锂电还是可以叠放组成3s的,我用的航模锂聚合物电池就是3个单体叠放的在15a持续放电是温热的手感25a以上持续放电是比较热手的,因为现在我用的都是15c2200amh的,它的瞬时放电电流保守点算也有30a以上,短波100w无非是20a左右,而且不是持续不间断的发射,所以这种发热是没有问题的可以接受的哈!另外就是3s的电池电压是12.6v终止放电电压是11.1v但是我们为了保护比较贵的锂聚合物电池一般充电会在不高于12.5v终止,放电会在不低于11.4v,最困难的就是只有采用计时方法来供电,因为电流过大无法安装过放保护板。以上供参考,请斧正。
