  • 3947阅读
  • 4回复
请教关于lm3914! [复制链接]
离线BG6INC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-28
用lm3914作了个简单的电压指示,资料说是显示0-10伏,共有10个发光管指示,间隔为1伏,但是做好后,该亮的亮,不该亮的也亮!不知道那位朋友用过这个集成块,给予指点,多谢,多谢!
离线qwnick
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-28
4,6脚的电压是不是没有调整好?~~~
在线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-28
只要和手册上的电路一模一样,就没问题。
离线bd7su
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-03
lm3914是10位发光二极管驱动器,它可以把输入模拟量转换为数字量输出驱动10位发光二极管来进行点显示或柱显示。其内部结构及基本应用电路如图2所示。4脚和6脚之间连接有10个精密分压电阻,7脚和8脚之间是一个参考电压源,9脚为点/柱模式选择,5脚为信号输入端。lm3914参考电压源输出约1.2v,即在7脚和8脚之间维持一个1.2v的基准电压vref,该基准可以直接给内部分压器使用,这样当vin(5脚)输入一个0~1.2v电压时,通过比较器即可点亮0~10个发光二极管。
sl322 发光二极管显示驱动集成电路
发光二极管电平驱动集成电路sl322。它有两个独立的输入端,如果将其中一个输入端与另一个输出端相连(即8与16脚相连)就可以带动10个发光二极管。它的工作性能是输入端的电压每升高0.65伏左右,将带动一个发光二极管发光。
离线张扬
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-03
你的qq号?给你份资料.
