  • 3196阅读
  • 13回复
求一个HF功放的保护电路 [复制链接]
离线BD0AAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-11
我有一台别人diy的300w的hf功放, 但没有保护电路, 输入功率稍微大一点,就会把 两个mrf150烧掉, 现求一个保护电路, 要求 有1w左右的输入时吸合一个继电器, 超过5-8w时 释放继电器, 最好给我现成的图纸, 我是菜鸟,只会照猫画虎焊元件, 给我讲理论基本是对牛弹琴。。。。谢谢
离线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-11
调整一下功放级增益?????????????如何????????????
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-11
给一份美国sgc公司sg-500放大器的局部原理图,sg-500的所有控制都是cpu实现的。
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-11
在哪呀? 如果能找到功率取样电路也行呀, 单片机编程我还会点。
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-11
这个检测电路有点像驻波表呀,后面用adc0804做ad转换, 然后用89c2451控制继电器行吗?
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-11
再问一下, t101用 旧节能灯里面的那个磁环,按图中 20:2的圈数来绕可以吗?能否达到+5v的输出?
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-11
没有试验过,不清楚,如果幅度不够,可以采用放大啊!不过就复杂了!
离线a00183
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-11
这个是一个输入功率的检测电路,swr检测在输出lpf板的末端有!
离线BD0AAI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-11
从r103标的2w功率来看, 电压应该接近10v了, 就算不够, 次级多绕两圈,也不至于加放大呀
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-11
在功放的输入端=〉耦合=〉检波=〉电位器=〉发射机的alc
调整电位器就可以控制发射机输出到功率。
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-11
调整电位器就可以控制发射机输出到功率。
发射机就是说功放吧? 我的功放很简陋, 没有alc呀
谢谢楼上各位的指教, 还有没有好办法了?
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-11
继电器保护来不及,要接到主机alc电路
离线BD0FD
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-11
继电器保护来不及,要接到主机alc电路
胡兄,人家就是要个给功放用的alc的电路,用于和成品的带alc输入的电台配套。有什么适合diy的电路推荐么?
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-11
晕,如果有计划给diy的功放加alc等保护用的检测电路,就应当看得懂并且能够透彻分析无线电发射机的电路,至于找用来作参考的图纸,可以在阿甘网站任何一款100w电台的发射部分的电路图里找到需要的那部分电路!
几乎所有负责的100w商品电台里边都有过压检测,过流检测,驻波检测,功放管温度检测!而且他还可以加正向功率检测,把这些检测的信号取最大的那个送到电台的alc控制的输入口就ok了
