  • 4929阅读
  • 24回复
想用USB做89S5X无线ISP,有什么思路么???? [复制链接]
离线wycx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-15
离线明浩
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-16
做个串口的不就ok了
离线wycx
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-16
离线BD4VNF
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-17
蓝牙串口可以解决..
在线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-17
搞个pcmcia串口卡。我经常需要用到串口,并且有些情况下usb2com的转换线无法正常使用,就搞了一块,爽极。200块。
离线bd7qw
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-17
现在就有专门的用于无线开发应用的51单片机芯片卖的,不过没用过??上网搜一下吧!
离线BG7TBL
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-17
离线webfch
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-17
用无线串口,双工的,不用编程,中间不用考虑,两头是透明的。速率为9600bps。
离线wycx
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-17
离线webfch
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-17
概述
  atop嵌入式无线工业串口服务器gw21sw-maxi是基于tcp/ip和rs-485/422/232串口连接的通讯网关,轻松连接现场串行接口设备至网络,并提供ieee 802.11b 11mbps宽频无线网络传输标准和1个串行接口。
  gw21sw-maxi籍由压缩串口数据传输给无线网络,并在串口和无线网络间提供全双工、定向的透明数据传输方式。
  在工业和工厂自动化领域,gw21sw-maxi可以内嵌到众多的现场设备中,如plc,hmi,条码扫描仪,数据终端,电子看板,零售控制系统和物流pick-to-light系统等。
  终端服务器(主要是控制程序执行)利用网络(无线网络)连接串口服务器,串口服务器再连接串口设备。串口服务器把接收到的串口数据转换成tcp/udp格式,以实现一台主机控制多个串口设备的功能。
  atop virtualcom软件提供基于现有windows应用程序,通过虚拟的方法,把串口服务器的串口虚拟成pc的串口(例如虚拟成com3,com4等),从而无需修改原先的串口控制程序,而又能实现串口设备连入网络。
  灵活弹性的配置选择可通过telnet,浏览器及其他工具与网络轻松建立连接。gw21sw-maxi是工业和工厂自动化应用的理想选择。
特点
内嵌式单串口无线模式
可弹性扩充点对点串口连接的通讯距离
ttl接口串行速率达230kbps
提供4位数字i/o设置
提供telnet,web浏览器,串口或视窗工具程序配置方式
内嵌c语言软件开发包,方便开发和编程
规格
cpu 内嵌的16-bit cpu(100mhz)
flash容量 512kbytes
sdram 512kbytes
eeprom 512bytes
网络界面 ieee 802.11b 11mbps无线网络
网络协议 tcp/ip,udp,snmp,http,telnet, arp,bootp
看门狗时间 1.34 sec内硬件自动恢复
内部电源中断保护:4.75v
天线转接头:sma reverse
无线 拓扑:infrastructure 或ad-hoc
频率:2.412-2.462 ghz(北美)
tx电源:20mw 13dbm
开放环境中的覆盖范围:
11mbps:140m
5.5mbps:200m
2mbps:270m
1mbps:400m
串行接口 1个串口,ttl界面(3.3v 30ma),pin-hearder 排列
串口通讯 速率:1200~230.4kbps
字符位:7或8数据位
奇偶位:none,even,odd,mark,space
停止位:1或2
流向控制:xon/xoff,rts/cts
led指示 输出信号为run,lan,com
电源要求 3.3vdc,450ma
温度要求 工作温度:0℃~60℃
储存温度:-20℃~85℃
相对湿度 20%~90%无凝露
尺寸 86mmx53mmx20mm(dxwxh)
软件 基于windows的操作系统
配置 web(html),telnet,及其他配置工具
订购信息
gw21sw-maxi(us) 单串口,板卡级,ttl界面,pin-hearder 排列
gw21s-evm(maxi) 评估模块:可选
离线wycx
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-17
离线webfch
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-17
一两百一对。你不会买不起吧。。。我做机器人就是用的它。还有更小的,距离在100米内。改善天线和功率可以更远。一般都是400兆
离线webfch
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-17
是下面这种!!!!1
[性 能 指 标]
调制方式: fsk
工作频率: 428.00~433.9164mhz
发射功率: ≤10mw
接收灵敏度: -107dbm
休眠电流: <0.1ma/ttl,<0.3ma/rs485,<3 ma/rs232
发射电流: <70ma/ttl,<70ma/rs485,<75 ma/rs232
接收电流: <13ma/ttl,<13ma/rs485,<16 ma/rs232
信道速率: 1200/2400/4800/9600bit/s 用户可设
串口速率: 1200/2400/4800/9600/19200/bit/s 用户可设
接口数据格式: 8e1/8n1/8o1
工作电源: 4.5+0.5v 直流
工作温度: -25℃~60℃
工作湿度: 10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸: 45mm×30mm×10mm
 [产 品 特 点]
1、频率在ism频段(载波频率433mhz),无需申请频点。
2、抗干扰能力和低误码率。
基于fsk的调制方式,采用高效信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
3、传输性能优良。
在视距情况下,天线位置>3米,可靠传输距离>300m(ber=10ˉ6/2400bit/s)。
4、 接口多样,设置使用方便。
提供三种接口方式:ttl/rs232/rs485
提供透明的数据接口,接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200bit/s,格式为8n1/8e1/8o1用户可设置。空中波特率为1200/2400/4800/9600bit/s用户可设置。
5、多信道。
模块标准配置提供4个信道,满足用户多种通信组合方式。
6、 大的数据缓冲区。
在数据传输时1次至少转输150bytes以上的数据帧,当空中波特率>串口波特率时,一次可传输200k字节以上的数据帧。
7、透明的数据传输、智能数据控制,
通信时用户无需其它控制,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,模块能够自动完成。
8、低功耗
ttl接口时,休眠电流<0.1ma,接收电流<13ma,发射电流≤70ma。
9、高可靠性,体积小,重量轻
采用单片射频集成电路及单片mcu,外围电路少,可靠性高。
离线wycx
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-18
离线wycx
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-18
离线webfch
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-18
无线编程就是有线编程的数据线onair了。最便宜的就是无线串口莫块。类似无线键盘鼠标都是用的类似的模块。
离线wycx
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-19
离线BG7QBK
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-16
有这些功能,一两百一对不算贵了,自己diy的话,能做到这样的功能,可能更贵。
离线chenerbox
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-17
放着usb转串口不用,把力气都用哪了,用avr的串口下载线可以烧s51的,自制或买一个都不贵,绝大多数时候usb转串口是可以解决问题的,只有极少数东西才需要那种pcmcia转串口的,pcmcia串口卡又大又贵,不到万不得以,不用
离线BA4XA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-17
usb2com cp2101就很好啊
