  • 2682阅读
  • 4回复
非常牛*的东西,看看吧 [复制链接]
离线efree
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-03
用于实时接收并分析短波全频段范围内的电 台信号,能实时输出短波全频段空中信号的频谱,用于信号 检测;可观察突发的信号,并能存储指定时间段频谱数据,供后续处理。
  系统采用模块化结构,易于升级,方便提高系统性能。系统分为4个主要部分:
信道、高速ad、高速dsp数据处理单元以及后端实时数据显示与处理单元。后端实时数据显示与处理单元为用户提供当前频谱数据的显示,历史数据的保存以及频谱数据的回放等功能。
该系统功能如下:
频率扫描速度:15ghz/s
灵敏度:1uv
动态范围:50db
以全开方式,同时接收 3~30mhz全频带信号
fft结果更新速度:每2ms更新一次输出
最高频率分辨率:2.5khz
提供当前时刻的信号频谱和历史信号频谱显示
提供突发信号的显示
该系统特性如下:
adc:65msps,14bit
dsp:6gflops
实时总线传输率:持续200mb/s
背板总线传输率:峰值528mb/s
实时存储速度:持续200mb/s
软件与文档:
系统的管理软件
频谱分析
实时信号监测
频谱记录与回放
驱动软件
windows 驱动
用户手册
离线BA4REC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-03
卖的还是买的?…
该系统功能如下:
频率扫描速度:15ghz/s
灵敏度:1uv
动态范围:50db
最高频率分辨率:2.5khz
提供突发信号的显示
该系统特性如下:
adc:65msps,14bit
dsp:6gflops
实时总线传输率:持续200mb/s
背板总线传输率:峰值528mb/s
实时存储速度:持续200mb/s
软件与文档:
系统的管理软件
频谱分析
实时信号监测
频谱记录与回放
驱动软件
windows 驱动
用户手册
不错啊!不知什么价格?
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-04
估计得要一辆笨死汽车的价格吧?
离线黄世仁
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-04
白送也不能要,因为会浪费很多时间去玩它。
玩物丧志,不可不察。
离线BA4REC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-04
一定很贵
估计得要一辆笨死汽车的价格吧?
说不定几辆奔死车都不止.呵呵.
上周要借用矢网,带了五个人去搬,一台就是百万元价,大家不敢大意,连在电梯里都不敢放到电梯地面,大家不断轮换,还有人负责安全,担心骑车太快的毛头小伙子撞上.幸好是从一栋楼搬到另外一栋楼,属近距离.
