  • 8704阅读
  • 50回复
即将推出MPLAB-ICD2在线调试/烧写器,现在接收预订!! [复制链接]
离线xiongjunfeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-14
mplab-icd2在线调试器
mplab-icd2在线调试器是一款低价位的pic单片机开发工具,它利用flash工艺芯片的程序区自读写功能,使用芯片来实现仿真调试功能。mplab-icd2由microchip公司设计,使用的软件平台是microchip集成开发环境软件包mplab-ide v6.20(现在最高版本是mplab-ide v7.22)或更高版本,兼容windows95/98/nt/2000/xp等操作系统。其通信接口方式可以是usb(最高可达到2mbit/s)或rs-232串行接口方式;工作电压范围为2.0~5.5v,可支持最低2.0v的低压调试。mplab-icd2可以支持大部分的flash工艺的芯片,它不仅可以用做调试器,同时还可以作为开发型的烧写器使用。icd2是一种方便廉价的开发工具,这种调试工具所使用的方式也是一种日趋普遍运用的开发方式,这是由于新的芯片的推出不断加快,仿真器往往只支持已有芯片的调试,而icd2可以支持未来推出的芯片。
mplab-ide v7.22下icd2支持列表
debugger
dspic30f2010     pic16f676(1)     pic18f248       pic18f6490
dspic30f2010a   pic16f684(1)     pic18f2480     pic18f6520
dspic30f2011     pic16f685*(1)   pic18f24j10*(4)   pic18f6525
dspic30f2012     pic16f687*(1)   pic18f2510     pic18f6527
dspic30f3010     pic16f688(1)     pic18f2515     pic18f6585
dspic30f3011     pic16f689*(1)   pic18f252       pic18f65j10(2,4)
dspic30f3012     pic16f690*(1)   pic18f2520     pic18f65j15(2,4)
dspic30f3013     pic16f716(1)     pic18f2525     pic18f6620
dspic30f3014     pic16f737       pic18f2539     pic18f6621
dspic30f4011     pic16f747       pic18f2550     pic18f6622
dspic30f4012     pic16f767       pic18f258       pic18f6627
dspic30f4013     pic16f777       pic18f2580     pic18f6680
dspic30f5011     pic16f785(1)     pic18f2585     pic18f66j10(2,4)
dspic30f5013     pic16f818       pic18f25j10*(4)   pic18f66j15(2,4)
dspic30f5015     pic16f819       pic18f2610     pic18f66j65*(4)
dspic30f5016     pic16f87       pic18f2620     pic18f6720
dspic30f6010     pic16f870       pic18f2680     pic18f6722
dspic30f6010a*   pic16f871       pic18f4220     pic18f67j10(2,4)
dspic30f6011     pic16f872       pic18f4320     pic18f67j60*(4)
dspic30f6011a   pic16f873       pic18f4331     pic18f8310
dspic30f6012     pic16f873a     pic18f4410     pic18f8390
dspic30f6012a   pic16f874       pic18f442       pic18f8410
dspic30f6013     pic16f874a     pic18f4420     pic18f8490
dspic30f6013a   pic16f876       pic18f4431     pic18f8520
dspic30f6014     pic16f876a     pic18f4439     pic18f8525
dspic30f6014a   pic16f877       pic18f4455     pic18f8527
pic10f200(1)     pic16f877a     pic18f448       pic18f8585
pic10f202(1)     pic16f88       pic18f4480     pic18f85j10(2,4)
pic10f204(1)     pic16f913       pic18f44j10*(4)   pic18f85j15(2,4)
pic10f206(1)     pic16f914       pic18f4510     pic18f8620
pic10f220*(1)   pic16f916       pic18f4515     pic18f8621
pic12f508(1)     pic16f917       pic18f452       pic18f8622
pic12f509(1)     pic16f946       pic18f4520     pic18f8627
pic12f510*(1)   pic18c601       pic18f4525     pic18f8680
pic12f629(1)     pic18c801       pic18f4539     pic18f86j10(2,4)
pic12f635(1)     pic18f1220     pic18f4550     pic18f86j15*(2,4)
pic12f675(1)     pic18f1320     pic18f458       pic18f86j65*(4)
pic12f683(1)     pic18f2220     pic18f4580     pic18f8720
pic16f505(1)     pic18f2320     pic18f4585     pic18f8722
pic16f506*(1)   pic18f2331     pic18f45j10*(4)   pic18f87j10(2,4)
pic16f627a(1)   pic18f2410     pic18f4610     pic18f87j60*(4)
pic16f628a(1)   pic18f242       pic18f4620     pic18f96j65*(4)
pic16f630(1)     pic18f2420     pic18f4680     pic18f97j60*(4)
pic16f636(1)     pic18f2431     pic18f6310     pic24fj128ga010ps*
pic16f639(1)     pic18f2439     pic18f6390     dspic33fj256mc710ps*
pic16f648a(1)   pic18f2455     pic18f6410
programmer
dspic30f2010     pic16f639       pic18f2420     pic18f6490
dspic30f2010a   pic16f648a     pic18f2431     pic18f6520
dspic30f2011     pic16f676       pic18f2439     pic18f6525
dspic30f2012     pic16f684       pic18f2455     pic18f6527
dspic30f3010     pic16f685       pic18f248       pic18f6585
dspic30f3011     pic16f687       pic18f2480     pic18f65j10(2,4)
dspic30f3012     pic16f688       pic18f24j10*(4)   pic18f65j15(2,4)
dspic30f3013     pic16f689       pic18f2510     pic18f6620
dspic30f3014     pic16f690       pic18f2515     pic18f6621
dspic30f4011     pic16f716       pic18f252       pic18f6622
dspic30f4012     pic16f72       pic18f2520     pic18f6627
dspic30f4013     pic16f73       pic18f2525     pic18f6680
dspic30f5011     pic16f737       pic18f2539     pic18f66j10(2,4)
dspic30f5013     pic16f74       pic18f2550     pic18f66j15(2,4)
