  • 9648阅读
  • 21回复
我几个场效应管。IRFP250.IRFP450.请问那个可以做射频功放 [复制链接]
离线bg3qai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-25
我几个场效应管。irfp250.irfp450.请问老师那个可以做射频功放
离线wycx
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-26
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-26
这两个都不可以,做电源调整到很好.
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-26
楼上。我在福尔生物制药工作。做狂犬疫苗的。无线电是我唯一的爱好,我们一起努力吧
          那位老师知道irfp250 用的最高频率
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-26
估计按ba6bf把普通场效应晶体管用在kn710,kn712的用法去试试是最简单的办法
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-11
13.8V供电的2*IRFP250 80米波段150W线性放大器
离线bg8ht
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-12
那irfp450呢,能做功放吗
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-12
离线heyaobing
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-12
那irfp450呢,能做功放吗
可以做8mhz以下的功放.
简单计算:   f= 1/(开通时间+关断时间)
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-15
离线BG7KH
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-15
好消息,卖专用射频管的要倒闭了.
离线一异
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-15
这些管子都是为开关电源设计的开关管,用于射频地段是可以的,但增益会比较低
离线BG8DMY
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-15
专用射频管确实贵得很哦...用场效应管很符合中国国情哦...
离线一异
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-15
如果真打算用普通场效应管做rf功放,我想是不是可以考虑选耐压稍为高一些的管子,这样是不是承受驻波的能力更强一些呢?
我只是突然这样想,没仔细研究过驻波究竟怎样导致功率晶体管的损毁。
离线BA6BF
只看该作者 14楼 发表于: 2008-04-15
[quote=一异]这些管子都是为开关电源设计的开关管,用于射频地段是可以的,但增益会比较低[/quote]
错拉,呵呵。
增益比大多数高频发射管都要高。
离线一异
只看该作者 15楼 发表于: 2008-04-15
错拉,呵呵。
增益比大多数高频发射管都要高。
如果你再频率增加频率试试
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2008-04-15
[quote=一异]如果你再频率增加频率试试[/quote]
增加到多少呢?不会到2米波段吧?呵呵
一般这种管子能用在10mhz以下就不错了,增益是不成问题的。少数irf管子可以工作到50mhz,效率和增益也还是不错的。
但无论如何,这种管子的整体特性是不能跟专用发射管相比的,只能是一种变通廉价的应用方式。
离线一异
只看该作者 17楼 发表于: 2008-04-15
增加到多少呢?不会到2米波段吧?呵呵
这类不晶体管的正像转移导纳gfs通常都非常大,所以频率较低的时候增益高很正常。
不利的是,这类管子的极间电容很大,这导致它们的输入/输出阻抗都偏低,这不利于阻抗匹配;反馈电容大,会使它们的高频增益下降很厉害。最后一个问题是这类管子的电极串联电感比较大,这也不利于高频应用。没办法,毕竟不是专门为射频设计的。
不过,现在有很多开关电源的工作频率已经到及mhz频率范围,用于这种用途的管子工作到几十mhz应当没有任何问题。事实上,我一直在考虑用这种管子作大功率ism电源
离线huashao128
只看该作者 18楼 发表于: 2008-04-16
记号一下。。。
离线BA0BZ
只看该作者 19楼 发表于: 2008-04-16
[quote=一异]
不过,现在有很多开关电源的工作频率已经到及mhz频率范围,用于这种用途的管子工作到几十mhz应当没有任何问题。事实上,我一直在考虑用这种管子作大功率ism电源 [/quote]
新型开关电源频率可以做到mhz数量级的主要原因是改进了电路,如谐振变压器、零电压零电流软开关和移相开关技术,大幅度降低了高频率下的开关损耗,和管子自身的素质提高关系不是特别大。
13.560mhz的ism电源,如果试图用廉价的v-mos管子实现c、d、e类放大,并且获得高效率,难度还是有的。
