  • 15800阅读
  • 41回复
业余无线电应急通信 HAM更用了新装备(A-PTT) [复制链接]
离线BG1CNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-28
ham的新装备(A-PTT)
  在科学技术发展、各种信息迅速覆盖的今天,无线电通讯已深入到包括人们日常生活在内的各个领域,无论是海陆空三军多兵种军事联动的统一协调指挥,还是民用无线电台的中继接力差转、以及电台信息自动记录等,如果使用了电台信息自动同步控制器,能使信息更准确迅速覆盖和同步扩散,它也将会成为HAM的新装备。
电台信息自动同步控制器在业余无线电应急通讯中,当灾害和事故发生后,ham就能快速组建业余电台的通讯平台,作为通讯保障,减少不必要的人力物力,信息准确、可靠、同步,能使信息在不同频段内迅速传播,全面覆盖。同时也可以使时时记录某一频点的通讯内容记录在电脑里,便于了解灾害及突发事件的具体情况,使问题得到及时解决和处理。
这项技术也为滥用对讲机、传播干扰及清除污染源维护空中秩序起到了记录监督作用,为2008年有个良好的空中电磁环境尽点微薄之力。
A-ptt(电台信息自动同步控制器)
使用说明
使用a-ptt电台信息自动同步控制器,能实现以下功能:
  一.能作为无线电台中继差转功能,能形成不同频段或同频段音频信号的同步接力差转,如:hf-vhf hf-uhf vhf-uhf等。
  二.能作为声源的自动识别录音控制功能,形成音频信号的自动时时记录,如:将音频信号记录在录音机.mp3.电脑硬盘等。
  使用方法:
  a-ptt电台信息自动同步控制器水晶插头(车台专用)或φ2.5插头插入发射设备麦克风输入端口上,自动同步控制器φ3.5或φ2.5的音频信号线插头插入接收设备或声源设备输出端口上,调节音频门限电平,使音量电平大于1.5-2-ppv接收设备静噪调制适中,接通收发设备电源及各路天线,连结控制器电源,(车台专用型控制器已通过控制线自动连接;个别车台的控制器是通过点烟器插头接入13.8v或三节1.5v电池)就可自动实现无线电台中继差转功能;自动播发音频信号了。
  当电台信息自动同步控制器的控制线φ2.5插头接入录音设备,φ3.5音频信号线插头插入接收设备或声源设备输出端口上,调节音频门限电平,就可以实现自动录音了。
  要注意的有以下几点
  1.在没有天线双工器时差转的电台发射功率不要太大,一般在5w以下为好,这样不会因电台发射功率大影响接收设备的正常接收。
  2.接收天线与发射天线距离不要太近,相距越远越好。
  3.接收频率与发射频率同频段时不要太近,越远越好,h-v/u v-u 一般不是三倍频就行,v-v差转一般0.05mhz-6.7mhz,u-u差转一般为5mhz-10mhz为好。
  4.使用差转控制器时应注意远离低频磁场,如吸铁石.变压器等一般远离10cm以上为好。
  5.使用差转控制器应注意音频信号源输入大小,一般有扬声器的设备都能输出1.5-2-ppv的音量,mp3及用耳机输出的个别设备目前因电平门限暂时不能使用。
  6.控制器水晶插座是四芯插座,要将控制线四芯插头插入,而控制线另一端是六芯或八芯插头应接入车台麦克风输入端口上,这时控制器内的指示灯会亮,说明控制器与车台连线正常。(车台专用型控制器)
  7.使用三节5号电池供控制器供电时,一般能用三个月,当有信号输入工作时电流在5-10ma,没有音频信号输入电流小于1ma。
  8.尊重知识产权!
    不得随意打开该产品!使用本产品不得违反国家法律法规。
  9.代理商电话:
  (参考无线电2005年第4期业余中继站的建设一文)
  工作示意图
BG1-CNV   2005.11
离线jhptz
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-28
好 强啊,关注。。。。
离线自由人
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-28
bg1cnv好.现在还做天线吗/
离线BG1CNV
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-29
有感兴趣的可以试用
让你十秒内组成中继,可以是u-v fh-v 或u
联系方法: 01084123432   13051857119
天线照做,尤其是全段一波长天线.
