  • 3574阅读
  • 12回复
天线大事,敬请各位多多支招 [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-29
天线大事,敬请各位多多支招
本人想在近期重竖的天线,现场环境如下,
十二楼顶天台上,附近很少高于本楼的了,顶上为一东西长(28米*南北20米)的天台,中间立着一个(长6米*宽6米*高4.5米)有电机的电梯间,电梯间上是一水池高2米,总高6.5米,
现在想设立三波段的dp或倒v,不知是:
1,在北边长28米的天台边立三支6米的铁水管架水平dp好呢(dp效率高,但就是巴伦离电梯间及水池(比巴伦高)相距只有7.5米,会有影响)。
2,还是在电梯间顶上立一6米水管架倒v,这就高些,干扰源就在底下。
不知那个较好!
请大家多多发言!
         73!
离线猪猪
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-29
关注中...........................
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-29
当然是水平dp好!天线的高度应从balun到地面或楼面的垂直高度来算,你的balun到楼面的高度为
7。5m,这已经非常不错了,收发效果要比架设倒v的要好。国内的很多ham架设和使用倒v天线实属无奈之举,这种天线做中远距离通讯实际的使用效果并不是很好。
离线BG7IPA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-29
多谢回复,但电梯及水池比巴伦高呀,两者平面距离只有7.5米,影响不知有多大?
还有离天台面高6米与高3米的天线差异大不大?
         73!
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-29
         73!
要是象你所述第一点的话,那影响就很大了,建议不采用!第二点的话,通连的效果还是会有影响的,要是这样的话只好架设倒v来过下瘾了。
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-29
倒V吧
我用的是钻石w-8010五波段dp天线,倒v安装。在18楼天面,八仑距楼面6.5米,两端距楼面约4米。馈线是50-9的。
本论坛上有仿w-8010的m409,效果不错。
离线BG7IPA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-29
可以用全尺寸的天线(除80米外),效果应比m409好吧?
另可在全尺寸的40米外加波陷成80米的效果行吗?
      73!
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-29
      73!
没问题,我的一副天线就是全尺寸40米加m409陷波器组成的40/75米双段水平dp,因75米波段是缩短型,效率肯定要打折扣,但通周边几个省的效果还是蛮不错的.
离线BG7JEZ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-29
我用的是钻石w-8010五波段dp天线,倒v安装。在36楼天面,八仑距楼面6.0米,两端距楼面约4米。馈线是1/2馈管的。天线南北走向。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-29
建议楼主占领水池制高点
为八木天线先圈地盘!我就是如此干的。
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-29
牛人!我用的也是3段倒v,馈电离楼面9米高,7楼顶上架设。
离线BG7OVI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-29
为八木天线先圈地盘!我就是如此干的。
离线BG7IPA
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-29
我并没想着要占地盘,主要想性能好些。
就是不知电梯间及水箱对天线的影响大不大,如不大想要dp。
