  • 2683阅读
  • 2回复
[转帖]各米波DX研究資料 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-29
[转帖]各米波dx研究資料
160 米 波 帶白天因d/e層吸收f2無法有效利用,僅可通達數百公里,其通常不易百公里外(100瓦時),日出/落時為dx最佳時段,最好有1kw tx,並且在ja 1910-1912khz/1830-1832khz之dx,常用頻率點出現時間或許僅數分而已,得把握時間通美國東部或歐洲(早上2:00至日出7:00前)。對ja或2k-3k公里內,最佳時段為夜晚10時後早上4 時前(日出前)因日落後雜音大(鍋子餘熱要夜10時後溫降雜音降,清晨4時後太陽升起,又加熱雜音又升大)由北九州1413khz及710khzhl kbs廣播,可推測傳播狀況,自pm9:00至am5:00間極易3000公里內黑暗側(非日照) 互通,另外am之1850/1950khz羅遠系統亦可測知傳播狀況(n.b不能on否則無法收到loran puls),天線勿短縮太多,以免效率差,勿太長、淨空不足、近高壓鐵塔、廣告燈等以免雜音大接收不易,垂直不短縮,gp為佳,10米長可。dx時段日出日落1小時左右pm10:00-am 07:00對歐洲ps/189khz ,ussr/243khz ,ussr/567khz 10kw , h.k/603khz 1ms ,l.k/1mw鹿港 c.b.s/621khz ,h.k 657khz 20kw ,t.p/675khz 20kw ,h.k/711khz 1mw k.b.s/750khz 100kw, c.b.s 810khz 1kw,彰化1130mhz air india/1548khz d.w/2500khz jjy/4000khz/8000khz/2850khz 260db/3220 korean/3280khz 285db
80 米 波 段同160米波帶,白天1000公里內可,通常夜晚可dx,日出/落時,亦可通超dx之美國東部頻率ja 3505-3507 khz cw 3799khz lsb指標訊號為n.s.b (日本短波放送)3925/6055/9595 lsb 每時10-15/40-45分東京2863/ 6679 8828/13282 usb(香港 vs6 15-20/45-50分) c.h.u 3330khz 3kw 7335khz 10kw 14670khz 3kw 每秒/24hr 6218khz 10kw usb/9268khz 10kw usb/3295khz 10kw usb/24hr韓國kbs 5975/7275/9640/ 15375khz am※dx仰角3.5mhz 33度,600公里內仰角大於45度,得用高仰角輻射型天線,頻率3-10mhz佳,低頻天線。 7mhz 22°效率得考慮,且雜音大頻率高,會近距離收不到越距。bv net 夜聞可以3560khz lsb 日間7060k hz lsb 做為通信。
40 米 波 段同80米波段,為冬天頻段,冬天陽光斜照電離層較不易高頻反射,夜晚20mhz以上不易dx(直接穿透至外太空) ,白天7mhz 1000公里可通,夜晚dx良好雜音比,夏天低日出/日落時,可超dx通達北美東部南美甚至am 2:00-am 7:00可輕易通歐洲地區。
指標訊號梵帝崗廣播 am 06:00-am 06:45 7130/9600/11830khz(國語節目) dw德國之聲 pm 08:00-pm 09:15 17825/15595/13790/15400/15185/15525/11705 /9570/17875/21650/15105/13760/11865/9535khz 6.616mhz lsb大陸全國民航機場塔台1kw/7105khz bcc 300kw
20 米 頻 帶最佳dx頻帶通常500-1000km以上之dx通訊,全年可通,日照區可互通,即早晨6-10時(本地時間)可通美洲 (此地日出那邊日恰未全落全為日照區),午後2-11時可通達歐,非洲因午後2時,歐洲日出,本地陽光正強,午後9-11時雖已日落,然餘溫仍在,歐洲才過正午1-2時,故通訊可,不過此為一般通則,不全如此,可收聽 14.100mhz之cw世界指標每10分一循環24hr/364日。詳如下:
00分ny w1,01分sanf w6,02分hawaii,03分ja,04分4x,05分oh,06分ct3,07分zd,08分 lu,每10分一循,先100w台號再·-100w長劃9秒··-10w,···-1w,····-0.1w再100w台號。另航空指標13282 usb 10-15/40-45 tokyo,15-20/45-50hong kong,其他 honolulu,航海指標13100 /13077 usb b.v.a.中壢味全埔心牧場 17.332/17.338/17.269mhz usb 22.000mhz。dx角度10mhz以上約5度 -20度=10-15度以上無阻擋為佳,非高仰角電離層反射一次,約100-120db損失,再多一次6db,每次2000-3000 公里,qrp 1-10mw。
