  • 5531阅读
  • 16回复
我的V-U双向中继改好了! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-13
我的v-u双向中继改好了!用了两个c150和两个hx260u.
做了两套,用u段做的联接,准备用两套组成一个完整的v-v双向中继.
把两套中继拉开距离后,在v段上就可以把频差做得非常小,可以小于0.2m的频差.爽呀!
就快要试效果了!
离线中军
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-13
我先顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG4IRC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-13
祝贺   实验好的话,请公布资料好吗?谢谢 我想做个!!
离线BG7IXN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-14
期待效果!!!!!!!!!!!
离线BG7IMJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-14
[quote=电磁波fm]我的v-u双向中继改好了!用了两个c150和两个hx260u.
就快要试效果了![/quote]
小于0.2m的频差?
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-14
小于0.2m的频差? [表情] [表情]
是呀,这是不用双工器搞的东东,理论上只是音频信号的信噪比有所下降.
看看我今晚的实验结果吧!!!!!!!!
如果机器频率准确的话,我估计频差可以在0.1m以下!
离线BG7AEC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-14
恭喜,音质如何?
离线电磁波FM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-14
恭喜,音质如何?
好消息,刚才我和bg8asy试过了,我们一边一套,从u段作的联接,声音稍有发闷的现象,中继约有1s的延时.
最爽的是频差可以做得非常小,刚刚试过了,最小频差做到了0.02m.我这边是145.00m,asy那边是145.02m,真没想到呀!他再调到145.01m的时候出现了自激!双方用的天线分别是折合j型v段天线和7所的5.8米v段天线,直线距离约3--4km,当时用的都是c150的5w功率!
离线joe
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-17
记号,严重支持,请公布制作过程,我们也想这样假设,省去昂贵的双功。
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-17
我看过楼主以前利用c150改差转的文章,现在正想动手试验。想不到楼主又来新谂头。。。。。
呵呵。。。。请楼主提供资料供参考吧。。。。。。
离线BG7IMJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-17
有點誤導了!樓主是用了2個v/u中繼台的,如果是手上有這些東東當然是省了錢,但都要新購的話,哪個省錢就不要我說了。
离线电磁波FM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-17
尽快上传制作过程.
现在正在修一个c150.
在论坛上邮购了两台150,一台有问题,拿到手不开机.
购前打电话问,说两台都是完好的.还说高放板都没开过,结果拿到手一看,天线口焊接粗糙,高放板简直是火灾现场.
高放板内部严重进水,vco里面积了厚厚的一层锈.屏蔽罩更是惨不忍睹.中放板和cpu板间的一条地线继了导致屏幕无显示.
高板上的电容没有一个是好的kao,现在js真多呀!
最后用酒精洗了好多遍,在台灯下烤了半天后ok了,灵敏度还要调.
离线BG5FAB
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-17
把接收天线架高点,发射天线放到房子里,就可以了,还要拉开距离,我试过频差0。6的,挺好的
离线电磁波FM
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-22
http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=99601
先看原来发的贴吧,这几天很忙,没有时间将现在做出的机器拍照.
现在的也是按以前的电路做的.
已工作一段时间了,性能稳定.
离线manxiaofeng
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-22
好!学习了。。。。。。。。。。。。。
离线bg7mzz
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-25
正!.....................................
离线bg4srj
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-03
等楼主的技术资料.呵呵!!
