  • 6853阅读
  • 18回复
求救:8900车台,开机电流达到7-8A!! [复制链接]
离线BG4UEF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-19
8900车台,冷机开机电流达到7-8a!!
10a电源一开机就保护;30a电源能正常工作;
热开机能正常工作--开机电流正常,但只要关机放1-2小时就会出现上述故障.
求救!求修!!
离线BG4UEF
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-19
刚刚又检测了一下,开机电流有时高达10-20a!
开机后又能正常工作.
离线bg7mh
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-19
是发射管 rd70vf1短路引起的.
离线BG4UEF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-19
是发射管 rd70vf1短路引起的.
能帮忙指点一下在什么位置吗.
修一下大概需要多少费用.
.谢谢了!
离线BG4UEF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-19
8900机器照片.......
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-19
8900机器照片.......
图中蓝色圈里白色的那颗就是发射管.
离线bd4uc
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-19
找到高手了!!!!!
离线BA5DA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-19
这种情况下尽量不要在开机了.再下去的话真的要把功放管搞坏了.现在功放管还没坏.
离线山人jlsts
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-15
我的机器也是这样,好象是通病。
就开机的时候会这样,开了以后就没事了,我觉得功放管短路不可能机器开机以后还能工作。
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-15
功放自激?找个放大镜看看功放管附近有没有开焊的电容什么的.没把握千万别下家伙,防止把聋子治成瞎子.
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-15
这个简单啊,把功放管输入电源断开,再开机试试,是否开机时机器先进入发射状态了呢?
离线bg2ul
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-15
是通病吗?都讲讲。正要考虑吃鸡呢
离线bg3mya
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-11
同病相怜!
离线BG7BII
只看该作者 13楼 发表于: 2008-06-11
qbt是高手高高手呀
离线BG2RPP
只看该作者 14楼 发表于: 2008-06-11
是发射管 rd70vf1短路引起的?
我的是8800。剪开后收发正常!一直未用!
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2008-06-11
看看有没有保护二极管短路
离线BG2RPP
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-11
管子也不知道是什么原因烧的!
回家打开线性电源,准备开机器tm-742a但是没开了,以为742a出毛病了,然后按8800r开机,也没开开,一看电源显示10a!这时就发现8800r冒烟了!立刻把线性电源给关了,之后把8800的电源线接口拔掉,tm742a正常开机,收发。我在把tm742a电源线拔掉,在连接8800r,电源显示10a,立即断开电源。打开机器一看管子烧了,然后我就切断管子后接上电源正常收发!也不知道是什么原因!郁闷!
离线wytj
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-05
我的就是这个二极管击穿了,是我用的12v-24v可转换的电瓶搞坏的。请问它的型号或代用型号。谢谢。
离线东江
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-06
哈哈,看来是通病...