dspic30f5015     pic16f747       pic18f258       pic18f66j65*(4)
dspic30f5016     pic16f76       pic18f2580     pic18f6720
dspic30f6010     pic16f767       pic18f2585     pic18f6722
dspic30f6010a*   pic16f77       pic18f25j10*(4)   pic18f67j10(2,4)
dspic30f6011     pic16f777       pic18f2610     pic18f67j60*(4)
dspic30f6011a   pic16f785       pic18f2620     pic18f8310
dspic30f6012     pic16f818       pic18f2680     pic18f8390
dspic30f6012a   pic16f819       pic18f4220     pic18f8410
dspic30f6013     pic16f84a       pic18f4320     pic18f8490
dspic30f6013a   pic16f87       pic18f4331     pic18f8520
dspic30f6014     pic16f870       pic18f4410     pic18f8525
dspic30f6014a   pic16f871       pic18f442       pic18f8527
pic10f200(3)     pic16f872       pic18f4420     pic18f8585
pic10f202(3)     pic16f873       pic18f4431     pic18f85j10(2,4)
pic10f204(3)     pic16f873a     pic18f4439     pic18f85j15(2,4)
pic10f206(3)     pic16f874       pic18f4455     pic18f8620
pic10f220*(3)   pic16f874a     pic18f448       pic18f8621
pic10f222*(3)   pic16f876       pic18f4480     pic18f8622
pic12f508       pic16f876a     pic18f44j10*(4)   pic18f8627
pic12f509       pic16f877       pic18f4510     pic18f8680
pic12f510*     pic16f877a     pic18f4515     pic18f86j10(2,4)
pic12f629       pic16f88       pic18f452       pic18f86j15*(2,4)
pic12f635       pic16f913       pic18f4520     pic18f86j65*(4)
pic12f675       pic16f914       pic18f4525     pic18f8720
pic12f683       pic16f916       pic18f4539     pic18f8722
pic16f505       pic16f917       pic18f4550     pic18f87j10(2,4)
pic16f506*     pic16f946       pic18f458       pic18f87j60*(4)
pic16f54       pic18c601       pic18f4580     pic18f96j65*(4)
pic16f57       pic18c801       pic18f4585     pic18f97j60*(4)
pic16f59       pic18f1220     pic18f45j10*(4)   pic24fj128ga010ps*
pic16f627       pic18f1320     pic18f4610     dspic33fj256mc710ps*
pic16f627a     pic18f2220     pic18f4620     rfpic12f675f*
pic16f628       pic18f2320     pic18f4680     rfpic12f675h*
pic16f628a     pic18f2331     pic18f6310     rfpic12f675k*
pic16f630       pic18f2410     pic18f6390
pic16f636       pic18f242       pic18f6410
本人制作的icd2是经过验证的仿microchip mplab-icd2,主要采用分立元件提高性能、简化电路、实现主要功能、删减次要功能、针对单串口通讯,优化相关硬件程序代码。
本人主要提供套件形式或整机成品形式。
成品清单:
icd2主机一台
电源适配器一个(选购)
串口线一条(选购)
pic相关软件光盘一张(选购)。
现在接收预订!!
离线wxper
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-14
好多价?价格才是第一重要的东西。
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-14
不会太贵的,大家能接收的,同类的最低价
离线xiongjunfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-15
准备再改进一下:通过usb供电省掉电源,加上zip这样可以直接对pic烧写而可以不要目标板
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-15
不错
支持,适用型号还真不少呢,有这东东方便多了,可以提供时请联系我.
离线bg2ey
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-15
做       记号
离线bg8ah
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-15
楼主可否搞个啥单片讲座?
离线BG7IOI
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-15
记号、期待。。。。。。。。。。。
离线fengqiguan
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-15
搬张橙子看热闹......
离线fengqiguan
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-15
搬张橙子看热闹......
离线xiongjunfeng
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-15
搬张橙子看热闹......
是吗?不一定能看到热闹吧,兄弟
离线BG7KH
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-15
是吗?不一定能看到热闹吧,兄弟
熊哥的东西,支持!
离线BD7RC
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-15
说不定哪天我也搞个套件出来哦~~~哈哈哈~~~
开个玩笑,支持坛子里面推出的套件!
是吗?不一定能看到热闹吧,兄弟
离线bellstudio
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-15
en
icd2是好东西,用了一年了,做icd2就要usb的,要不然太浪费了,usb比串口快多了
原来公司买了一台microchip原装的(不是代理商做的那种,就是那种圆的,挺好玩的),去年自己又买了一个仿的,6xxrmb啊
支持ham推出廉价套件(成品)!
离线xiongjunfeng
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-15
en
支持ham推出廉价套件(成品)!
没你这么好条件啊,从开始学习pic起,全靠diy,所以很想把一些经验推给大家!
想做个套件也是在很多同好们的鼓励下才有这个想法啊。
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-15
支持楼主
给大家提供这么好的工具!!
离线bellstudio
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-15
只要目标板不从icd供电或者供电电流小于200ma,usb对icd供电就足够了,没必要加电源插座
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-15
支持,感谢,以后又烦你的理由了^_^.
啥时候搞定说一声
离线xiongjunfeng
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-15
谢谢各位的鼓励,谢谢!!!!!
离线BG7KH
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-16
我先订2台,最近要做pic的项目。请楼主尽快实施。要不然我就要买原装的了。。。贵啊。
