  • 2838阅读
  • 18回复
熟悉推挽开关电源的腿友请 [复制链接]
离线东北人
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-19
用推挽变换方式脉宽调整,大约200KHz的工作频率
1开关变压器选择EE的还是磁环?
2选择什么材料的开关变压器?
谢谢!
离线东北人
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-21
同志帮帮忙啊!!!!!!!!!
离线bg2aew
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-21
你要自己做呀????,找个游戏机机的电源改一下就好了,自己做多麻烦呀
离线东北人
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-22
情况特殊如果可以自己做就不费这事了
离线vlover
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-24
铁氧体磁环10101010
离线东北人
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-24
铁氧体磁环10101010
                      感谢!
离线剑心
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-25
用来升压吗?
另外,频率高了一些,做起来会比较有难度。
离线东北人
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-26
[quote=剑心]用来升压吗?
另外,频率高了一些,做起来会比较有难度。[/quote]
是的逆变如果100KH到150KHz怎么样?
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-26
对我而言频率高了点,在业余条件下如果是用220v直接变换,管子似乎只有vmos场效应晶体管可选,否则在考虑管子二次击穿耐量方面要花很大功夫,而且能用到这个频率的国产的廉价铁氧体开关变压器磁芯材料难找,低成本下30khz的相对而言容易实现一些.
以上仅仅代表我这菜鸟的看法,小马过河,我是松鼠.
离线东北人
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-27
用MOSFET实验过大约260KHz推挽变换,不加脉宽控制100%方波输出可以用到200W的,加上脉宽控制后开关管发热严重,后来降低变换频率却没有解决问题
做到这里不知道问题出在磁芯?还是什么地方?
离线BG7KH
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-27
[quote=东北人]用MOSFET实验过大约260KHz推挽变换,不加脉宽控制100%方波输出可以用到200W的,加上脉宽控制后开关管发热严重,后来降低变换频率却没有解决问题
做到这里不知道问题出在磁芯?还是什么地方?[/quote]
变压器设计不合理。
离线东北人
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-27
变压器设计不合理。
我那个变压器谈不上设计了呵呵,随便在磁环上绕的
后来解剖了一台逆变电源的开关变压器工艺确实不错
知道努力的方向了,感谢!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-27
行家理手,佩服!
变压器设计不合理。
一直是把你作为主要是为爱好者们找到便宜的好零件的朋友来着,从这八个字看出你有很深的技术功底,并且很严谨,佩服!
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-27
呵呵,我在做电源的公司待过一段时间,不过不是设计电源,我只知道,75k频率的开关电源用的开关变压器磁芯绝对不能选国产的,这个我还专门问过研究所的人,国产的磁芯根本达不到要求。
离线BG7JUN
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-29
200k频率太高了,用mos管勉强可以,变压器设计和制作比较麻烦,对漏感和走线自感要求高。变压器要用多股线绕。
铁氧体没有特殊要求,用tdk或其它进口的吧,国产的不容易买到好的。
为什么要推挽电路呢?管子耐压要求太高(2倍电源电压以上),还有直流磁化问题。还是用半桥式的好。
开关电源变压器很少用磁环,磁环用来做电感。变压器的计算很简单,根据负载电流加上自感电流计算电感量和原边匝数(计算电感量时要用到相对导磁率和磁路长度),根据安匝计算磁芯截面积,一般只能用到饱和磁通的1/3~1/2。
一般电源功率越大,频率设计得越低。通常2、300w的电源,就管用mos管做,也不超过100k,用三极管就只有1、20k了。一般上500k的就要用zvs或zis之类的谐振或准谐振电路,否则效率太低。
离线东北人
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-30
学习了,很详细
输入12V然后逆变成更高的电压,这样的情况是不是推挽好点
离线剑心
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-03
12v升压用得最多的是推挽,一般用到40~75khz。开关变压器比较中规中矩的做法是ee,但也有用磁环的。www.diyaudio.com的power supply design区以前登过一个就是用黄磁环的。
国产磁性材料不能上高频倒不见得。在合肥城隍庙买来的直径24mm的磁罐(北京磁性材料厂出的),用4*0.51绞合的线绕满,垫2mm的气隙,测电感量为18uh。输入峰值24v、频率300khz的方波,一点也没有发热。
大概是因为磁通量用得比较小(只有几百高斯)的缘故吧?
离线BG7JUN
只看该作者 17楼 发表于: 2005-12-04
生产时不太愿意用国产磁性材料,因为质量不稳定,而进口的也不贵,所以以前做电源时都用进口的。
国产铁氧体质量和指标也不错,只是一致性差,做个实验、diy什么的完全可以用。
离线剑心
只看该作者 18楼 发表于: 2005-12-13
有些估计是用回收的废变压器砸碎做的,里面嵌的有铜质杂质。