15/10 米 頻 帶冬天f2層300km,dx反射佳(夏天白天es 100km將dx之5-20度反射,故反而只適合1k-2km通訊),冬天無es (少),故300公里上之電離層反射一次最佳為2-3k公里‵110db損失,故1mw qrp可通到日本大阪至北海道,然夜晚10米波帶將無法通日本(北向),但對南很好(因南半球日照強,夜間30mhz f層反射不似北半球穿透,不反射回來),即冬天白天6時日出北海道信號出來,7時青森仙台東京到8時左右名古屋大阪信號都出來了,仰角 0度-5度-10度-15度上升,但大阪以南即不易通達,高於20度仰角10米波帶無法反射,直接穿透,日本信號5時許21mhz多美洲向cw,6時10米也開始南/北美cq,另27mhz漁業cb也入感有tnc者21.1049lsb也開始工作 (24hr)。* 21.105lsb調tnc之1200/psk mode可收wo-18 fo-20 lo-19,調指標信號17810khz nhk/27mhz cb ch4/29.650/550mhz北海道網起,29.010fm/29.030旭川/29.090橫濱/29.130奈良29.610 香港/29.640/540 dx ihb 28.269mhz cw vk8 darwin (50.057mhz cw 同台)註:29mhz為fm得加88.5hz tone 押3-5秒放下 ptt守聽3秒,29.650rx/29.550tx即時中繼,29.300 ja call ch qsy 280 260……………… 29.600國際call ch 29.357/29.408±600hz cw rs10 rs12 指標pm 9-12時(冬)
6米 50mhz 傳 播 dx以夏天白天4-10月份(6/7月)佳,白天約600-3000km最良距離1600-2400km仰角0-15度(冬天夜晚亦可dx),全天可能dx指標信號50.0008 dx 1hb馬尼拉/50.016mhz、九州/50.490、tokyo/50.075mhz、vs6six香港 /50.010mhz、ja2igy名古屋/50.028mhz、福島/50.470mhz/北海道tv 60.25/60.75/56.25 48.75mhz 泰、中、馬。
dx call ch 50110mhz usb/cw 單頻點set 50.1104mhz cw tx 如此cw 400hz usb400hz * 100km-150km全年通訊可能100w+yagi * 50-110mhz已開放,51mhz fm call ch 50.110mhz usb/cw dx call ch 參考書:日文cq電波傳搬手冊,arrl 1992年手冊,arrl 衛星實驗手冊,amasat it/qt軟體,英國 space radio hambook arrl uhg/microwave實驗手冊,英國 radio handbook arrl mp/uhf 軟體。
2米 145mhz 頻 帶 dx 傳 播以夏日4-10月份(6/7月)佳,直接波約50-100km內,全年24hr完全可信賴通訊利用台灣高山之反射特性,可做定點之定向,高增益天線達成通聯,宜蘭/日本仙台、彰化/日本、台中/韓國都有夏天白天通訊記錄,預估定向天線向3000公尺高山發射電波可達宜蘭/台北、台東/花蓮應無問題。(水氣折射可通台北市區) dx call ch 144.110 usb/cw 145.00nhz fm
註:145.987mhz±3khzfm為ao-21衛星下聯 152.65mhz fm bb call 集集大山166.2mhz/大肚山139.665mhz 全省139.265-139.890/25khz step 計程車台  台北151.74/71,高速公路147.695mhz 147.67/25khz/156.8/161.9 160.9台北市  記憶scaw fm mode sq 0.2wuv即ok skip強台,檢知傳播狀況
70公分 430mhz 頻 帶同2米波帶天線,天線尺寸比2米波帶小3倍,故易達到高增益大型天線,且電波直射性強更易反射,通常做市區/大樓/隧道/地下坑之通訊,直接波約30-50km內之全年通訊山岳反射更佳,通常路徑損失值比2米波帶大 10-20db(台北市區bv台間測定)衛星使用437.050 a0-16/437.104 lsb w0-18/437.125mhz lsb lo-19/ 435.910mhz lsb fo-20/ao-21 145.987mhz/435.016mhz up/1000km損失150db用簡易之gp/dp木瓜500 或手機天線即可收衛星但ao-13 fm 得用12el yg。
25公分 1200mhz 頻 帶通常10-30km內之通訊直射性強定點間通訊,atv用。傳播特性由890mhz行動電話表現無遺可收 880.0-880.65mhz指標信號(30khz/step),而研究其傳播特性複徑傳播之1/4波長干涉峰谷點僅數公分,信號 強可差10-30db(千百倍),gps在2000至2500公里上空可通半個地球1575.42mhz損失180db左右,400-3000 mhz是日後衛星通訊主流,低電離層反射吸收高雲霧吸收,故都不適430/1200/2400mhz多研究。
离线BG7MCE
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-29
不错,不错,学习中。。。。。。
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-29
好,喜欢10米和2米
