  • 18928阅读
  • 41回复
让你10秒钟组建自己的中继电台 [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-29
ham的新装备(A-PTT)
  在科学技术发展、各种信息迅速覆盖的今天,无线电通讯已深入到包括人们日常生活在内的各个领域,无论是海陆空三军多兵种军事联动的统一协调指挥,还是民用无线电台的中继接力差转、以及电台信息自动记录等,如果使用了电台信息自动同步控制器,能使信息更准确迅速覆盖和同步扩散,它也将会成为HAM的新装备。
电台信息自动同步控制器在业余无线电应急通讯中,当灾害和事故发生后,ham就能快速组建业余电台的通讯平台,作为通讯保障,减少不必要的人力物力,信息准确、可靠、同步,能使信息在不同频段内迅速传播,全面覆盖。同时也可以使时时记录某一频点的通讯内容记录在电脑里,便于了解灾害及突发事件的具体情况,使问题得到及时解决和处理。
这项技术也为滥用对讲机、传播干扰及清除污染源维护空中秩序起到了记录监督作用,为2008年有个良好的空中电磁环境尽点微薄之力。
A-ptt(电台信息自动同步控制器)
使用说明
使用a-ptt电台信息自动同步控制器,能实现以下功能:
  一.能作为无线电台中继差转功能,能形成不同频段或同频段音频信号的同步接力差转,如:hf-vhf hf-uhf vhf-uhf等。
  二.能作为声源的自动识别录音控制功能,形成音频信号的自动时时记录,如:将音频信号记录在录音机.mp3.电脑硬盘等。
  使用方法:
  a-ptt电台信息自动同步控制器水晶插头(车台专用)或φ2.5插头插入发射设备麦克风输入端口上,自动同步控制器φ3.5或φ2.5的音频信号线插头插入接收设备或声源设备输出端口上,调节音频门限电平,使音量电平大于1.5-2-ppv接收设备静噪调制适中,接通收发设备电源及各路天线,连结控制器电源,(车台专用型控制器已通过控制线自动连接;个别车台的控制器是通过点烟器插头接入13.8v或三节1.5v电池)就可自动实现无线电台中继差转功能;自动播发音频信号了。
  当电台信息自动同步控制器的控制线φ2.5插头接入录音设备,φ3.5音频信号线插头插入接收设备或声源设备输出端口上,调节音频门限电平,就可以实现自动录音了。
  要注意的有以下几点
  1.在没有天线双工器时差转的电台发射功率不要太大,一般在5w以下为好,这样不会因电台发射功率大影响接收设备的正常接收。
  2.接收天线与发射天线距离不要太近,相距越远越好。
  3.接收频率与发射频率同频段时不要太近,越远越好,h-v/u v-u 一般不是三倍频就行,v-v差转一般0.05mhz-6.7mhz,u-u差转一般为5mhz-10mhz为好。
  4.使用差转控制器时应注意远离低频磁场,如吸铁石.变压器等一般远离10cm以上为好。
  5.使用差转控制器应注意音频信号源输入大小,一般有扬声器的设备都能输出1.5-2-ppv的音量,mp3及用耳机输出的个别设备目前因电平门限暂时不能使用。
  6.控制器水晶插座是四芯插座,要将控制线四芯插头插入,而控制线另一端是六芯或八芯插头应接入车台麦克风输入端口上,这时控制器内的指示灯会亮,说明控制器与车台连线正常。(车台专用型控制器)
  7.使用三节5号电池供控制器供电时,一般能用三个月,当有信号输入工作时电流在5-10ma,没有音频信号输入电流小于1ma。
  8.尊重知识产权!
    不得随意打开该产品!使用本产品不得违反国家法律法规。
  9.代理商电话:
  (参考无线电2005年第4期业余中继站的建设一文)
  工作示意图
BG1-CNV   2005.11.
我的 :01084123432     13051857119
离线BG1CNV
只看该作者 1楼 发表于: 2005-12-05
用7800尝试电台信息同步器(a-ptt)真爽,5秒钟组成中继差转,携带真方便。只要车中有一个接收设备(手台),我的7800与电台信息同步器组成了双段中继。7800带差转功能啦!爽!!
