请 bd8te 报告一下 16F88 TNC 连接 GPS 的实验情况
BD1LI
UID:26510
4834小时
发表于: 2005-11-21
请 bd8te 报告一下 16f88 tnc 连接 gps 的实验情况
谢谢!
bd8te
UID:179
9836小时
发表于: 2005-11-21
昨天做aprs实验没有成功,明天抽时间再实验
BD6CR
UID:13
1232小时
发表于: 2005-11-22
只要跳上跳线,接上gps,设置beacon every 1,应该就可以工作了。如果beacon关掉,可能就无法发aprs数据了。
BD1LI
UID:26510
4834小时
3楼
发表于: 2005-11-23
看来用 pic16f88 tnc 连接 gps 还是一个需要探讨的问题,并不象想象的那样容易,我在空闲时实验了两次,也都失败了.
首先能确认的是:使用 9600bps,8,n,1 进行通讯的.
其次能确认的是:只是在接收 gps 信号时,哪个 gps 跳线才需要短接.
至于使用命令之间如何配合,原文没说,也没有例子,只能根据经验摸索了,没有太多时间来做,靠大家了.
BD6CR
UID:13
1232小时
4楼
发表于: 2005-11-24
我来跟作者联系一下吧,看起来连接gps的确存在问题,似乎不是对nmea0183进行支持,而是garmin或者其它的通信格式。
BD6CR
UID:13
1232小时
5楼
发表于: 2005-11-25
the author said that it supports nmea0183 4800baud.
VR2VJJ
UID:6497
23小时
6楼
发表于: 2005-11-25
會不會要作 ttl <-> rs232 的轉換呢? 那個似乎是最常見的問題呢.
bg9ep
UID:527
1656小时
7楼
发表于: 2005-12-08
这边有一个kenwood成品的gps接收机,有数据输出接口,不知道如何利用~!
