  • 29482阅读
  • 83回复
C3八木天线制作 [复制链接]
离线梁山火腿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-15
自从加入业余无线电以后,就一直梦想自己拥有一副八木短波天线!2001年刚设台时,曾热衷于10米波的通讯,当时就动手制作了一副4单元的10米波八木天线。由于那时材料不好找,只好采用不锈钢管。
这次制作的天线,是参照c3数据和深圳bg7igg的c306数据。本次制作的重点是适合野外dx通联使用,所以比较重视天线的轻、容易架设等方面,不考虑口水频率7mhz及以下频率的使用。从自己的制作经历中,得出这样的结论:短波八木天线制作并不是特别难,很多人都是可以有条件制作!
图1是天线的实物照片 图2是部分采购回来的铝管
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-15
2005年10月的最后一个周末,刚好是cqww的ssb比赛期间,在bg7iwz的大力支持下,终于在狮子洋---珠江口的海边,架起了这副八木天线,实地进行了2天的使用。借cqww的ssb比赛机会,实际测试了该天线工作情况和效率。
不愧是八木天线,大部分通联的电台,基本上是一呼即通,特别是美国、巴西等地球另外一边的电台,在众多电台围攻情况下,我和bg7iwz的呼叫,一下就让对方听到并确认通联!至于信号报告,因为是比赛电台,大家都是报59,无法用来对比。
图3是正在安装天线
图4是本人在该天线的留影
图5是给予大力协助的bg7iwz在该天线的留影
离线梁山火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-15
该天线是20米、15米、10米波三波段设计,其中20米波段是直接馈电,另外两个波段靠感应来工作,所以有源振子工作的稳定就很重要,如果因为风吹导致振子摇晃,必然引起天线工作参数的变化,例如天线的阻抗、驻波变化,对电台工作安全不利。(从实际测试过程可以看得到) 为此,在三个有源振子两边加了固定,从照片上也可以看得到。一方面让三根振子保持一个固定的距离,另一方面还起到减少20米波段振子的下垂。固定材料当然要选择轻、又能保证使用强度,推荐使用纤维质地钓鱼竿后面合适部分的一节。
最后经过259b天线测量仪测试,各个波段驻波都可以<1.3,15米波段、10米波段的驻波1.1~1.2之间,阻抗46~53欧姆。但是,20米波段的阻抗就很奇怪,在42左右,估计是因为前后都有振子影响的缘故。该天线调整的过程其实比较简单,由于使用的铝管材质不同,发现谐振频率偏低,就缩短振子的长度,发现谐振频率偏高,就加长振子的长度,很快就可以让天线的谐振频率符合要求!(本人制作的该天线,有源振子长度,都比原设计值要长才能谐振在需要的频率) 反射器长度就直接按照原来设计值就可以。
离线梁山火腿
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-15
为了成功制作该天线,专门定制了一批u型卡,有各种规格:Ф3mm直径,u型开口有20mm、25mm;Ф5mm直径,u型开口20mm、25mm、36mm、40mm。详细的尺寸见照片所示。可能有人对Ф3mm直径的u型卡,安装在这么大的天线上是否有足够的强度,产生怀疑,说明一点,只有15米、10米波段的振子采用了Ф3mm直径u型卡,但从那次安装在海边连续两天工作的结果来看,经历了5级左右风力的考验,完全没有问题(再大的风力没有遇到,不知道是否正常)!因为是采用不锈钢材料制作,强度很高,并且受力合理,反而可以减少天线的整体重量!当然,使用在20米波段的u型卡还是要采用Ф5mm直径的,毕竟振子的长度超过了10米!
如果能够使用6063的铝管,强度方面可以比较理想,但我们在铝材店不一定能够买得到。这样,制作20米波段振子时,设计不合理,20米波段振子两边下垂可能会过大而不能工作。为解决这个问题,本人做过不下5次的方案,最后发现,靠中间部分的铝管,因为直径比较大,自身的强度有保证,重点在主粱到外端1/2位置(即靠外端),一定要保证有足够的抗弯强度,那么,整个振子的下垂度就可以控制在可以接受的范围。从照片中我们也可以看到,该天线最长振子的下垂属于正常,可以稳定工作!处理的方法:
⑴ 每段铝管,要有合理的长度,制作的重点在20米波段上。20米波段的有源振子,第一节下料取1.3米,第二节下料取1.2米,第三节下料取1.2米,靠外端2/3左右,每节最多下料0.9米,越往外,每节的长度就应该越短;(以上尺寸包括套接部分计算在内。为了下料方便,也可以统一裁成1.2米长。)
⑵ 每节套接的重叠不少于30cm,这一点非常重要,有条件的话尽量套接部分留多一点,一来可以增加强度,二来也为调整振子最后长度留下余地。
⑶ 套接部分的固定,考虑以野外使用为主,要方便装拆,采用不锈钢喉箍。不要只求省事,全部采用大规格!一定要分几个口径的喉箍,特别是20米波段靠外端尽量减轻重量,才能取得好的效果!
