  • 6830阅读
  • 17回复
请教八木天线阵列的接法! [复制链接]
离线BG8SCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-12
我设想,用四个八木天线指向东南西北4各方向,四个天线的频率相同,但要同时进行收发,而且要把四个天线的馈缆连在一起,最后只接到一台中继电台,请问:1,四个天线如何连接?2,在接电台之前需不需要接“双工器”?
谢谢!
离线ding
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-12
四个并在一起,输出为50欧就行了...
在贴子里查,"功分器"或 "整合器"
离线child@BY1QH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-12
问题是这样接有什么意义么?既然要全向,用一根棒子就可以了
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-12
[quote=child@by1qh]问题是这样接有什么意义么?既然要全向,用一根棒子就可以了[/quote]
呵呵,因为用棒子的增益没有yagi的高啊!
原来在高山上架设中继时也曾经想过用四条yagi来指向四个方,垂直极化架设,但是没找到
相关资料,所以只有用一条4米长的棒子了.
我个人认为高山中继台上用四条yagi有不少好处,天馈的增益高,避雷也比单条棒子高高
的立在那里好解决,抗风强度也比棒子好,缺点就是成本高.
我原来上高山架设文山的vhf中继时就见到电力系统用15单元的yagi来做vhf中继,缺点就
是只能覆盖天线指向的那个区域,超小的功率也能上他们的中继,效果是我在这边试过最好的
中继.他们的天线用了很多年都没出过问题,中继效果也是最好的,这得益于天线的效率高,而
其它用全向天线的中继早就换了许多条天线啦......
离线bg8bz
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-12
看样子你们没有理解天线增益是如何来的。你们能回答什么是天线增益吗?
离线BG8SCK
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-13
感谢上面几位老大的意见。之所以想这样搞原因正如8uk所说,无可否认,八木天线的通联效果是很好的,问题是方向性太强,我现在考虑的问题是,在发挥八木优势的同时,如何来弥补它区域性覆盖的弱点,况且,一根6米的全向天线600元,太长,又不好架设,避雷也是问题,而用自制的八木成本可以低很多,只要解决区域性覆盖的问题,我看效果也不见得比真钻的全向天线差。diy嘛,乐趣所在,8uk不当天线折腾派了,我来当一回!谢谢8uk的指教,改天在qq群上再仔细向你讨教!
离线BG8WV
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-13
uk也来啦!!您应该猜到我们要搞什么了吧?sck的考虑得不错哟!!昆明翠湖宾馆的专业中继就是采用这种架设方式,在昆明市范围内那里都能打开!所以我们打算用这种天线阵来实现高效率的u段通讯,对了!!七所能做吗?他们可是专业呀!
离线BG1KGM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-13
1分4, 不同的指向,你每个天线的增益先减6 db.每个八目就算是13 dbi,减 6个dbi=7 dbi 。
先不计你组合的损耗,7个dbi 增益也就比一个2*5/8 波长的共线阵天线稍强。
比棒子
效果何止是差,基本上是差远了。
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-13
比棒子
效果何止是差,基本上是差远了。
呵呵,谢谢您的耐心解答,在这种情况下,为啥yagi不同的指向增益要减6db呢?因没搞过yagi这类的天线阵,所以在这些方面的知识知道的不多,我会努力学习的.
另:如果不用yagi来组成天线阵,而是用四条gp来组成的话效果又怎么样呢?
请多说一些,好让我多补补这些方面的知识.
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-13
答:天线的增益是将天线的方向图压缩到一个较窄的宽度内,并将能量集中在一个方向发射来获得的.
看了bg1kgm的回复后,明白些了,如果我们如果把天线朝向四个方向的话对提高增益是没多大作用的,要想增益高就只有把天线都指向一个方向.
离线BA7MY
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-13
有条件用八环阵 要不就16环阵 不过复杂的相位馈电就好好弄了
离线BG1KGM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-13
假定四个八木向4个反向,彼此互不影响。
功率的增益是10 log (p1/p2).
每个天线分配到的功率是原来的 1/4. -6.02 个db。
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-13
假定四个八木向4个反向,彼此互不影响。
哈哈,这下明白了,再次感谢您的耐心解答!俺会努力加强理论学习的.
离线BD7ISO
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-13
看似简单,其实是复杂的天线问题,光匹配电缆就头疼.
离线周学南
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-13
这个有用吗................................
离线BD7ISO
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-13
[quote=周学南]这个有用吗................................[/quote]
你这是同相位的情况,当相位不同时连接就不同了
离线BG1KGM
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-13
这个图上的全部是75 ohm 的特征阻抗馈线。
75---> 1/4 波长的两根75 ohm 阻抗线的并联(75/2 ohm) --> 1/2 波长偶数倍的 75 ohm 馈线--> 1/2 波长u型环----> 300 ohm 折合振子。
全部的匹配过程。
离线BD7RL
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-15
x-510         就行了
