  • 10607阅读
  • 14回复
<连载>蓝牙狙击枪组装完全图解硬件篇(上) [复制链接]
离线BD7LM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-15
蓝牙狙击枪组装完全图解硬件篇(上)
  称为蓝牙狙击者的“来福枪”可从超过一英里远的地方扫描各攻击各种蓝牙设备,这种枪在defcon大会上露面。
  如果在最近这段时间你看了电视新闻的话,可能会有这样的感受:黑客是不是已经控制接管了我们的无线电话网络。从paris hilton的手机被黑客破解(这不是蓝牙设备),到fred durst的性爱录影被曝光(limp bizkit乐队的主唱),无线网络的安全已经成为众人的焦点了。日益增长的蓝牙设备使得无线通信变得相当便利了,并且蓝牙工作小组想让大家相信这种技术在防范黑客方面是安全的,然而,来自于flexilis小组的成员说,总部在洛杉矶的一个无线专家组织他们却不这么认为,并且他们用一把非常怪异的长枪“说”出了自己的反对意见。
第一部分:搭建硬件平台
  要做一支这样的枪有多困难呢?来自于flexilis的john hering说:“这些配件很容易找到的,费用也只要二、三百美元就行了,并且你可在一个下午就可做好这样一支枪”。实际上,在本文中,笔者会给大家介绍一下怎样来制造一支属于你自己的蓝牙狙击者用的来福枪,我们会列出一支这样的枪所需要的全部配件的清单,也会详细说明在制作过程中的每一个步骤,而且还会把我们的测试,对在市区的几个高层的建筑“射击”结果告诉各位,即us bank大楼和aon大楼。
图一: 扛着新式蓝牙狙击枪的john hering,来自于flexilis
离线bg8ah
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-15
我放一个压缩格式的。免得楼主辛苦。呵呵。
附件: 蓝牙狙击枪组装完全图解.rar (0 K) 下载次数:702
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-15
1、准备配件
  在这儿我们给大家推荐一个用来组装flexilis版本蓝牙狙击枪的配件列表清单,并附有大致的价格。有些部件例如天线和计算机可用别的产品来替代,也很有可能一些心灵手巧的人能找到更简单的办法来制作我们给大家所描述的那些金属部件。
  - 蓝牙狙击枪的配件清单 -
1、可折叠的把手(枪架) – 大约 $50.00
  ramline ruger 10/22 可折叠枪架 (www.ramlinestocks.com)
 2、废旧金属做成的天线耦合器 – 可从废旧金属回收店购买,或者花几元从home depot建材超市购买
  天线基座 3/16" x 6" 冷轧低碳扁条钢板
  天线耦合器 1/16" x 2" 冷轧低碳扁条钢板
 3、废旧金属做成的弹仓夹 -可从废旧金属回收店购买,或者花几元从home depot建材超市购买
  弹仓盒 - 1/16" x 4" 冷轧低碳扁条钢
 4、安装工具 - home depot花上五美元就可买到
  2颗三英寸六角形螺栓(应有配套的螺母和垫圈),通过螺栓把天线耦合器固定到枪架上。
  1颗三英寸六角形螺栓(应有配套的螺母和垫圈),把弹仓固定到枪架上。
  4颗二英寸六角形螺栓(应有配套的螺母和垫圈),把天线耦合器固定到天线固定板上
 5、radome yagi 天线 – 大约$60.
  14.5 dbi radome yagi wlan directional 天线 (www.hyperlinktech.com part hg2415y-nf)
 6、抽头连接器 –大约 $20.00
  lmr-100 mmcx转n-male 抽头(www.hyperlinktech.com ca-mmnmcn19 )
 7、gumstix 嵌入式计算机及其附件 –大约 $200.00
  basix wireless waysmall 400f-bt ~ $184.00
 8、串口电缆 ~大约$12.00
 9、“弹仓”使用的电子和连线设备
  1个3×aaa 电池盒。
  3颗aaa nimh 1.2v 电池(标称 1.2v, 实际上在放电周期中会在1.4v-1v 变动)
  1颗 5mm ~5v 蓝色 led
  1个5mm led mount
  2 个按钮式开关
  1.5 ft 22-规格标准电线
  如果你有一些基本的金属加工方面的技能的话对于制作一支蓝牙狙击枪是很有帮助的,但如若你对金属部件的加工方面没有什么把握的话,在高中或大专院校的金属材料加工车间学习的学生一般在很少的报酬下会很乐意帮助你,请一个这样的学生来帮你完成这部分的工作可是一个不错的主意,因为他们既可得到一定的报酬又可获得必要的经验,并且在这些车间内常常有许多的金属废料扔得到处都是,因此你还可以省下一些材料钱呢。
  2、所需的工具:
  金属加工车床
  锯子
  焊接设备
  烙铁
  砂轮抛光机-如果是机械的更好了,手工的也行
  可折叠的枪架
图三: ruger 10/22 可折叠枪架
  最先开始的就是对枪架动手了,所有的其他部件都是要固定在它上面的。flexilis的那个伙计选用的是从ramline购买的ruger 10 / 22可折叠枪架,当然你可选用其他任何自己中意的产品。如果你并不想经常连续地扫描蓝牙设备,甚至可以做一把没有枪架的蓝牙狙击枪。枪架和枪托只是让它看上去更加威猛而已,并不是说有枪架就更能增加它的功能与威力。
  ruger枪架可把枪托折叠起来减小尺寸,这样就可把它塞进行李袋,由于它是由塑料做成的,你可以携带它通过飞机场的安检而没有任何麻烦,事实上,flexilis的成员已经好几次带着他们的蓝牙狙击枪通过了运输安全部门工作人员警惕的眼睛。
图四:钻有孔的磨砂枪托
  在这个枪托的“枪管”那一端,要钻穿透有两个洞,由于这个枪托是塑料材质,钻这样的孔很容易,既可以使用手电钻,也可使用车床来钻穿。第一个洞距枪托顶端的距离大约为1/2英寸(1.3cm),第二个洞在第一个后大约3英寸(7.6cm)左右的地方。完成钻孔后,再把这两个洞周围隆起的部分锉平就可以了,这样天线耦合器就可安安稳稳固定在它上面了。
离线BD7LM
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-15
我放一个压缩格式的。免得楼主辛苦。呵呵。 [表情]
省得下载了,一次过放上来并讨论一下是否可行吧!