⑷ 所有螺丝,都使用不锈钢的,一来不会生锈,二来可以反复使用不容易损坏。
⑸ 20米波段的振子铝管一定要选择直径大一点的,例如Ф25mm,否则很难达到要求的强度。
馈电部分的巴伦,采用-3特富龙馈线,在Ф100外径的给水管上,绕制12圈而成,见照片所示。由于-3特富龙馈线有足够的高频负载通过能力,相信1000w的发射功率都不会有问题。
从照片上也可以看出,本天线从多方面设计、制作,都围绕野外使用,特别重视各种配件的安装、拆卸,因此,最多两个人就可以轻松完成天线的整体安装与拆卸!
以上是本人制作该天线的一点心得,欢迎各位高手多多指正!
离线梁山火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-15
另外,为了制作该天线使用的特殊材料,例如u型卡,不得不向工厂定购了各种规格共1000只,最后交货800多只,自己使用不完,剩下有如下规格u型卡,也是大家最难找到的规格:
Ф3mm,u型开口20mm
Ф3mm,u型开口25mm
这两种规格的u型卡,除了制作短波天线外,其实还可以应用在6米波段、2米波段上,可以转让一部分给有需要的ham
离线迷思
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-15
口水流了一地啊!
离线BG4IRC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-15
请问 制作成本大约多少,想做个,另外问一下粱山 与山东的有关系吗??
离线bd2fw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-15
u型卡多少钱一只啊?
离线关则勇
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-15
花的成本可以买成品的罗!!还是得要感谢bv6hj柯先生,让我们了解八木制作并不很难,还提供样品和图纸,做人不能忘本呀!但自制和成品在制造工艺.材质还是有一定差距的,喜欢动手的就自制,不想动手的就买成品,反正钱差不多,但我相信成品的一定会更奈用些.
离线梁山火腿
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-15
[quote=关则勇]花的成本可以买成品的罗!!还是得要感谢bv6hj柯先生,让我们了解八木制作并不很难,还提供样品和图纸,做人不能忘本呀!但自制和成品在制造工艺.材质还是有一定差距的,喜欢动手的就自制,不想动手的就买成品,反正钱差不多,但我相信成品的一定会更奈用些.[/quote]
同感!
如果说制作成本的话,我想比买成品还要高!因为我们通常都会把自己投入的时间不计在内,主要是兴趣所在!喜欢diy的朋友应该有这样的经历!
离线BA2IE
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-15
<图2是部分采购回来的铝管>请叫何地能采购铝管材?
离线BG4CYN
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-15
不知制作天线的是何种铝管?
离线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-15
[quote=梁山火腿]另外,为了制作该天线使用的特殊材料,例如u型卡,不得不向工厂定购了各种规格共1000只,最后交货800多只,自己使用不完,剩下有如下规格u型卡,也是大家最难找到的规格:
Ф3mm,u型开口20mm
Ф3mm,u型开口25mm
这两种规格的u型卡,除了制作短波天线外,其实还可以应用在6米波段、2米波段上,可以转让一部分给有需要的ham[/quote]
有机会我也要和你们一起到野外走一走,厚街这里没有良好的电磁环境给我们玩无线电通讯。
两种u型卡我都想找,给我每样乘10套。。。
离线梁山火腿
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-15
这里的梁山与山东应该没有关系,我姓梁.
离线梁山火腿
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-15
多天前,在7.050碰到bv6hj 还专门向柯先生请教过制作过程中碰到的一些疑惑,得到柯先生的详细解答,在此再次感谢bv6hj!
离线ling12
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-15
diy就是好。请上图纸。
离线bg7iya
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-15
离线bg8bz
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-15
想要。
离线梁山火腿
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-15
在这里,同样要感谢深圳的bg7igg无私提供帮助!
离线梁山火腿
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-16
来不及画图,下面用文字来说明。
关于各种铝管的规格:
振子部分共使用了7种规格的铝管,分别是Ф28mm、Ф25mm、Ф22mm、Ф19.7mm、Ф17.5mm、Ф14mm、Ф12mm。铝管的壁厚最大为1.5mm、最小为1.0mm。全部都可以直接套接。
各振子调整后的实际长度:
28.450mhz            有源振子长5.17米            反射振子5.32米
21.250mhz            有源振子长6.91米            反射振子7.30米
14.200mhz            有源振子长10.24米            反射振子11.0米
