  • 5450阅读
  • 26回复
请教改KG105遇到的问题! [复制链接]
离线sdmzq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-12
请教关于改kg105遇到的问题!
  我的kg105型号为:15a40kw,改业余段,调整tx\rx,有接收,但按ppt发射的时候只是红灯微弱地闪一下,就不亮了,电流表指示没有电流输出,测量电路板上边的检测点,接收为3.5v高电平,按下ptt该脚马上转为低电平,就是不起振,没有发射!!怎么回事?望高手赐教!多谢! 73!
                                            bg7nnb
                                          bg7nnb@126.com
离线xiaolei_200
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-13
是不是还是发射失锁呢??最近我也在关注kg105,虽说还没动手,但看资料说应该将tc4检测点调到按ptt为3v,你再试一下,没准有可能是这原因.祝你成功.
同时哪位朋友方便,麻烦上一些105的整机的清晰的图片,我朋友的台子是集群台,由于图纸和机器我都没见过,所以改起来有点困难,请您帮忙,谢谢,或者帮忙看看我用摄像头照的几个疑点.谢谢各位!
离线xiaolei_200
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-13
是不是多了一块小板子,说明,这个板子出来的是21.***mhz的振荡信号.下面有几个它的图片,还有几个细节图片,请您过目
离线xiaolei_200
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-13
关于小板
因为原来是机群机,所以感觉这个板子是后加上的
离线xiaolei_200
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-13
2732上边的跳线是做什么用的??
离线xiaolei_200
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-13
这根电阻似的东西(因为晚上没看清)是原来就有的吗??在主板的被面
离线xiaolei_200
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-13
刚才提到的小板子的信号是从这里进去的
离线xiaolei_200
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-13
最后一图,图上的两个跳线是不是原来就有的呢??请教啦.
就这些啦,也请楼主哥哥帮忙看看.如果方便,也看看你机器的图片,这样好有个对比
谢谢各位啦!!!73
离线bd5tad
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-13
离线sdmzq
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-20
继续,求高手指点.多谢,多谢!
离线sdmzq
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-20
将tc4检测点,接收时为4v,按ptt为3v,还未成功,请高手指教!!!
离线BG1ESX
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-20
调机器下面的tx和rx使tc4的电压值在1.5~7v均可。
通常是选中心频点将tc4调在3~4v.
离线sdmzq
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-20
通常是选中心频点将tc4调在3~4v.
我是这样调,但还是没有起振,没有发射呀。
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-20
既然vco没问题,那您就再看看机器原来是哪个段的?你写的发射频率是多少等等......
离线sdmzq
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-20
我的kg105型号为:15a40kw,接收则没有问题呀!
离线BG1ESX
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-21
如果这样调节还不能起振,说明你机器的vco达不到这个频率。
如:40a25kw是350mhz的机器,不管如何调整vco都是达不到业余段438mhz的!只能摩vco,试着摩过一次但只弄出来接收,不能发射,总体感觉摩后起振都是比较困难。
离线sdmzq
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-21
我的kg105型号是15a40kw呀!接收则没有问题呀!就是调不起振!求高手赐教!!!
离线BG1ESX
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-22
15a40kw应该本来就在业余段,是否发射的vco已损坏?未改频率前是否正常?
离线sdmzq
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-23
可能是原来已经坏了,但机器没有维修的痕迹,有办法处理吗?多谢,多谢!
离线sdmzq
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-24