离线BD7LM
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-15
3、天线
  第一个版本的蓝牙狙击枪有一个12.9 dbi的yagi天线,尽管功率相当大,在新版本中,flexilis选择了一种看上去更具有“恐吓效应”的hyperlink 14.9 dbi的随机定向天线,这种天线也可以用来作wardrive使用,由于蓝牙和802.11b/g共享同一个频带(2.4ghz),这种定向天线提供蓝牙信号的很高增益(放大),这也是蓝牙狙击枪可在很远的距离也有能力捕捉到信号的关键。
  你找着这样一支枪随处闲逛的话,可能看上去不像个做什么好事的人,因此最好把天线那种最常见的白色刷成比较明亮的桔黄色,类似于玩具枪的那种颜色,然而你把它打扮得最酷也不会赢得什么奖品的,但可能帮你避免受到真实武器的攻击,如果使用这样“可怖”的来福枪对着你邻居的话。并且不要使用金属的喷涂颜料,因为那样的话会对蓝牙信号产生干扰作用。
  和许多的wi-fi天线一样,hyperlink天线有一根被用作终接器,有n-female类型连接器的一小段线缆,然而,gumstix的计算机玩家使用的是一种非常小的mmcx类型连接器,如果是这种的话,你还需要一种短的适配器电缆,即我们通常所说的“抽头”,以把天线的两部分连接在一起。
  1)、天线安装基座
  天线是通过一个定制天线耦合器固定到枪架上的,马上我们就会来介绍它,但天线的安装基座必须要做好以适合在天线连接部位的安装孔。
图六:固定到天线上的安装基座
  找到一块金属板,并把它切割成适当的形状和大小――大约为2×4英寸(5×10cm)的样子,flexilis使用的是那种3/16英寸(~ 0.5 cm)的钢板,当然你也可以使用其他任意厚度的。切割好这块钢板后,一定要把它的边缘打磨光滑,免得以后不小心划伤到自己。这个基座固定到天线上,用四个螺栓螺母或者用金属螺钉,因此你总共需要在它上面钻八个孔,四个用来安装天线,四个用螺栓固定到连接器上。当然,你也可以把基座刷成黑色,让它看上去更完美一些。
  2)、制作天线耦合器
图七:天线耦合器(仔细看看焊接部位)
  天线耦合器把天线和天线基座固定到枪架上,并且也可充当三角架支撑点的作用,这个耦合器由一个方形钢盒并在其一端焊接了一块钢板底座构成的,这个钢板底座的尺寸大约是5×6英寸(13×15cm),方形钢盒的尺寸大约是6×2.5×1.75英寸(15×6×4.4)的样子。
  在它的底座上钻上四个没事,注意要与你在天线安装基座上所钻的四个孔相匹配,这个耦合器的金属原材料很容易在那些金属加工车间找到,一般是作为废弃物扔得到处都是,当把底座与钢盒焊接到一起时,你应戴上一个良好的焊接工面罩,并尽可能发挥好的焊接技术手段,在图七中,你看到接合部位焊接得相当好,这样就会很牢固,不会出问题。
图八:在焊接时在穿戴安全防护措施
  假如你还想把蓝牙狙击枪安装在一个三角架上,那还要在耦合器的底部再钻上一个孔,和安装基座一样,也可把这个耦合器喷成黑色的以看上去更协调。耦合器使用螺栓、垫圈和螺母固定到枪架和天线安装基座上。
离线173
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-07
好象软件方面很麻烦哦(我不会用linux)
离线nnning
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-26
强人太多了!
离线蔚泉
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-26
还是87年,曾经与人讨论做 强指向性的声频窃听器,当时也是想做成枪型,后来被提醒,拿着枪型的设备到处指人,会不会遭到 警察的合法枪击?从此在也不把任何设备设计成为枪型。(本人因为经济能力,条件限制,没有做过任何设备,但是有不少的想法,都是别人没有想到过的,最起码是在我没有看到之前,没有这样的报道,例如:磁悬浮代替蒸汽弹射。
离线8EE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-31
随身携带的蓝牙设备太多,可能才会引发有人对这个感兴趣。
不知道有没有人搞wifi狙击枪。
我曾经想做个大功率的红外遥控器,加聚焦透镜。用来遥控几百米远的大楼里的电视机
可以帮对面楼里的邻居换频道
离线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-14
唉,啥强人都有啊
离线mr7
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
不知道有没有人搞wifi狙击枪。
我曾经想做个大功率的红外遥控器,加聚焦透镜。用来遥控几百米远的大楼里的电视机 [表情]
可以帮对面楼里的邻居换频道
蓝牙跟wifi都在同一频段,基本可以套用了。下面的wifi天线就叫
火箭筒天线。
离线BG3-5-61110
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-18
离线甘肃小万
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-19
高难度啊...............
离线BG7IMJ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-19
不知道有没有人搞wifi狙击枪。
可以帮对面楼里的邻居换频道
邻居會請法師回家作法事
离线BG1VD/6
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-06
中国男人就是有男人味,造出的模型都比人家的壮。我喜欢