离线聋猫
只看该作者 4楼 发表于: 2005-12-06
联系方法: [表情] 01084123432   13051857119
天线照做,尤其是全段一波长天线.
什么价格?
离线BG1CNV
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-06
a-ptt电台信息自动同步控制器230大米/台
离线bg1qz
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-07
好!
整个图上来大家搂搂!
离线bg7klq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-07
定购
订2套a-ptt,款邮局汇出。请速安排。谢谢!
73!
这里是bg7klq(见www.qrz.cn)
离线bg7klq
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-07
订购汇款单
bg1cnv:
bg7klq
离线BG1CNV
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-09
你要的是八重州----7800车台系列a-ptt电台信息自动同步控制器一台.健伍手台系列a-ptt电台信息自动同步控制器一台对吗?大米还在路上,别着急.
离线bg7klq
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-09
yes,100分!
离线BD4TBC
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-10
离线BG1CNV
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-11
通用型a-ptt电台信息自动同步控制器补充说明:
1.      电源接入6-13.8V,黑红线接地为电源负极,红线接入电源正极,同步工作时指示灯才亮。
2.      φ2.5插头单独使用时,可控制摩托罗拉、艾卡母、马兰等两芯制手米型手台用。(另一φ3.5插头悬空不用)
3.      必须通过转换插头使φ2.5插头转换为φ3.5插头后,才可以接入电脑或录音设备。
4.      φ2.5插头和φ3.5插头同时插入健伍系列手台,才能同步控制工作。
  使用了电台信息自动同步控制器,能使信息更准确迅速覆盖和同步扩散记录,它也将会成为HAM的新装备。
(A-PTT)工作原理:
电台信息自动同步控制器是利用音频信号产生一个同步信号,和一个衰减后的音频信号来模拟麦克风信号(20MV)同步信号作为控制信号来控制PTT,也可以控制记录信号。音频信号的来源可以来自不同频段、不同频点的接收设备的音频输出,也可以是报警信号、还音设备,如录音机、CD、MP3等音频输出。
电台信息自动同步控制器在业余无线电应急通讯中,当灾害发生后,ham就能快速组建业余电台的通讯平台,作为通讯保障,减少不必要的人力物力,信息准确、可靠、同步,能使信息在不同频段内迅速传播,全面覆盖。同时也可以使时时记录某一频点的通讯内容记录在电脑里,便于了解灾害及突发事件的具体情况,使问题得到及时解决和处理。
BG1CNV  2005年11月
离线BG1CNV
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-12
感谢bg4tbc的支持,因为条件限制图纸还不能公开,请大家谅解.因年底工作较忙,不能及时回帖.
  bg7klq你收到同步器后,请帮助给大家发个图片,同时公开一下使用效果,天下ham是一家,送给你一个73!
bg1qz看图片请再多等几天,笨人不会发图片,实在不好意思,也送给你一个73!
离线bg7klq
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-19
谢谢!
bg1cnv:东西已收到,待测。谢谢!
73!
离线BG1CNV
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-19
bg7klq你收到同步器啦,请帮助给大家发个图片,同时公开一下使用效果,天下ham是一家,送给你大个73!
离线BG1CNV
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-25
使用电台同步器的朋友注意啦:使用非接受设备的差转音频信号很容易做到,如差转报警信号、录音信号等,不易受差转信号干扰。在异频差转时hf-v/u,v-hf/u,u-hf/v,只要注意不是三倍频的关系,基本很容易实现,在同频段差转时v-v,我发现频率相隔0.05m-0. 5m干扰最小,这样上下差的频率不是0.6m或更高。u-u差转时发射功率要小一般小于5w甚至更小为好不易相互干扰。
我做的两米转发器模拟小中继,就是下差一点0. 35M发射功率5w。
离线BG1CNV
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-30
个位朋友,图片以在radio.it168.com网站刊登了,大家去看吧!bg1cnv 送大家73!
离线BG1CNV
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-30
只看该作者 19楼 发表于: 2006-01-06
