  • 3123阅读
  • 4回复
DP天线怎样架设才是全向???? [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-06
是否斜拉,和地面夹角成30度就可以???
离线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-06
架在旋轉器上,
或者是垂直架都是吧?
离线bd2bhh
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-06
> DP天线怎样架设才是全向????
第一,我没有弄清楚你需要的是d.p天线的仰角,还是天线的方向。
第二,如果希望d.p全向工作。水平架设的话,需要三个立杆(高度最好大于1/2波长),天线两臂相互垂直即可。那么它就是一个全向的发射天线,一般短波近距离使用的角形笼型天线就是这个原理。
de bd2bh
离线BG7OVI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-06
又有新野玩?
离线梁山火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-09
de bd2bh
很实用的方法,改天野外活动时候可以参考!
