  • 4004阅读
  • 8回复
为IC-735解决频率漂移 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-03
几年前我的ic-735出现了频率漂移,频率漂移达到800hz,于是就把它打入了冷宫,前段时间翻抽屉的时候翻出了多年前买的ptc,脑子里立刻冒出了帮ic-735动手术的念头,心动不如行动,马上干活。
抬出735,大卸八块,把ptc套在12.8mhz晶体上,找个能提供12v的地方把ptc接上,手头上没有适合的隔热材料,于是剪了小段5d-sfb-nl馈线,抽出高发泡材料,用热收缩管把它包裹在ptc外面,好了,基本完成,可以开机测试。
把735的频率调在14.010mhz,10分钟后用ft-1000d发射cw,频率有点偏,于是调整晶体旁边的微调电容,行了;把735关机10分钟后再开机,还是ft-1000d发射,735的接收频率很快就稳定下来了,看来ptc产生作用了。
接下来ft-1000d接收,735发射,这下问题来了,735刚开始发射的时候频率还正常,但很快频率就开始跑了,不到一会就没影了,怎麽回事;1000d发射,735接收,735的频率确实偏了,坐下来,抽根烟休息一下,再试735的接收,频率又跑回来了
用热风筒往735的主振部分一吹,乖乖不得了,频率跑的没影,比我跑的还快;把电子温度表的探头塞进ptc里,显示59度;这是ptc的温度低了还是主振部分有问题呢?烦了,收拾一下,等待解决方案。
那位朋友有这方面的经验,请提提意见,先谢了。
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-03
ft-80c在ssb上面频率挺稳,通联正常。但是在cw档时,收发频率都来回跑,有时差800hz是什么原因?对方听这里的信号音调不停的在变是怎么回事?谁能提供该机的图纸?
离线BA5DA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-04
我的735在 12.8兆晶体上加恒温器后效果非常好.一般开机后10秒频率就稳定了.冬天可能要稍长些.但如果频率是跑来跑去的话是有故障了.查一下本振频率吧.
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-04
为什么lsb话通联正常,而在cw位对方收听严重变调?显示不变,听对方音调也在变,估计是那里的问题?
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-04
我的ptc基本恒温在59度,可能需要再高一点,你的恒温器是多少度的,还有吗?
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-04
网上有735的维修手册下载。
离线BA5DA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-04
我的自己没测过.但上次给了几个给bd7ku,他测过好象说是60度还是62度我忘了.我的恒温器不是ptc的,是加热线加三极管控制来达到恒温的,改天我拍个图片看看.使用时直接套在晶振上,再接13.8v电压就行了.
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-14
现在735的频率漂移问题已经基本解决了,就是更换了与12.8mhz晶体并联的npo电容和微调电容。
离线shou_xin
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-14
好,抄收了,谢谢指点
