  • 32634阅读
  • 159回复
TK-630H能不能到29.6MHz [复制链接]
离线BG7YDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-30
该机器是low vhf 40-50mhz(有网页说29.7-50)机器是外差频,第二本振是11.155,中频是10.7mhz,pll用的是mb1504,功放是宽带放大出110w和50w,工作在29.6应该影响不大(有待验证)。
spr是开关触发低电位有效,现在机器rx工作在49.775mhz(我手头的,还没是过发射,正在为让他工作在29.6的努力中,希望有机的朋友一起探讨)...
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-30
我也有一台,不过现在没有时间去搞它
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-01
vco现在工作在:
tx:28-37
rx:38-49
收发线圈分别加磁心,把发射的垫正电容并一个22p,处理后可以满足29.6的要求
离线BG7IBQ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-01
vco现在工作在:
tx:28-37
rx:38-49
好,搞定了我们多多交流!
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-01
好的,人多了玩起来才有劲...
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-01
好的,人多了玩起来才有劲...
问题是我的tk630h控制板已经坏了……
离线bd8ai
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-01
是王嘉卖的那个东东吗,俺有台,没时间研究,原想使其工作在50m,但手里没线路图。
离线bg7sam
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-01
小蝌蚪:您好,29.6台机图纸能给我看看吗,bg7sam@163.com
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-01
我也是实物测绘的,就是王嘉的那一种,楼上的不好意思,我能绘多少就会放多少出来,有错误之处请指点指正。
vco:
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-01
能不能放开a/d用205x(89c5x)控制,用1602做显示?我有这种想法不知道是否可行...
离线bd8ai
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-01
在网上逛了几圈都没找到电路图
离线BG7YDO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-01
在网上逛了几圈都没找到电路图
刚出炉的,也是让我大眼的,不敢相信,四调谐回路,双场管放大,四场管有源平衡混频,带有nb电路,暂时绘到这里,下午又事...
离线BG4JDU
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-01
应该可行,bd4ic刘茂松制作的pll460频合控制板应该行,他的网站上有介绍http://www.qsl.net/bd4ic/,这种板子体积有点大,要是有一个设计紧凑的板子就好了 73
离线BG4JDU
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-01
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-01
刚刚又看了一下,pll460完全可以,回头试试
奇怪呀,if晶体滤波器前面有一个 10阶的派型低通 --???
离线bd8ai
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-01
手里只有dds板,通道电压没法处理呀?
感谢楼主的辛苦劳动!
离线yujing
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-01
应该是可以用51系列的单片来控制, 重要的是把mb1504的指令时序弄好.
离线bd8ai
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-01
向重庆老乡问好啊!
离线BG4JDU
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-01
在网上搜到的一个文件。。。。
离线蓝梦祥
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-01
记号先。等下马上认真看看。
