  • 4159阅读
  • 5回复
718天调的问题 [复制链接]
离线bg8bbp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-05
我家住底楼,没法上楼顶架天线。但楼房位于江边,前面(北面)除一排约2米高的竹林外,是一片非常开阔的空地。我用6米多的29.6m成品天线从阳台上斜伸出去,与9区、6区、2区的电台成功通联。基本上能听到就能喊通。最近添了ic-718短波机,但只能架设直立天线。但成品的多波段短波直立天线买不到(据说也很贵),从网上查到资料,用一根鱼竿,再加一个天调,就可以做一个简单的多波段直立天线了。我便从网上买了一台二手的at-130自动天调(不知您已恢复做天调了),用一根竹竿再绑上一根鱼竿,全长约十米多一点,上面缠上一根电线,也是十米多长。接上天调,我试着在718的菜单里将天调设为4(ah-4),tuner按下一秒后电源自动保护,断开了。设为18(at-180),机子液晶板上出现tuner字样,但驻波无穷大,按下tuner一秒后电源自动保护,同样断开了。将功率降为10瓦,电源不自动保护了,但喊话时功率表基本不动。请教各位,这是那里出了问题,该如何解决?谢谢先!
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-05
设置为ah4时候,调协天线,功率会自行降低。是否因为0米真好接近1/2波长的n倍所以会调协不到?看看其它频率,比如24兆,21兆兆什么的。
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-05
摔根地线出去           。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-07
什么电源?功率足够吗?
718需要13.8v 20a的直流稳压电源
at-130自动天调正常否?接线是否正确?
离线bd4ji
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-10
天调+长线天线的时候接地非常重要,接地不好什么情况都可能发生。
离线ba2at
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-16
关于AT-130
at-130不属于智能天调,你应该根据每一种天线来设置。
首先天调内部有preset/normal/off三个模式开关,看看位置是否正确。
其次,需要preset tuning需要根据你的天线预调。内部有s1/s2/s3三个拨码开关,对应24个led需要分别调试。
另外,内部还有跳线开关j2、电感的跳线j7-j22、微调电容,需要进行必要调整。否则很难正常工作。建议你到网上下栽一个at-120的manual看看如何进行调教吧,不过英文需要一点基础。链接忘记了。
我的古老ah-3天调,用在非icom机器上,用7米的长线,给她一个地电平她都可以1.6-30兆和好的工作,swr小于 1.5,不需要任何调试。
