  • 3380阅读
  • 13回复
如何检测0-30A电流 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-16
80c的电源无表头, 想用单片机做一个电压, 电流,温度指示,不知电流该如何取样?
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-16
你去电工器材店买
30a分流器,75毫伏输出(这是标准)。
离线BD0AAI
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-16
75毫伏的输出, 一般的ad转换都是5v的, 差的太远了, 是不是还要放大? 用哪个芯片好点?
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-16
搞工控的有许多办法
最好不要自己做,买现成的稳定性,抗干扰,可靠性有保证。
有一种32路a/d板子,输入可编程,很方便的。
还有许多专门的a/d,适用于热电阻/热电偶/4~20ma/1~5v等标准联络信号。
你查一下工控资料吧,我多年未接触了,许多新东西又出来了。
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-17
谢谢回复, 就是因为孤陋寡闻才要向大家请教呀。
离线4TBI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-17
用电流检测模块,lem 系列或同类产品。标准输出4-20毫安电流。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-17
到技术监督局或者电力局搞锰铜丝,粗点的(万用表上也有),切成两厘米长n根并联,折合成电阻2毫欧左右,作为电流取样电阻,再用lm324之类的运放放大,调节运放反馈电阻,想让30a时输出多少电压均可
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-17
有人建议我用lm331 做, 好像是电路最简单、价格最低的一个方案了
离线bg3ahf
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-17
问一个关键性的问题
做完了怎摸校准
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-18
要求也不是很高, 用20a的数字万用表大致校准一下就可以了, 主要是用来了解电源的工作状况, 输出超过 14v, 或者25a 的 时候 切断电源输出
离线webfch
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-18
楼主去买一个带测温功能的钳形电流表,这样,电流电压,和温度都有了,手动换档就是了
离线xiongjunfeng
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-18
如果用带有a/d的单片机做的话,按r=vef/30选电阻就行了,注意电阻能通过的电流必须能满足要求,这样也不需要放大,什么的.校正用电阻电桥校正电阻就行了
离线BG3OO
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-07
好贴一定得顶
离线化雪
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-07
就是因为没表还才把80c的电源卖了。
