  • 4854阅读
  • 9回复
请问RS485的连线定义 [复制链接]
离线madswan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-30
是不是也是和232一样,用三线制?也只要用2,3,5三个腿就可以??
离线BD8BR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-30
2线制....................................
离线madswan
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-30
能具体说一下哪两根线吗????
离线SWL
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-30
能具体说一下哪两根线吗????
我的主板上是com3,而且用跳线转换rs-232和rs-422/485方式。是db9的1、2脚。我不知道怎样用,你知道吗?
离线madswan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-30
我原来用的是rs232通讯,就是三线制,rxd、txd、gnd,现在要转换成rs485,用的是市场上买的rs232/rs485的转接头成品,现在就是不知道485之间册传输怎么连线?
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-01
485并不像eia规定232的25pins,9pins插头那样有规矩可以查阅。485一般在工程上可能有多种连接用的接插件,引脚也是设备厂家自行定义的,除了电器性能外,插头形式和引脚没有统一定义。
另外485是差动传输的,负载处于485总线的头端和末端
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-01
485就是和网络线水晶头的那个插座是吗?前段时间我这里用了好多!在网络中里边的八根线有四个在起作用啊!
离线madswan
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-01
还是不明白。
我现在用的是rs232转485的接头,就是9针入、9针出的,其中9针入的口只有2,3,5用到了,现在2个485之间传输数据的话怎么连,就是说9针的哪几个针用的到???
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-03
那就要看这个转换器的485口定义,两线或4线,分清tx,tx反,rx,rx反就可以啦。
离线BA5SBA
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-15
485口定义通常是a、b和gnd。a接a,b接b、gnd接gnd。