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2005-12-05
上个图看看。。。。。。。。。。。
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2005-12-05
神话!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG1CNV
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-06
感谢大家的支持!研发电台同步器已有一年多了,在这期间曾经转发过北京中继439.750转至145.400台网,北京的ham都听过.有很多朋友感兴趣,所以向所有ham介绍一下.
  目前该同步器适用下列机型:八重州、7800、9800等车台,摩托罗拉车台950I、GM300、M120等,健伍系列车台(手米是水晶插头);上述机型的手台都可应用。
  该电台同步器体积小,如烟盒大小。邮购230大米/台
  使用它一定要遵守国家相关法律哟!
  联系电话:010-84123432
离线BG7IMJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-07
上个图               ?
离线BG1CNV
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-09
请哪位用过a-ptt电台信息自动同步控制器的朋友帮助发组图片,本人条件有限,目前不能满足大家的要求,谅解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG6IFW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-10
图             ?
离线BG1CNV
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-11
在科学技术发展、各种信息迅速覆盖的今天,使用了电台信息自动同步控制器,能使信息更准确迅速覆盖和同步扩散记录,它也将会成为HAM的新装备。
(A-PTT)工作原理:
电台信息自动同步控制器是利用音频信号产生一个同步信号,和一个衰减后的音频信号来模拟麦克风信号(20MV)同步信号作为控制信号来控制PTT,也可以控制记录信号。音频信号的来源可以来自不同频段、不同频点的接收设备的音频输出,也可以是报警信号、还音设备,如录音机、CD、MP3等音频输出。
电台信息自动同步控制器在业余无线电应急通讯中,当灾害发生后,ham就能快速组建业余电台的通讯平台,作为通讯保障,减少不必要的人力物力,信息准确、可靠、同步,能使信息在不同频段内迅速传播,全面覆盖。同时也可以使时时记录某一频点的通讯内容记录在电脑里,便于了解灾害及突发事件的具体情况,使问题得到及时解决和处理。
BG1CNV  2005年11月
离线BG1CNV
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-11
通用型a-ptt电台信息自动同步控制器补充说明:
1.      电源接入6-13.8V,黑红线接地为电源负极,红线接入电源正极,同步工作时指示灯才亮。
2.      φ2.5插头单独使用时,可控制摩托罗拉、艾卡母、马兰等两芯制手米型手台用。(另一φ3.5插头悬空不用)
3.      必须通过转换插头使φ2.5插头转换为φ3.5插头后,才可以接入电脑或录音设备。
4.      φ2.5插头和φ3.5插头同时插入健伍系列手台,才能同步控制工作。
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-12
为什么不上图!卖关子!部队的电台车里n年前就有你说的这个装置,hf到v/u所有的信号可以任意相互切换
离线BG1CNV
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-12
的确部队是有这样的设备,但那是专业用设备,我所研发的电台信息同步控制器,是为普及和增大该设备的使用范围,它不但能控制电台与电台之间的信息转发,还能传递报警信号和音频信号.请看本站"应急通讯",那里有相关帖子.送给所有支持我的ham73!
离线bg8apy
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-19
离线shilei0081
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-19
支持,我想要一部,要先货的
离线BG1CNV
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-19
我所研发的电台信息同步控制器,是为普及和增大该设备的使用范围,它不但能控制电台与电台之间的信息转发,还能传递报警信号和音频信号.请看本站"应急通讯",那里有相关帖子.该电路图一年内不会公开,找到生产厂家后服务整个社会,同时也满足ham的要求.相关图片在本站"业余无线电应急通讯"请bg7klq发表及使用报告.73
离线BG4WBI
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-20
事实胜于雄辩,还是上个图片。也让我开个眼吧!
另外,怯怯的小问一下控制原理:是不是声控的啊?
离线BG5QAQ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-21
看来是不错的东东,支持一下。特想看图
离线BG1CNV
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-21
该控制器与传统差转中继控制器不同的是利用音频大小作为同步电平信号,而不是利用场强电平信号作控制的同步信号,所以,只要有音频信号就可以作为同步信号,这样使用范围更广.更为普及.因此十秒钟就可以组建中继.
离线BG5QAQ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-21
呵呵几个朋友研究了一下,这东东不适用我们,本想多说二句,算了,,,,,。楼主,请把图片、及你个人资料补上,并清楚说明书、功能,以及人家对你误会或你误导别人。
离线BD8BR
只看该作者 19楼 发表于: 2005-12-22
