  • 31443阅读
  • 144回复
小 TNC 是做好了,可没有找到 AX.25 信号 [复制链接]
离线emay
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-15
这几天有空,按照 wb8wga 发表的文章做好了一个无modem芯片的 tnc ,感觉上还是好用的,在超级终端上可以键入所有支持的命令和返回信息,可是却在北京找不到 ax.25 信号来解码,也找不到可联络的电台.
谁有 ax.25 / uhf 的录音,如:wav,mp3,等录音文件,发上来一个,也让我过个瘾,谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-16
你好
能交流一下吗?我使用pic16f88没有成功,你的程序是直接写进去的吗?
离线BA5DX
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-16
用agw 或者 mixwin 声卡就出来你需要的声音了
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-16
要ax.25就收iss的信号就可以了。
离线BA5DX
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-16
哪里搞到的16f88啊?
离线emay
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-16
您好,和您一样我也在这里走了点儿冤枉路.
原程序中提供了一个 bootloader ,开始还不太理解,最后找到 qex 原文,才清楚了,文中说了这样一段话:
  "如果你自己有一个 pic16f88 的编程器,或者你附近的朋友有一个的话,你可以跳过使用 bootloader 装载程序的步骤,可以直接把应用程序写进芯片就可以使用了, 相反,如果你是在实验中,或是你要常常更新你的程序,那么使用 bootloader 是一个很不错的注意."
  在 pic16f88 里, bootloader 可以注留在内存,而不影响应用程序运行, 我两种以上方法都实验过,效果是一样的,都好用.
  我昨天晚上又进一步实验,证明整机运行良好,收发都无问题,很好玩儿.
  整机耗电:20毫安.
离线robotcat
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-16
感谢!我想我的问题可能就是在这里。是不是直接将modemless.hex文档写入16f88?如果是这样,呵呵,又要找人去写了!希望这星期可以成功!!!
离线robotcat
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-16
关于此tnc的qex文档我已经整理好了。文件太大,有580k,有需要的我发至你的邮箱。
离线bg6qbt
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-16
请EMAIL我一份吧
我也是,两种方法都试了,我有编程器,但是无法用pc超级终端连接...............
离线emay
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-16
  与电脑的超级终端连接,tnc 加电,就会下面的三行字送出:
wb8wga modemless tnc v 1.08
type help for info
cmd:
  之后,在 cmd: 后面输入 help 回车,就会有下面的返回信息出现,此时你会感觉到,成功了.
cmd: help
commands are case insensitive
use backspace key (bs) for correction
use the disp command to display all options
insert jumper j4 and connect gps for aprs operation
remove jumper j4 and connect to terminal for command interpreter
commands (with example):
mycall (mycall wb8wga-2)
upproto (unproto wb8wga-14 v wb8wga-1) - 3 digis max
btext (btext bob)-100 chars max
beacon (beacon every n)- n=0 is off and 1<n<60 mins
monitor (mon all,mon me, or mon off)
digipeat (digi on or digi off)
myalias (myalias relay)
perm (perm)
echo (echo on or echo off)
gps (gps $gpgga or gps $gpgll or gps $gprmc)
trace (tr xmit or tr rcv) - for debugging only
txdelay (txdelay n 0<n<201 n is number of delay flags to send)
calibrate (calibrate mode - testing only)
ok
cmd: disp
echo on
txdelay 64
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto
mycall
myalias
btext ronggui
ok
cmd:
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-16
不知道digipeat的参数如何设定?好像只有启用关闭的开关?
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-16
抄收
type help for info
cmd:
cmd: help
perm (perm)
ok
cmd: disp
echo on
txdelay 64
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto
mycall
myalias
btext ronggui
ok
cmd:
我就是不能出现上述内容,晚上回家再试试,电路还在.我原来用过tt3,那个diy成功了!谢谢您!
离线emay
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-16
  是启动开关.
离线emay
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-16
哪里搞到的16f88啊?
  我也在中关村"黄庄"转了,没有卖的,只好在 http://sample.microchip.com/ 申请免费提供的样片.还算顺利,很快就到手了.
  有资料介绍,这个mcu的功能很全,感觉远远强过51单片机,且有ee存储器,可以把配置选项临时存入,不会因为关闭电源而消失.省了块圆片电池.
离线webfch
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-16
楼主去看看,这个是不是你要的音源文件,http://www.g6lvb.com/images/ao-16-70-2-8k-2.wav
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-16
留意一下21.110-120mhz附近,有日本的packet站,记忆中ji3zag很活跃。
离线BD4OS
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-16
老大,那是hf300bps的信号,上面的只能工作在bell202协议的1200bps,最简单的办法就是上面一位朋友说得安装一个packet声卡软件就可以输出相应的信号供试验调试用。
离线bd8te
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-16
请给我来一份bd8te@vip.km169.net 谢谢
离线BA5DX
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-16
做两个不就结了?^_^
离线emay
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-16
  这个文件的编码与 ax.25 不符合,无法解码.
