  • 3398阅读
  • 9回复
大家讨论一下,怎么实现一键长按开,关机。就像手机那样。 [复制链接]
离线bg1ug7373
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-30
用单片机的话,就会一直工作,不省电啊。掉电模式也不行啊。那位大侠有高招阿??
离线迷思
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-30
用pic的单片机就ok了
在线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-30
不要掉电模式,用低功耗模式
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-30
等我给你设计个非单片机的,用普通cmos的电路。
这类电路关机后都稍微有电耗电,只要不超过100ua,那么几个月也不过几百mah,我可以<10ua的甚至<1ua的,能接受吗?
对了,是直流的吧,开关电压和电流是多少?关正极关负极有要求吗?开启后对压降有什么要求?用在哪里?
在线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-30
估计他这个键短按还要有其他功能的吧
离线BG7JUN
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-01
用继电器可以搭出关机不耗电的电路。继电控制中此类双态自锁电路多得很。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-01
我的方案就是用电子继电器:d触发器,前面用阻容充放电,该开关还可兼顾其它用途(或不影响其它用途),总体静态耗电<1ua。
离线bg1ug7373
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-01
谢谢各位老师,我看过三星手机的电路图,用的是一个专门的电路。马兰士的412时段按一下就开机,不能防止误操作,觉得不理想。我想用在自己设计的电台上,电压不是问题。用单片机的话,不是节省成本吗?可使用睡眠还是要费电啊。2vo老师的方案不错,上张图行吗??x谢谢各位老师了!
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-01
用cd4000系列的4093和4013各一片,不用的输入脚接地。
唯一弱点是头一次接上电源开关状态是不确定的,可以多次实验一下是开还是关,如果总是开的话,mosfet的输入可以接q的反向输出即可。否则,也可以增加几个元件开机重置。
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-02
刚才又想了一个更简单的,用1片cd40106,特性如前电路类似。
本电路保证加上电源后是处于关断状态。
不过按开后应松手(通常都会的),否则继续长按又该关了;反之亦然。
另外本按键k只能专用,不能兼做它用了。
电路自然都没有测试过,不过我设计这类电路成功率以往都是很高的,最多做些小的调整。
有关电源电压,太高了有些mosfet的栅极不允许怕击穿,cmos最高也就是15v了,18v为极限。最低电压cmos可用到3v,但此时开关管不太好用了,应该换成低压的。正常的vmos管可以很好的工作于5-6v的电压。图上参数如果用在13.8v供电则电流可以10a同时无须散热片,也可以很方便的换成大电流的vmos管或者用直接并联的方法来解决更大电流问题。
