  • 16503阅读
  • 49回复
求助电子专家,帮助判断一下FT-80C的奇怪故障! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-05
ft-80c开机一切正常,开机工作几分钟后,在cw档时工作时,通联对方都反应变调厉害,频率漂移左右可达+-60hz,至使对方抄收困难,自己收听也同样变调!此时发现发射功率在变调的同时,也在变化,调子细时功率下降,调子粗时功率上升。但是转到边带话工作时一切均正常!再转到cw模式,故障又出现。请维修专家会会诊,帮助分析一下故障原因!
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-06
自己顶!!!!!!!
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-06
话时正常---看看是lsb正常还是usb正常,还是ssb都正常。80c的cw和lsb的osc部分元件是公用的(时间比较救了,可能记错是usb)。
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-07
[quote=老干部]话时正常---看看是lsb正常还是usb正常,还是ssb都正常。80c的cw和lsb的osc部分元件是公用的(时间比较救了,可能记错是usb)。[/quote]
lsb正常,好象usb的音调也随着频移变化!!
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-07
看了题目吓一跳,我可不总是在家里的哦。
那就要看看cw载波osc晶体附近的元件,尤其是开关管什么的。位置在机器后面靠近3个载波调节孔的位置元件,那个竖放的板后面。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-07
[quote=老干部]看了题目吓一跳,我可不总是在家里的哦。
那就要看看cw载波osc晶体附近的元件,尤其是开关管什么的。位置在机器后面靠近3个载波调节孔的位置元件,那个竖放的板后面。[/quote]
我顺时针调整了一下3个载波调节孔cw孔的电容,功率和音调好象稳定多了,但是故障仍然会出现!但是概率低多了!看来这块板上面有元件低效(热故障)。谢谢老干部!您觉得这块板上面哪个元件容易坏?
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-07
还是老干部牛!!!一针见血!!请继续帮助分析!!
离线BA5EA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-07
老余 这情况就对了 因为上午你来电话说ssb都好的 只是cw不好 我没有办法判断出问题、现在看来,是lsb正常 usb也音调也随着频移变化 那就对上号了!:
cw在接收时,就是利用了usb的8.2165mhz信号(由x2和tc02/20p组成),恢复载波和8.215mhz的cw中频产生1.5khz的差拍音频信号 就可以还原cw了
cw发射时,利用8.215mhz的本振通过平衡调制后,产生等幅载波 然后是键控和放大......
现在的问题是,接收利用usb的8.2165mhz 发射是在cpu的控制下(tc01/10p c14/15p 和vt06/2sc458组成),把usb的usb的8.2165mhz 拉低1.5khz 后,变成8.215mhz
按照你所说的情况,在usb 收信好不行 cw也不行, 只有lsb是正常的, 应该是tc02/20p这个微调电容坏了,换一个差不多的,最好是陶瓷的可调电容就可以了,我建议你lsb的也换掉 呵呵 以后不会出这样的问题了!不换调一下是治表不治本,没有用的
在右边竖起来的那块电路板上,靠近的后面板上还有3个孔对应的 可以看见!
tc2001/10p
tc2002/20p
tc2003/15p
换好后,用高精确度的频率计,在80c开机器30分后(等机器稳定,频率计同样需要开30分以上) 探头接vt08的e 极 或者是p2001的插头上,在不同的模式下校准频率:
选择lsb,调tc2003 使频率显示8.2135mhz/+-10hz
  usb,调tc2002 使频率显示8.2165mhz/+-10hz
选择cw,把drive旋钮逆时针转到最小(让功率最小,防止出其他故障),按下mox开关,使机器在cw模式下发射,调tc2001 使频率显示8.2158mhz/+-10hz
这样调整后,机器的载波就很准确了,并且也不容易出这样的问题了
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-07
我顺时针调整了一下3个载波调节孔cw孔的电容,功率和音调好象稳定多了,但是故障仍然会出现!但是概率低多了!看来这块板上面有元件低效(热故障)。谢谢老干部!您觉得这块板上面哪个元件容易坏? [表情] [表情]
这板上其他没有问题的,如果是其他的问题 呵呵 lsb就没有那么幸运了哦
肯定是电容的 问题,全部换了 然后按照我上面的帖 调整吧 这样你就高枕无忧了
我已经搞过这问题的80c 7~8台了!
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-07
我已经搞过这问题的80c 7~8台了!
敬礼!
万分感谢沈先生!您分析的非常详细,我一定按照您说的方法做!
详细图:
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-07
我已经搞过这问题的80c 7~8台了!
对呀!这3个电容都是塑料基,时间长了肯定不行,还是听您的全换成陶瓷基的微调电容!
欢迎沈先生来济南玩呀!!!!   ---山东老鱼
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-07
呵呵 套用一句广告话: 大家好,才是真的好
有时间来浙江玩 呵呵!
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-07
有时间来浙江玩 呵呵!
发现如果换成陶瓷微调电容,那3个孔就没有用了,调整时需要开机盖,您是怎么解决的?
谢谢!!
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-07
谢谢!!
当然是装好后开盖在里面调的,安装时要注意位置 要保证可以在机器里调到
这3个东西调好后又不需要经常动的 呵呵 最好把后面的3个孔堵上更加好!
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-07
谢谢!抄收!!我临时调整了usb微调电容一个角度,目前发射功率和频率已经稳定下来,只是频率略有偏差,等我换上新零件再调整准确即可!
沈先生真牛!!!
离线BG4IGX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-07
呵呵,我单位好多的机器也都是bd5ena给帮忙修理的,人好,技术也过硬,过几天我还有些机器要让他帮忙修,只是还没攒够数量^_^
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-10
谢谢bg4igx和bd6cd给我的图纸,谢谢沈先生的故障分析!换了usb微调电容就完全正常了!
谢谢bd3rf、bg4jey和bd1wsy帮助我校准cw和usb的频率!
今天晚上我又用cw通到北美和南美洲的w7cb和lw2eu,好高兴!
离线老汉
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-10
一个老机务员告诉我,你不要乱动那些设备上的东西,除非是有必要的---就是说:要么就不动,要动就一定要有效果!
离线BG0EK
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-25
mark.....这个资料很有用哈哈哈哈,估计我的也是这样的毛病.
离线honggun
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-25
[quote=老汉]一个老机务员告诉我,你不要乱动那些设备上的东西,除非是有必要的---就是说:要么就不动,要动就一定要有效果![/quote]
不要乱动那些设备上的东西,除非是有必要的------说的好!!!
