  • 14747阅读
  • 29回复
廉价MOS FET DIY 7MHz E类500W CW功率放大器 [复制链接]
离线BA0BZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-27
原载于《qst》97.05,使用irfp440(300w)、irfp450(500w),效率高于91%。
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-27
只能工作于cw模式,必须保持适当的输入功率才有高效率,所以不能依靠调节激励功率的方法改变输出功率。
改变输出功率,必须改变末级直流供电电压。
离线vr2xvd2002
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-27
好帖子,頂!
據悉不少h.f 或中波廣播已應用多年,
年終省了不少 $$,電力/費用效能比强。
离线BD9TD
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-27
楼主是不是搞错了irfp440 500v 8.8a 150w
irfp450 500v 14a 190w
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-27
文章中是说使用上述两个元件,可以输出的功率。由于该放大器的效率很高,所以在元件上消耗的功率很小。
离线BA4II
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-27
还是用irfp260吧,200v,38a,250w过瘾!!ciss可能稍微大点,但比irfp450的ciss好多了,工作在7m没有问题!
我觉得用irf510的方案比较好,也是500瓦,可以工作到50mhz,并且可以做ssb的功放!请看:
http://home24.inet.tele.dk/oz1pif/50mhz_irf510.htm
离线剑心
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-28
不知道拿专用栅驱动ic推动中小型mos管(irf640、irf510)栅极,效果会怎么样。
tps2814两路当中的一路推动1000pf纯电容负载时的标称升降时间是15ns
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-13
戊类的放大器,好东西,做个记号
离线yake10
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-15
没有管之怎么办
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-15
没有管之怎么办
愿意花钞票就会有管
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-15
以前就一直想拿些快速的贴片mos功率管做末级,输出前加滤波。前面用一级推动加一级晶体振荡器的cw功能的qrp发射机。
数瓦功率,机器体积可以小到火柴盒一般。后来一直没动作。
离线剑心
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-19
比较快的贴片mos管常见的有ntd3055-150,ciss=200pf
离线剑心
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-19
最好不要一上来就买irf450,功率大但是栅极电容也暴大,这把大刀想使的动不容易。
从参数上看,常见管子当中irf530n比较合适,crss小,并且是常见管子当中唯一被ir推荐的音频d类功放输出管。
愿意花钞票就会有管 [表情]
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-25
功率那么大。。。不知道会不会被抓。。。。
哈哈
离线bg7vi
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-16
好东西,做个记号
离线BG4WDU
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-17
qst杂志怎么订阅?
离线BA5SBA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-23
强!!!!!!!!!!
只看该作者 17楼 发表于: 2007-11-20
高压大功率电源不容易获得,如果缩点水,用irf510做e类功放,频率不是可以做得更高?输出网络怎么设计?
离线水龙头
只看该作者 18楼 发表于: 2007-11-21
不好意思!问一下!25N60可不可以用!谢谢!!
离线bg3mar
只看该作者 19楼 发表于: 2007-11-21
有没有能用在单边带上的这摸简单的功率还这摸大的电路呀!
