  • 10451阅读
  • 46回复
FT-2000 [复制链接]
离线BG4IHT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-02
那位了解此机性能.
离线BG4IHT
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-02
1234567890
离线bd2fw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-02
李老哥又来放毒了。..
离线bd8ai
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-03
老友的目标换得太快,与时俱进啊!
仅看这这个机机的外观,特别是旋钮,象是玩具产品。不知真机如何?
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-14
俺在ham会上见到还行,据说本底噪声好了很多,dsp比ic-7800和ft-9000还好,专门对付ic-756pro3的,不知是真是假,那位高手拍拍砖,准备予定.
离线BD7ISO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-14
可以外接一个19"lcd,在1000d的基础上9000的简化版。
离线VR2KW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-15
2000的卖点是u tune,但这东西是选件,价钱贵的利害。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-15
我还是喜欢756那样的大屏幕,呵呵.
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-15
美国价格:
标准版ft-2000,2999usd
选件mtu-160, mtu-80/40, mtu-30/20,每只499usd
选件dmu-2000 data management unit ,有了它才能外接普通lcd/crt显示器,999usd
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-15
看接u-tune只有单个接口,不清楚是不是能够接多个波段的u-tuna。(好像都不便宜)
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-15
[quote=老干部]看接u-tune只有单个接口,不清楚是不是能够接多个波段的u-tuna。(好像都不便宜)[/quote]
既然是简化版,就不能象9000系列可以同时插三个μ-tune模块了,一个模块只应付一个(两个)波段。160一个模块、40/80一个模块、30/20一个模块。
离线VR2VAC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-15
好機器
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-15
这样子呀,还是一分价钱一分货,虽说都不便宜,还有更好的没法比。
ft2000在hro上刚出来,本想尝试一下。但是y家的销售策略就是阴跌,要不另一个策略是等出来用户报告再说,估计等半年1年后看情况吧。
另两个目标只有pentax的k10d出来了,但是tc的konnekt 24d好像还没货,要等10天样子。估计带那么多东西要给海关抓住的,怕怕!
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-16
arrl 的tt566报告已经出炉了,个别指标比565还跌了一点点……
附件: orion2-etrr.pdf (0 K) 下载次数:208
附件: pr0609.pdf (0 K) 下载次数:172
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-16
等qst的报告出来再说。
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-16
看过了,是可以几个不同波段u-tune串接的。但是价钱,呵呵。
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-16
kenwood的机器如570ds什么的有个很好的设计,其它i和y两家好像都没有,在使用音频压缩的时候570的音频dsp可以预先设置一个压缩量,使用时候就不用来回调整发射音频调制和压缩程度的旋钮或者量然后又来回切换表头看发射功率,alc和压缩指示,反正压缩量就已经采用预制的压缩程度。
这个设计非常好的。
离线chengrc
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-16
什么叫U-TUNE?鸡屁股后面没有视频口呀!
ssb也用数字滤波了是吗?多了50mhz没啥用!一年用不上几天!还有什么新玩意?
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-17
2000的卖点
信号处理部分
1,选购件u-tune,高q的窄带输入选择滤波器。用步进马达带的镍锌磁心和镀银线圈构成主件。从跟踪于vfo。
2,vrf可调rf选频器,采用电抗调整部件的固态高频输入调谐跟踪滤波回路。
3,具有负反馈的rf高频放大器,互调劣化电平更高。(好像其它产品也用过,应该是比较常见的技术)
4,roofing filter有3个,分别带宽是15k,6k,3k。传统只有一个15k的各模式带宽通吃或者要加选购件。以往机器设计概念是中频特性主要后级来保证选择性,1if前的roofing filter只是做匹配和远离接收目标信号的滤波,好像一个喇叭筒宽进窄出。现在的设计有标配的3个,可以从前端就滤波效果比较更细些,对防止目标频率周边大信号的互调干扰有更好的表现。
5,2if用450k,应该是廉价的设计,但是考虑到1if的滤波器,可能设计人员觉得这样就可以了,在此2if电路只用陶瓷滤波器基本只作前后匹配和将2if变成窄带放大器而已,并不依靠这滤波器达到特定表现的滤波指标。
6,3if为30k,直接ad后去dsp。dsp有滤波,解调和agc检出的功能。采用ti的tms320系列。好像功耗不大的品种(以前9?年玩该系列25的时候都有很大的散热片,一个pcb上放4个就要用机箱风扇猛吹才行,现在用在短波机上的好像根本不用散热片,ic功耗降低太多了)。
7,子接收器只是2变频,1if1,2if都与主接收不同,但是2if可以加上与传统y家collins技术的455机械滤波器。
8,可调斜率agc
9,dds目标还是低相位噪声,主接收通道一共有3个,其中第一个可变频率的依然采用dds给pll参考,vco输出的方式。步进最小0.1赫兹。
10,发射的音频输入有3段参数eq,压缩和调制等都在数字域完成。y家的宣传口号是如同模拟一样好的音质(暗示其它数字方式的机器不够好?)
11,两个版本,100w内置电源的发射采用三菱的rd100hhf1管子,200w电源外置的版本采用st的sd2931管子,并且200w版本工作在a类可以输出75w功率,互调比较小,推功放很合适。(1000系列的mkv有)
12,天调采用步进电机方式直接驱动,保证快速到位。
整体/人机界面
1,采用整个注镁铝合金框架,据说很足量的功放部分散热片。
2,屏幕显示采用vfd,厂家说比tft有更好字体边缘,更好反差。
3,显示功能转态区域按照信号流程来,排列好像机器的框图一般有流程,不会摸不到头脑。
4,几乎一键一功能,不用费时间翻菜单看软按键。键钮手感好,例如主调谐按钮据说很有份量。
5,模拟指针s表,带有模拟风格的频率或cw侧音的显示方式。
6,快速的临时记忆方式。
7,旋转器控制(用于控制新版的y家系列旋转器,可存储记忆)。
8,cw和音频的记忆呼叫方式,音频的临时录音片段。
9,可屏蔽的部分波段(如没有该波段天线,防止误发射)
加了dmu2000的话可以看频谱,做log记录记忆通道管理编辑等
感觉
1,新机器性能好不好还不清楚,但是设计上东了不少脑筋。
2,复杂程度有所减少,尤其是rf,if的路径比较简单,不像传统高档机
3,大部分功能都面板的上,单实时操控性有待检验,看看同时操作多个按键旋钮机器是否能应付过来?
4,有些选购件价钱实在有点大。
5,初期上市,能有这个价格还是可以的,希望半年一年后有所下调,那时评价也比较明朗了,再下手也不迟。
感觉2000和756p3还是各有特点,要是2000按照设计预期能够在实时操控性上更强的话,接收接近现代机平均水平或更好一点,应该是适合比赛的机器。
离线老火腿
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-17
是中频的dsp还是音频的dsp
