73!
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-11
[quote=电磁波fm]为你感到高兴呀!
大家同乐!
73![/quote]
再次谢谢!73!
