  • 4198阅读
  • 12回复
三向中继的原理图来了! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-12-01
适合于马兰士的机型.
大概原理:工作在三个不同频率上的三台对讲机,要让其中任意一台收到信号后,其他两台转发出正在做接收的对讲机的信号.
如:a机工作于u段,b机工作于145m,c机工作于160m(此机不架室外天线,用橡胶天线);
a,b两机都工作于业余频率,并架室外天线,c机工作于mw级,用橡胶天线,波及非常小的范围.
在家的时候,手里拿着一个v段的高段机,把功率调小,收发于160m,这时,当c机收到信号后,a,b两机都同时发,这时,a,b两机任意一机收到的信号都将被转到c机上,这样,只要拿一手台c机,就可以在家里边移动边通联,不至于老坐在电台边拖一根线进行通联了.同时,v,u两段上都有朋友在时,他们也可进行互通,当然,他们的通话你也可以在c机上听到.
出门的时候,把c机一关,架了室外天线的a,b两机就成了一个双向中继了!
以下是两个原理图.
图一用了继电器,图二没用继电器,看看哪个更适合自己!
我手头也做了一个三向中继,但不是按下面两个原理图作的.手头这个三向中继有问题,工作起来不稳定,所以不好意思在这儿发那个原理图.
以下两原理图是在我手头的三向中继的基础上改进的,应当比我手头的好!但两个原理图都没有做出实际的东西来验证过,只是在理论上能过了,欢迎拍砖!
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-01
如果音频信号引自喇叭处,也可以这样:
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-01
第一张图的说明:
a,b,c机的音频信号最好引自喇叭输出,若引自机内低放的输入电位器那里,调制度就比较小了!
a,b,c机的控制信号:先找到机内ic7368f第二脚处的一个2.2欧电阻,先把它取掉,在原2.2欧电阻处焊上一个1n4148二极管,注意极性(阴极指向ic7368f第二脚).再在这个二极管的阳极上焊上一根线,引出到机外作为控制信号线.这个控制信号是一个约+6v的电压,引出来后一定不要对地短路,否则机内的电源调整管就完了.具体可参看:http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=99601
q1,q2,q3得到控制信号时工作于饱和状态,由它们驱动继电器.
图上的r4,r5,r6电位器一定不要用大了,约10k左右,因为是由它们分别通过r10,r11,r12把a,b,c机mic口上的电压拉低的,马兰士系列的机器的发射正是由mic处的电压被拉低了进行发射的,如果电位器过大,用来做发射的机器就不能发射了.
第二张图的原理和第一张大同小异,只是把继电器换成了二极管.适合于音频信号引自机内低放的输入电位器那里,若想引自喇叭输出就用第三张图.
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-01
不错,不知道做出来了没有,效果怎样?dtmf控制信道成功了吗?
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-01
这个正在想,因为时间有限!
过两天把具体想法拿上来讨论一下!
现在要去上班了.
离线BG4WBI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-04
控制手持机的信道有点麻烦,把原来里面的channel开关要解剖一下,看结构。好象是点接触的。
dtmf解码后控制继电器.......
离线bg5cvc
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-04
好家伙,三向中继!
双向的已把我搞得头晕,
三向的...
离线BG4WBI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-04
前几天有个人在msn上问我四向中继的控制问题,2u2v。每个机器都可以又收又发。
离线电磁波FM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-05
4向的也可以在此电路的基础上做出.做出1收3发的很容易.
但要4台机器中的单独两台任意组合的话就麻烦了.
离线bg9hh
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-05
标记,路过,以后打印出来再看
离线bg7klq
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-12
路过、标记、学习、关注
离线bg7klq
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-12
[quote=电磁波fm]4向的也可以在此电路的基础上做出.做出1收3发的很容易.
但要4台机器中的单独两台任意组合的话就麻烦了.[/quote]
路过、标记、学习、关注!
离线bg4wcu
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-12
学习!!!不错!感觉稍为麻烦了一点!!有机会研究一下!!!
