  • 4057阅读
  • 9回复
关于DP天线SWR问题求教!!! [复制链接]
离线BA2QM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-26
我的dp天线,无巴伦,在7兆赫兹上,用mfj-269天线分析仪测得驻波比为1.1(7.060mhz),阻抗55欧,看起来很好了,但接上发信机以10w以上功率发射,通过外接驻波比表和机内驻波比表发现,驻波比值上升至3—∞,功率越大,驻波比越大。什么原因?如何解决?紧急请教!
离线BG1DRJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-27
还是加上“平衡-不平衡转换”再看看吧,道理很多,就是我说不清楚,呵呵。
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-27
刚发现是大连的朋友,我经常去的,偶尔上一下中继,没准通联过呢。希望下次去的时候能够qso。
没有“平衡-不平衡”转换时,馈线、电台实际上都是天线的一部分,所以改变设备等于改变天线,所以驻波发生变化。
不知道我说得是否正确,欢迎指正。:)
离线BA2QM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-28
谢谢解答!
不知道我说得是否正确,欢迎指正。:)
谢谢解答,我加巴伦试试。
来大连呼叫我啊。
离线BD4SQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-28
俺也有一套w3ff,好像没有你说的那个情况阿,原装的馈线上有个巴伦的吧
离线BA5TT
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-30
巴仑还是要用的。。。。。。
只看该作者 6楼 发表于: 2005-12-01
是不是打火了呀?功率和驻波比没有关系的,要是有变化应该是打火了。
离线BA2QM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-12-01
能说得详细些吗?
[quote=老干部]是不是打火了呀?功率和驻波比没有关系的,要是有变化应该是打火了。[/quote]
老干部,您好,我不太明白,打火怎么回事如何解决?
谢谢!
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-01
要不然是驻波测量方法有问题,还有就是接触不良。
其它原因可能是发射机有问题。
建议检查步骤
连接驻波表假负载和发射机,看看机器有无问题,驻波表测量是否可靠。
2,检查天线接触是否良好,晚上如有打火,能看到。
离线BA2QM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-02
严重感谢诸位!我有时间慢慢调试,谢谢!
